Probléme variable espace
Probléme variable espace - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:21:20
Salut a tous
J'ai le code suivant :
  1. echo '<select name="os">';
  2. $sauv = 'rien';
  3. include ("connect.php" );
  4. $query=mysql_query("SELECT OS_machine FROM machine ORDER BY OS_machine" );
  5. while($ligne = mysql_fetch_array($query)) {
  6. if ( $sauv != $ligne['OS_machine'] ) {
  7.       echo '<option value='.$ligne['OS_machine'].'>'.$ligne['OS_machine'].'</option>';
  8.       $sauv = $ligne['OS_machine'] ;
  9.   }}
  10. echo '</select>';
et dans la page ou je recupére la variable, par exemple avec un :
  1. echo $_GET['os']
le probléme c'est que la variable est coupé dé qu'il y a un espace. Du type ma variable c'est "Microsoft Windows Xp", mais il m'affiche que "Microsoft".
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:24:34
Pourquoi ne pas faire comme tout le monde c'est a dire ne pas mettre d'espaces dans ton url ?
C'est à dire mettre des %20 dans ton lien pour remplacer les espaces.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:27:19
non, le truc, c'est pour faire des requêtes sql...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:31:27
Rien à voir, regarde son code, c'est un résultat de formulaire son $_GET  :non:
Maintenant, le w3c n'a pas fixé des normes pour le plaisir, suivre celle concernant la manière dont on écrit un attribut résoudrait le problème (avec la valeur entre " donc)
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:39:24
En n'oubliant pas de passer par htmlspecialchars pour éviter les blagues avec les " à l'intérieur des " ", entre autres.
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:41:05
Avec un echo "{$_GET['os']}" ou echo ''.$_GET['os'].'' sa marche pas non plus, donc je supoose ke c'est pas ça.
Message édité par Baf le vosgien le 20-06-2005 à 16:43:35
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:49:07
comme le dit naceroth, l'erreur est DANS le formulaire, regarde la ligne 10 de ton code
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:59:09
J'ai remplacé ma ligne 10 par :
  1. echo "<option value=".$ligne["OS_machine"].">".$ligne["OS_machine"]."</option>";
mais j'ai toujours le même probléme.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:02:55
c'est la valeur de ton input qu'il faut mettre entre guillemet !
  1. echo '<option value="'.$ligne['OS_machine'].'">'.$ligne['OS_machine'].'</option>';
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:07:24
Ok c bon ca roule
Merci beaucoup et désolé je suis novice.....
