Question sur switch qui deconne !! RESOLU
Question sur switch qui deconne !! RESOLU - PHP - Programmation
Marsh Posté le 26-10-2004 à 11:05:16
bonjour
le php est pas trop mon truc et là petit soucis con
je m'en sors pas
j'ai ce code
  switch( $ou )
      case "1" :
         echo "i égale 1";
   break;
      case "2" :
         echo "i égale 2";
   break;
      case 1 :
         echo "ok 1";
   break;
      case 2 :
         echo "ok 2";
   break;
   default:
   echo "raté".$ou;
   break;
le resultat est raté'2'
je ne comprends pas
merci de votre aide
Message édité par dead hunter le 26-10-2004 à 11:18:39
Marsh Posté le 26-10-2004 à 11:12:52
ben à priori déjà il n'y a pas de chiffre dans ta variable $ou ... elle contient la chaine " '2' ", il faut que tu vires les quotes au moment de l'affectation de ta variable... je ne comprends pas comment elles se retrouvent là ...
Marsh Posté le 26-10-2004 à 11:14:44
ok
comment on fait en php pour virer les ' ?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 11:15:15
tpn $ou vaut quoi avant d'arriver dans le switch?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 11:17:40
2
Marsh Posté le 26-10-2004 à 11:18:25
ok trouve et resolu
MERCI
Marsh Posté le 26-10-2004 à 11:19:54
surtout met pas la reponse au cas ou des gens ont besoin d'aide [:dawa]
Marsh Posté le 26-10-2004 à 11:22:40
$ou = (substr($_POST ['var2'],1,1));
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:26:20
tu dois te tromper quand tu passes ton argument, pour que ca donne '2' et pas seulement 2
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:30:52
surtout que normalement, 2 et'2' ca donne grosso merdo la même chose en péhachepé -_-
Stick a parrot in a Call of Duty lobby, and you're gonna get a racist parrot. — Cody
