ptit pb d'espaces ...
ptit pb d'espaces ... - PHP - Programmation
Marsh Posté le 11-08-2006 à 16:31:44
C'est encore moi ...  :pt1cable:
Alors j'ai un problème d'affichage avec les espaces ...
J'ai une page pour modifier mes affiches, mais seul le premier mot apparait ... je vous glisse le code si qqn a une idée ... Merci d'avance
$query="SELECT * FROM affiches WHERE theme_affiche = 'Circulation'";
$result=mysql_query($query);
while($val=mysql_fetch_array($result))
$id=$val["id_affiche"];
$theme=$val["theme_affiche"];
$titre=$val["titre_affiche"];
$ref=$val["ref_affiche"];
$prixtop=$val["prixtop"];
$min=$val["url_affiche_min"];
$max=$val["url_affiche_max"];
echo"<form name=modif action=modif.php method=post>";
echo "<input name=id_affiche type=hidden value=$id>";
echo"<input type=text value=$theme name=theme_affiche class=texte size=14>";
echo"</td>";
echo"<td>";
echo"<input type=text value=$titre name=titre_affiche class=texte size=14>";
echo"</td>";
echo"<td>";
echo"<input type=text value=$ref name=ref_affiche class=texte size=5>";
echo"</td>";
echo"<td>";
echo"<input type=text value=$prixtop name=prixtop class=texte size=2>";
echo"</td>";
echo"<td>";
echo"<input type=text value=$min name=url_affiche_min class=texte size=13>";
echo"</td>";
echo"<td>";
echo"<input type=text value=$max name=url_affiche_max class=texte size=13>";
echo"</td>";
echo"<td>";
echo"<input type=submit name=submit value=ok class=texte>";
echo"</td>";
echo"</tr>";
echo"</form>";}
mysql_close($connect);
Message édité par teriacle le 11-08-2006 à 16:36:01
Marsh Posté le 11-08-2006 à 16:40:41
Bah, la norme html (j'ose même pas parler d'xhtml là) n'est pas là pour faire joli, quand elle dit que la valeur des attributs doit être entre ", c'est pas sans raison :)
Bref, ton code html doit avoir ce format là
  1. <input type="text" value="..." ... />
" non facultatifs et à échapper dans ton code php.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 16:42:27
Super merci :)
Dsl du dérangement
Message édité par teriacle le 11-08-2006 à 16:43:27
