Publier site en local avec easyphp
Publier site en local avec easyphp - PHP - Programmation
Marsh Posté le 11-05-2009 à 12:09:09
  En faite voila.
j'ai installer EasyPHP 3  Sur mon serveur WIn2003.
PHP SQL ET APACHE fonctionne très bien sur le poste. j'ai installer un open source déçu, et j'aimerais bien que d'autre personne puisse se servir de cette open source qui est en full php et s'utilise sur un navigateur.
Mon adresse de serveur et 192.168.XXX.XXX J'ai ouvert le port 80 , 801 , 802.
Je c'est qu'il faut modifier des ligne dans la config apache mais je ne c'est pas lesquelles. J'ai essayer de bidouiller un peu en changer la ligne Listen mais le serveur apache ne démarre plus après cette modification. Mais j'ia gagner la cfg de départ.
merci par avance pour vos solution!
Message édité par shadou le 11-05-2009 à 15:58:57
Marsh Posté le 11-05-2009 à 13:02:28
tu ouvre ton port 80 sur ton routeur et ton firewall,(vers ton serveur)
apres si tu as une ip variable, tu as des soft(no-ip,dyndns par exemple) qui te permette d'avoir par exemple mondomain.no-ip.com
n'oublie pas de changer, l'adresse d'ecoute de ton serveur web, (fichier apache.conf), pour qu'il ecoute sur l'adresse ip de ton reseau local (celle en 192.168.x.x)
Message édité par infoman64 le 11-05-2009 à 13:04:17
Marsh Posté le 11-05-2009 à 13:03:49
Mauvaise réponse [:classe++]
EasyPHP n'est pas fait pour assurer la mise en production d'un site.
A vrai dire, il n'est meme pas fait pour développer (Utiliser Wamp dans ce cas), c'est tout juste bon pour la poubelle.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 13:56:29
en fait je me suis tromper c'est juste pour une production en local
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:54:56
En faite voila.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:58:00
tu as une ligne
Listen 127.0.0.1:80
il faut que tu mette Listen 192.168.x.x:80
aprés je sais pas quel est la syntaxe pour mettre sur plusieurs ports
essaye deja juste sur le 80
Marsh Posté le 11-05-2009 à 16:08:47
Ok sa fonctionne a la perfection ^^.
Une autre question...
mon Open source s'appelle GLPI, Lorsque je tape dans mon navigateur 192.168.XX.X:80, on tombe sur le dossier WWW il faut donc que je clic sur GLPI pour arriver sur la page de GLPI, Comment faire pour arriver directement sur GLPI ??
Edit : 16h30
Message édité par shadou le 11-05-2009 à 16:31:45
Marsh Posté le 11-05-2009 à 16:29:36
euh juste une question,
quand je dit 192.168.x.x je veut dire ton ip de ta carte réseau?
tu as bien mis l'ip de ta carte reseau?
Marsh Posté le 11-05-2009 à 16:31:52
ui ui
Marsh Posté le 11-05-2009 à 16:34:08
Il met:
*:80
Et ca ecoute sur toutes les ip...
Marsh Posté le 11-05-2009 à 16:40:30
ouais c'est vrai aussi,
mais avec l'habitude d'en mettre qu'une
 j'y pensais plus.
Message édité par infoman64 le 11-05-2009 à 16:41:50
