Problème avec le WWW - PHP - Programmation
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:27:46
Regarde déjà ceci :
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 3809_1.htm
Si tu ne trouves pas ton bonheur, il va falloir être un peu plus précis en précisant l'erreur.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:34:43
C'est peut être simplement un problème de nom de domaine, que ce soit www.tonsite.com ou tonsite.com, il faut que ca pointe sur la bonne machine.
Maintenant si ton problème c'est du genre des images qui ne s'affichent pas ou un script qui ne fonctione pas parceque l'url ne correspond pas, la c'est une autre histoire et ce serait beaucoup mieux de modifier ces urls manuellement.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:56:26
Alors, tout d'abord merci pour votre rapidité.
Effectivement ce sujet est apparemment le même problème que moi.
Finalement j'ai donc tout simplement interdit le www. à l'aide du HTACCESS grâce à :
RewriteCond %{HTTP_HOST} www.domaine.tld
RewriteRule /?(.*) http://domaine.tld/$1 [R=301,L]
Pour répondre à Fred et Masterpsx, non, ce n'est pas un soucis de lien relatif, de ce côté là tout est bon
Enfin mon soucis est résolu ! Merci beaucoup !
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:22:25
Salut ! Deuxième et dernier problème pour mon site (J'espère !), un peu plus compliqué cette fois.
Voila, sur mon site Ouaib à l'éssai (Il n'est pas en production je ne peux malheureusement pas vous le montrer pour vous exposer le problème) j'ai un problème lorsque l'adresse de ce site a les trois WWW (Exemple : http://www.w3c.org) mais en revanche, lorsque je vais sur mon site sans les WWW (Ie http://w3c.org) tout se présente correctement.
Et en fait sous OVH le site marche niquel avec ou sans les trois W, mais le problème se pose sur 1&1 que je vais utiliser pour mon site final.
Ce problème en question c'est l'impossibilité de se connecter à l'espace membre, mais si mon script fonctionne en temps normal sur OVH ou en local ce n'est pas là l'erreur.
Alors voila, avec un problème comme ça difficile de chercher sur Internet une réponse, et je voudrais faire appel à votre expérience pour savoir si une solution est facilement trouvable, par exemple redirigé tous les http://www.w3c.org en http://w3c.org automatiquement (w3c.org c'est un exemple d'adresse hein ) en traficotant le HTACCESS peut être ? Ainsi le problème serait invisible. Ou bien une idée plus simple ... je suis ouvert à toute proposition et vous en serait très reconnaissant
Comme vous pouvez le voir pour mon premier problème je voulais retiré le Slash en fin d'adresse (A tort et la faute à mon code), maintenant c'est le WWW, mais pour une fois que ce n'est pas de ma faute.
Merci d'avance !
