Je trouve pas à propos d'une boucle while ...[Abandon]
Je trouve pas à propos d'une boucle while ...[Abandon] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 26-10-2004 à 16:21:42
Voilà je trouve pas la solution à ce problemes
J'ai un formulaire qui se forme avec une boucle while avec que des champs boutons radio.
C'est donc de la forme:
  1. $resultat = requete SQL retourné sous forme d'objet
  2. echo "<form method=\"post\" action=\"mon_action\">";
  3. while ($res = mysql_fetch_object ($resultat))
  4. {
  5.   echo "$res->donnée
  6.   <input type=\"radio\" name=\"boutons_radios\" value=\"0\">
  7.   <input type=\"radio\" name=\"boutons_radios\" value=\"2\">
  8.   <input type=\"radio\" name=\"boutons_radios\" value=\"3\">";
  9. }
  10. echo "<input type="submit" value="Envoyer">
  11. </form>";
C'est shématique mais j'espere que vous avez compris le principe.
Mais maintenant je vois pas du tout comment faire pour récuperer les données et les insérer dans ma base !
Puisqu' admettons ma requete $resultat renvoie 2 lignes. Comment differencier les 2 variables $_POST[boutons_radios]? pour chaque $res->donnée. J'ai bien une piste en utilisant $$boutons_radios mais je vois pas trop comment faire...
Pareil comment insérer les données ? en utilisant une boucle ?
  1. while ($res = mysql_fetch_object ($resultat))
  2. {
  3.   INSERT ....
  4. }
Bref je sais si c'est par ce que je suis fatigué aujourd'hui mais je trouve pas la soluce.
Merci d'avance ! :hello:
Message édité par Scarf3ss3 le 27-10-2004 à 15:36:33
Marsh Posté le 26-10-2004 à 16:39:55
J'avoue pas comprendre la question, si tu crées plusieurs groupes de radio en leurs donnant toujours le même nom dans le même form, tu ne pourra pas les différencier.
Et si les radios ont des noms différents (ou des groupes de nom), c'est trivial, précise un peu ton cas là :)
Marsh Posté le 26-10-2004 à 17:00:29
En faite j'abandonne mon idée.
Je créé un form à chaque liste de bouton de radio.
Si vous n'avez pas compris ce que je voulais faire: imaginez un tableau de bord où on peut modifier plusieurs parametres et valider.
Mais bon j'opte finalement pour que mes user modifie puis valide parametre par parametre et là ça me posera pas e probleme :)
Si vous n'avez tjrs pas compris... C'est pas grave je suis désolé et merci
à naceroth pour avoir essayé de comprendre  :jap:
Marsh Posté le 26-10-2004 à 17:04:54
Bah si, je me doutais que c'était un truc dans le genre, mais c'est le premier code qui était boiteux :)
Tu peux le faire, mais faut pas donner le même nom à chaque liste de radio, tu dois avoir un truc genre
radio1
radio1
radio1
radio2
radio2
radio2
et en choississant bien le nom tu peux les traiter facilement :)
Marsh Posté le 26-10-2004 à 17:26:52
Introduis un compteur $i que tu incrémentes dans le while et affecte à name un valeur du genre "groupe$i"
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:14:44
et tu recupères ensuite les variables par :
  1. ${groupe.$i}
Message édité par paulmuadib le 27-10-2004 à 11:15:13
Marsh Posté le 27-10-2004 à 18:02:58
 Il faut que tu gère des boutons radios comme des tableaux.
  Il te faut juste rajouter [] à leurs noms.
  Ensuite dans ton traitement tu gère ça comme une variable de type tableau.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:51:06
+1 rabbit! tout a fait! comme ca tu as un array().
Si tu as besoin de t'adresser à tes boutons dans tes scripts (pour du javascript par ex) utilise alors l'id.
