\n et regex
\n et regex - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-09-2008 à 12:29:04
bojnour,
j'ai :
  1. $texte = le chat\nde jacque est \nmalade
je veux isoler ce qui se trouve entre \n
je fais :
  1. if( preg_match("#\n(.*)\n#",$texte) ) {
  2. echo $texte;
  3. }
  4. else {
  5. echo "pas de retour chariot détecté";
  6. }
j'ai constamment "pas de retour chariot détecté" !!!!
qu'ai je fais de mal ?
Marsh Posté le 03-09-2008 à 12:34:31
oui effectivement, mais l'idée était de modifier ce qui se trouve entre les \n uniquement d'ou la regex...
Marsh Posté le 03-09-2008 à 14:09:02
il me semblait qu'il fallait placer l'expression régulière entre / (slash), non ?
Du tofu en Alsace : www.tofuhong.com
Marsh Posté le 03-09-2008 à 15:04:58
le problème vient vraisemblablement de ton texte, est-il entre simple ou double quote?
Si tu as:
  1. $texte = 'le chat\nde jacque est \nmalade';
Ta regex ne doit pas chercher des retours à la ligne mais le caractère \ suivi du caractère n :
  1. if( preg_match("#\\n(.*)\\n#",$texte) ) {
Par contre si tu as déclarer ta chaine entre double quote il y aura bien un retour à la ligne et ta regex est bonne.
pierreC> il n'y a pas d'obligation sur le caractère délimitant une regex. Traditionnellement on se sert effectivement du / ( je dirais que ça doit venir de PERL) mais le # est tout à fait possible ( voir même recommandé quand on essaye de matcher des paths qui contiennent des / par exemple)
Message édité par anapajari le 03-09-2008 à 15:05:15
Software and cathedrals are much the same - first we build them, then we pray.
