petite question sur le foreach - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-10-2007 à 13:57:26
euh c'est censé faire quoi pour toi
![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:03:19
Surement une double boucle dans lesquels incrémenter deux tableaux.
Mais php ne permet pas de faire ca ...
Un conseil, fais deux for each. Ou alors tu comptes le nombres d'élément dans tes tableaux et tu fais une simple boucle for et tu sera utilisé les deux tableaux et ce sera tout aussi dynamique !!
[@thor]
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:03:21
fait plutot deux foreach imbriqué
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:04:07
ben il boucle sur chaque ligne de chaque tableau jusqu'a ce que le tableau soit fini.
Genre la première boucle aura pour valeur
$tab=CNH_CON et $nomb=113
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:09:28
| Metabolicman a écrit : ben il boucle sur chaque ligne de chaque tableau jusqu'a ce que le tableau soit fini. |
Tu veux la 1ere valeur du premier et la première du second, puis la seconde du premier et la seconde du second, etc?
Dans ce cas pourquoi tu fais pas un truc de ce genre?
![[:autobot] [:autobot]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/autobot.gif)
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:09:32
| flo850 a écrit : fait plutot deux foreach imbriqué
Mais si je fais ca il va parcourir entièrement le tableau $nombre pour chaque case du tableau $table alors que les cases de chaque tableau se correspondent, la première case de $table va avec la première de $nombre et ainsi de suite
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:10:22
| Metabolicman a écrit : |
cf ma réponse du dessus...
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:11:23
| skeye a écrit :
Oui ca m'a l'air très bien ca merci ![]()
Marsh Posté le 01-10-2007 à 13:55:59
J'aurai juste une petite question sur le foreach.
le plus simple ca serait que je vous montre la portion de code directement:
$table=array('CNH_CON','CNH_ADG','CNH_SUS','CNH_CRC','CNH_INT','CNH_PER','CNH_INV');
$nombre=array(113,19,14,30,80,14,13);
foreach($table as $tab && $nombre as $nomb) {
$retour=tar($TarID,$table,$nomb);
$str[]=$retour[0];
$arT[]=$retour[1];}
J'aimerai juste savoir si mon foreach est correct ou si c'est impossible d'insérer deux tableaux, un simple for n'est pas autorisé puisqu'il faut que cela reste dynamique et si des élément sont rajoutés dans les tableaux, le code serait à modifier.
Message édité par Metabolicman le 01-10-2007 à 13:57:51
