Requete SQL Select
Requete SQL Select - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-04-2003 à 20:49:27
Salut ,
Je voudrais savoir qu'el bloc de code exécuté pour vos select sql , la boucle while habituel ou ??
merci d'avance
a+++;)
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:03:29
euh tu peux reprendre depuis le début, genre nous introduire le sujet, développer un peu, puis poser ta question... parce que là j'ai rien compris :??:
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:04:19
coconutes4 a écrit :
Salut ,
merci d'avance
a+++;)
Ben moi j'utilise les boucles for
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:06:58
[:mlc] traduction du premier post ?
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:09:32
C pas compliqué  :heink:
Quand tu execute une requete SQL, pour le traitement, tu utilises la boucle While ou une autre boucle ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:12:44
oki --merci pour la trad... :)
perso c'est du while
(interêt de la question  :??: )
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:26:01
moi aussi, du while.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:37:57
while too
Go to http://www.smallville-fr.com
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:38:57
je ne connaissais pas cette instruction  :)
 :lol:  [:ddr555]
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:48:01
while too (tant ke la seconde condition et pareille ke la 1ere)
le truc ki se passe
voila le new outil by Hexa  :D
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:50:23
le truc ki se passe
sans maitrise, la puissance n'est rien  :love:
From now on, you will speak only when spoken to, and the first and last words out of your filthy sewers will be "Sir!"
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:56:02
pour les boucles infinies moi j'utilise plutôt :
  1. one more time {
  2. // instructions
  3. }
 [:spamafote]
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:23:40
ya aussi la boucle qui n'existe jamais :
never (la condition qui existe pas)
//la chose qui ne va jamais arriver
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:35:02
et la boucle que je ferais (??? au cas où )
  1. i will do {
  2. // on sait jamais, ca peut arriver....
  3. }
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:39:07
Sauf cas particulier :
while ($r = mysql_fetch_array($result)) {
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:43:57
avant je faisais ca ... maintenant :
  1. while ($r = mysql_fetch_object($result)) {
  2.   ...
  3. }
ce sont des habitudes, je pense  [:spamafote]
a moins que vous ne trouviez une solution plus pratique, dans ce cas j'aimerai savoir pkoi ?  :)
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:50:25
A mon avis, ca revient quasiment au même :whistle:
(mysql_fetch_row(), mysql_fetch_array(), mysql_fetch_object())
Message édité par mrbebert le 30-04-2003 à 22:51:16
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:29:42
a koi il serve exactement mysql_fetch_row() et mysql_fetch_object()
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:34:31
a te renvoyer enregistrement par enregistrement
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:35:29
voui ça ok mais c koi la diff entre les deux ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:37:48
ben il y en a un qui fait de l'enregistrement un objet et l'autre qui le gere comme un tableau
  1. avec array : $data[$i]["monchamps"]; //si mes souvenirs sont bons
  2. avec object : $data->monchamps;
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:46:18
mysql_fetch_array() renvoie un tableau correspondant aux données d'une ligne, accessible par le nom de colonne (celui des tables SQL) ($array['Nom_colonne']).
Avec mysql_fetch_row(), les données ne sont accessibles que par l'indice ($array[1]).
Avec mysql_fetch_object(), tu obtiens un objet dont les propriétés correspondent aux colonnes.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:58:39
il se traite comment apres cet objet ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:59:41
bordel mais les exemples sont dans le manuel alors RTFM et point barre hein, j'ai appris comme ça moi :o
Marsh Posté le 01-05-2003 à 00:03:04
Regarde ce qu'à mis simogeo :)
(pour l'objet. Concernant l'array, c'est plutot : $data['monchamps']; )
Message édité par mrbebert le 01-05-2003 à 00:03:42
Marsh Posté le 01-05-2003 à 00:04:30
je viens de ton montrer au dessus ....
  1. //syantaxe objet :
  2. $data->monchamps;
  3. // au lieu de $data[$i]["monchamps"]; pour le tableau
 [:spamafote]
(je rejoins drasche sur ce point)
Marsh Posté le 01-05-2003 à 00:04:43
oki merci
