réalisation d'un bot: automatisation d'une requête
réalisation d'un bot: automatisation d'une requête - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:53:41
Dans le cadre d'un petit délire personnel (projet très secret confidentiel  :o ), j'aimerai créer un bot qui automatisera une tache sur un site que je consulte assez regulièrement.
Je me suis abondamment documenté et ça tourner principalement autour d'une seul fonction: fsockopen.
en revanche cette page contient un formulaire, suivi d'un AUTRE formulaire (qui à besoin du premier) et, enfin ( :sweat: ), une page de traitement.
J'en ai donc déduis qu'il fallait forcément envoyer (et peut-être recevoir non?  :??: ) des headers POST et/ou GET... or je ne sais pas comment on se débrouille.  :(
Ensuite il me sera necessaire de récuperer dans le 2ème formulaire le lien d'une image qui pointe sur http://www.lesite.net/index.php?ru [...] wet=tarzan
J'ai besoin de récuperer uniquement la valeur de $cat, ici 645123 et l'envoyer ensuite en POST pour la page de traitement.
Pourriez-vous me dresser la liste des fonctions qui me seront capitales? pour le reste, je saurai me demerder. et au besoin je repasserai  [:aras qui rit]
merci à vous.  :jap:
Message édité par pmusa le 25-07-2005 à 09:55:44
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:55:31
Et cURL ca pourrait pas te servir par hasard  :??:
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:58:23
je connais pas CURL et mon serveur ne gère pas de toute façon.  [:airforceone]
je sais que ça peut se réaliser via PHP, j'ai lu des sources de script. ( en POO :/ )
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:59:19
non mais cURL c'est juste 1 ou 2 include dans ton PHP donc pourquoi tu me raconte que ton serveur gère pas?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:15:11
bah je dois surement confondre avec un autre.  :??: mais je crois que j'peux pas utiliser CURL sur mon serveur.
de toute façon je connais pas ce truc, oublie.  [:bambookillah]
moi je veux me le faire avec du php.  ;)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:16:17
Bah oui mais justement, avec cURL tu le fais toujours en PHP.
Tu dois pas comprendre ce qu'est cURL.
Edit: tu peux même compiler PHP avec cURL, du coup ta plus de include à faire.
Edit2: http://www.nexen.net/docs/php/annotee/curl.intro.php
Message édité par cesarr89 le 25-07-2005 à 10:19:09
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:37:35
ouè mais non, je connais pas ce truc. :/ désolé de t'embêter.  :) Si je le fait avec CURL je vais poser plein de questions. moi j'veux péachpèèè.  :cry:
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:41:26
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:57:50
non.  :(
  1. <?php
  2. $fp = fsockopen("http://www.lesite.com/dir/formulaire2.php", 80, $errno, $errstr, 30);
  3. if (!$fp) {
  4.     echo "$errstr ($errno)<br />\n";
  5. } else {
  6.     $out = "POST / HTTP/1.1\r\n";
  7.     $out .= "Connection: Close\r\n\r\n";
  8.     fwrite($fp, $out);
  9.     while (!feof($fp)) {
  10.         echo fgets($fp, 128);
  11.     }
  12.     fclose($fp);
  13. }
  14. ?>
là, avec $out, j'aimerai lui envoyer une variable en method POST: $id, aui aurai la valeur 123
comment procéder?
$out .= "id: 123\r\n\r\n";
 :??:  :D
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:00:22
Bah utilise le lien que je t'ai filé, c'est obligé que ca te convienne là
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:03:16
non ça n'a rien à voir.  [:airforceone]
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:07:47
Si tu le dis....dans ce cas là je peux pas t'aider plus.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:18:43
merci quand même hein.  :jap:
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:19:35
de rien.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:05:49
rebonsoir,  :jap:
pour l'instant je me demerde un peu et j'essaye de mettre en oeuvre tout le charabia que j'ai acquis en poo php. :/
j'ai fais ça sur papier et je vais bientôt le saisir avec mon editeur de texte. je suis asses satisfait.
l'ultime problème que je me pose:
étant donné que je dois accéder à 3 pages au total, et que chacune dépend de la précedente (je rappel l'ordre: 1. indentification via login espace membre, 2.soumission d'un formulaire, 3. accès à la seconde partie du formulaire pour valider avant de recuperer le lien d'une image qui y réside),
je me demande donc comment les synchroniser.  :heink: en fait pour acceder au formulaire je dois être LOGGUE, et si j'envoie des entêtes à la pages d'identification puis à la page du formulaire, il me dit que je suis tjrs pas connecté.  :sweat:
dois-je utiliser la meme ressource issue du fsockopen pour accéder au formulaire pour qu'il "mémorise" mes identifiants et passe au traitement du formulaire??
ptain chui pas clair.  :D
dites moi au moi si je me fais comprendre.  :(
A+
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:08:20
perso ca ne passera jamais ton système, puisque si le site utilise le système des cookies et tout le tralala, en PHP tu n'arriveras jamais à obtenir ce que tu recherches à faire
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:59:17
Soit généralement des bot en C comme le font les modo sur ce site :)
Marsh Posté le 26-07-2005 à 08:01:28
Si si je peux "renseigner" mon cookie au site.  :p
via le header:
Cookie: mavar1=mavaleur1; mavar2=mavaleur2; mavarN=mavaleurN;
il suffit juste de savoir quelles sont les couples clef/valeur que ledit site t'envoie (ce qui est ok en ce qui me concerne) et ça tourne.  :jap:
j'ai fait des tests là enocre et j'arrive à me connecter sans problème sur mon espace membre.  :sol: par contre je ne sais pas comment enchainer l'accès au formulaire. :/ si il faut utiliser la même resource du socket sans la fermet ou peut-être juste essayer d'envoyer mes cookies, etc...
personne n'aurait une idée??  :??:
Marsh Posté le 26-07-2005 à 20:26:38
ça peut vous aider si je post le code? (up caché)
Marsh Posté le 26-07-2005 à 20:40:51
va y toujours ^^
Marsh Posté le 26-07-2005 à 20:45:02
donnez moi... 60 minutes.  :whistle:
Marsh Posté le 26-07-2005 à 22:01:26
  1. <?php
  2. class socket{
  3. var $serveur;
  4. var $port;
  5. var $page; #page à traiter
  6. var $methode; #GET ou POST
  7. var $moncookie; #couple clef/valeur de mon cookie
  8. var $post; #requete POST à soumettre
  9. var $headers = array(); #headers reçus
  10. var $cookie_recep = array(); #cookies reçus
  11. function __construct($serveur,$port){
  12. $this->serveur = $serveur;
  13. $this->port = $port;
  14. echo "constructeur ok!<br />\r\n";
  15. }
  16. function url_post($page,$vars){
  17. $this->page = $page;
  18. $this->methode = 'POST';
  19. echo "url_post ok!<br />\r\n";
  20. $this->req($vars);
  21. }
  22. function req($vars){
  23. $req='';
  24. if(is_array($vars)){
  25.  foreach($vars as $clef => $valeur){
  26.  $req .= urlencode($clef).'='.urlencode($valeur).'&';
  27. }
  28. $req = substr($req,0,-1); #pour kicker le char & en fin d'url
  29. }
  30. else{
  31. $req = $vars;}
  32. $this->post = $req;
  33. echo "req ok!<br />\r\n";
  34. }
  35. function envoi_req(){
  36. $envoi= "$this->methode $this->page HTTP/1.1\n" .
  37.  "Host: {$this->serveur}\n" .
  38.  "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.10) Gecko/20050717 Firefox/1.0.6
  39. \n" .
  40.  "Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
  41. \n" .
  42.  "Accept-Language: fr,fr-fr;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3\n";
  43. if(isset($this->moncookie)){
  44. $envoi .= "Cookie: ";
  45. foreach($this->moncookie as $clef => $valeur){
  46. $envoi .= "$clef={$valeur}; ";}
  47. }
  48. $envoi = substr($req,0,-1); #kicker le char ;
  49. $envoi .= "\r\n";
  50. if(isset($this->post)){
  51.  $envoi .=   "Content-type : application/x-www-form-urlencoded\n".
  52.     'Content-Length : ' . strlen($this->post) . "\n";
  53. }
  54. echo "envoi req ok!<br />\r\n";
  55. return $envoi . "\r\n";
  56. }
  57. function definir_moncookie($array){
  58. foreach($array as $clef => $valeur){
  59. $this->moncookie[$clef] = $valeur;}
  60. echo "envoi cook ok!<br />\r\n";
  61. }
  62. function execute(){
  63. if(!$fp = @fsockopen($this->serveur,$this->port,$errno,$errdescr)){
  64. echo 'echec connexion à '. $this->serveur . ' via le port ' . $this->port . '. Erreur récupérée: ' . $errno . ' - ' . $errdescr;
  65. return false;
  66. }
  67. else{
  68. echo "connex ok!<br />\r\n";
  69. socket_set_timeout($fp,30);
  70. $req = $this->envoi_req();
  71. fputs($fp,$req);
  72. while(!feof($fp)):
  73. $ligne = fgets($fp,4096);
  74. #echo $ligne;
  75. if(preg_match("#HTTP/([a-zA-Z0-9]+) ([0-9]{3}) (.+)#", trim($ligne), $infos)){
  76. $this->headers['http-version'] = $infos[1];
  77.  if(in_array((int)$infos[2], array(100, 200, 201, 302, 307))){
  78.  echo "requête effectuée avec succès.<br />\r\n"; #ouf
  79.  }
  80. }
  81. if(preg_match('`([^:]+?) :\s*(.+)`', $ligne, $get)){
  82. if(isset($this->headers[strtolower($get[1])])){
  83.  if(is_array($this->headers[strtolower($get[1])])){
  84.  $this->headers[strtolower($get[1])][] = trim($get[2]);
  85.  }
  86.  else{
  87.  $this->headers[strtolower($get[1])] = array($this->headers[strtolower($get[1])], trim($get[2]));
  88.  }
  89. }
  90. else{
  91. $this->headers[strtolower($get[1])] = trim($get[2]);
  92. }
  93. }
  94. endwhile;
  95. if(isset($this->headers['set-cookie'])){
  96. foreach($this->headers['set-cookier'] as $valeur){
  97.  if(preg_match('`([^=]+?)=([^;]*)`', $valeur, $recup)){
  98.  $this->recep_cookie[$recup[1]] = array('valeur' => $recup[2]);
  99.  }
  100.  if(preg_match('`expires=(.+)`', $valeur, $enreg)){
  101.  $this->recep_cookie[$recup[1]]['expires'] = strtotime($enreg[1]);
  102.  }
  103. }
  104. }
  105. }
  106. }
  107. }
  108. ?>
je DEBUTE la POO, soyez indulgent.  :D
Message édité par pmusa le 30-07-2005 à 10:13:02
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:25:44
Et c'est quoi le probleme?
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 27-07-2005 à 17:51:34
le problème c'est que j'arrive à me connecter sans problème ( :D ) à mon interface membre, mais qu'après je ne peux pas accéder au formulaire sous pretexte que je ne suis pas loggué.  :pt1cable:
bizarre, n'est-il pas?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 19:32:25
je me suis expliqué clairement, j'ai montrer des efforts de mon côté, en POO qui plus est, alors pitié... sortez moi de là.  :D  :(
Marsh Posté le 27-07-2005 à 19:37:55
Ce que je fais quand ce genre de truc merde :
Je fais le parcours avec FF une fois en enregistrant tout les packets envoyés avec ethereal ou un plugin, et apres je comparre a ce que mon bot envoie ... A la fin tu t'en sors toujours :D
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:02:35
ah ué pas kon. http://www.designlaboratory.net/smileyyyy/heink.gif
t'as des noms de plugins là? http://www.designlaboratory.net/smileyyyy/slurpt.gif
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:31:27
Je crois que c'est LiveHTTPHeaders ou un truc du genre ...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:33:09
qu'est ce que tu veux dire ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:44:18
Que plusieurs modo (et non modo) ont des robot qui parcourrent le forum ...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:56:57
ok je vais téléchargé ça... en même temps que FF d'ailleursalors. :/ chui pas sur mon pc (HS)
en attendant, grosse connerier qui m'empêche de progresser:
Bad Request
Your browser sent a request that this server could not understand.
client sent HTTP/1.1 request without hostname (see RFC2616 section 14.23): /mon_chemin/absolument_correct_pourtant/la_page.php
pmusa needs you.  :D
http://stoptheaclu.org/images/I-Want-You.jpg
Marsh Posté le 27-07-2005 à 21:06:03
et c'est pour faire quoi ces robots ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 21:18:11
pour éviter qu'on dérive du sujet et qu'on m'aide à tourver une soluce.  :hello:
supeyyr le plug-in. [:dawa]
j'envoi rien apparemment... 'comprend plus rien.  [:antp]
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:37:13
Regarde dans le RFC correspondant ... a mon avi tu as foiré ta requete de GET :p
Marsh Posté le 27-07-2005 à 23:00:52
Ethereal bordel, Ethereal !!!
ce genre de bug est un truc qui se torche en 20 secondes chrono !!
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 27-07-2005 à 23:01:45
pmusa >> tu prends mon plugin winamp dans ma signature, tu l'installes, et tu utilises Ethereal pour voir ce qu'il envoie. ça te fera un exemple d'utilisation
Marsh Posté le 27-07-2005 à 23:43:37
Pas con l'histoire de ethereal, j'y aurais pas pensé, maintenant reste à savoir déchiffrer toutes ces petites données:)
Marsh Posté le 28-07-2005 à 00:07:56
Genre je lui ai proposé il y a 5 posts  [:adodonicoco]
Marsh Posté le 28-07-2005 à 00:35:33
parce que tu crois que je lis tout ? :o
Marsh Posté le 28-07-2005 à 00:37:03
bah, y'a aucune difficulté :??:
