[Réglé] Comment détecter si ini_set() est dispo ou pas ?
Comment détecter si ini_set() est dispo ou pas ? [Réglé] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 26-09-2003 à 02:30:17
Encore un pb avec Free :roll:
J'ai besoin que le paramètre 'arg_separator.output' soit sur '&' pour l'utilisation de variables de session.
Or chez Free, il est sur '&'.
J'ai donc placé des...
  1. ini_set('arg_separator.output', '&');
...avant mes...
  1. session_start();
Sauf que forcement...  :(
Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in page_header.php on line 38
Donc comment savoir à l'avance si ini_set() est désactivé ou pas, pour éventuellement par un "if" ne pas l'employer ?
Où alors peut-on utiliser une astuce pour que s'il y a erreur elle ne soit pas affichée à la limite - car les conséquences sont minimes ?  :sarcastic:
Merci d'avance :)
Message édité par -ET- le 26-09-2003 à 11:35:16
Marsh Posté le 26-09-2003 à 08:25:29
faire un truc du genre:
  1. if (!function_exists("exif_imagetype" )) die ("The exif module is not installed!" );
En fait je ne sais pas si PHP fait ou non une différence entre désactivé et non-disponible (l'exemple teste la disponibilité) :/
Message édité par drasche le 26-09-2003 à 08:26:40
Marsh Posté le 26-09-2003 à 11:34:25
Merci du tuyau :)
En fait effectivement ça ne correespond pas à ce dont j'ai besoin, mais grace à ton aide j'ai trouvé la solution sur le site php.net...
function_exists --  Indique si une fonction est définie.
Notez qu'une fonction peut exister, même si elle est indisponible, à cause de la configuration ou des options de compilation.
If you know a function exists but want to see if it is available you should execute it and compare it's return value to false.
eg: The getmxrr() function on a Windows platform exists but is not available (as of 4.2.0).  To check:
$result = @getmxrr("me@hotmail.com" );
if ( false === $result ) {
  # do unavailable function handling
The @ silences the unavailable function warning.
http://fr2.php.net/manual/fr/funct [...] exists.php
Merci encore ! :jap:
Marsh Posté le 26-09-2003 à 11:50:51
d'après ma doc, getmxrr est une fonction réseau liée aux DNS :heink:
Marsh Posté le 26-09-2003 à 12:23:09
Vi mais c'est pas ce qui est dit ici.
Traduction :
"Si vous savez qu'une fonction existe mais voulez voir si elle est active vous devez l'exécuter et comparer la valeur retournée à "false".
Exemple : la fonction getmxrr() existe sur une plateforme Windows mais n'est pas disponible. Pour le vérifier :
Le @ sert à ne pas faire afficher le message d'alerte d'indisponibilité de la fonction."
Donc ma réponse est bien dans ce commentaire.
getmxrr() n'est là qu'à titre d'exemple ;)
Marsh Posté le 26-09-2003 à 13:32:50
oups j'ai mal lu [:ddr555]
désolé :sweat:
Marsh Posté le 30-09-2003 à 20:22:32
Et si la fonction qui risque d'être indisponible retourne naturellement un booléen, tu fais comment? ;)
Marsh Posté le 30-09-2003 à 20:30:02
Et ben tu le test avec le "if".
Comprends pas ce que tu veux dire :)
Marsh Posté le 03-10-2003 à 18:27:53
ce que je veux dire, c'est que si la fonction retourne un booléen, le fait qu'on obtienne false ne veut pas forcément dire que la fonction est indisponible.:p
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:01:19
Compris ;)
Sur le fond tu as raison.
En pratique, pour mon pb précis ça ne me pose pas de pb :)
