Requete sur 3 tables
Requete sur 3 tables - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-03-2012 à 19:30:24
Bonjour j'ai un problème avec la requête suivante :
  1. $bdd = "SELECT idEvenement, NomEvenement, Type_2 FROM evenement AS Ev
  2.       INNER JOIN date_event AS da ON da.id_event = Ev.idEvenement
  3.       INNER JOIN salle AS sa ON sa.id_Salle = da.id_Salle
  4.       WHERE sa.Nom_salle = '$cle'
  5.       ORDER BY Ev.idEvenement LIMIT " . $premierMessageAafficher . ", " . $nombreDeMessagesParPage;
Qui me retourne l'erreur :    (olympia étant la valeur de $cle)
Page : 1 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'olympia' ORDER BY Ev.idEvenement LIMIT 0, 10' at line 4
Cela me semble plus une erreur de syntaxe donc je ne mets pas les tables correspondantes mais si nécessaire je le ferai.
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 19-03-2012 à 10:37:30
Peut-être un problème de guillemets et d'apostrophes (ou même de tabulation).
Essayer :
$bdd = "SELECT idEvenement, NomEvenement, Type_2 FROM evenement AS Ev"
  ." INNER JOIN date_event AS da ON da.id_event = Ev.idEvenement"
  ." INNER JOIN salle AS sa ON sa.id_Salle = da.id_Salle"
  ." WHERE sa.Nom_salle = '".$cle."'"
  ." ORDER BY Ev.idEvenement LIMIT ".strval($premierMessageAafficher).", "
  .strval($nombreDeMessagesParPage);
Marsh Posté le 19-03-2012 à 11:26:41
Problème résolu, en fait y avait pas d'erreur de guillemets/tabulation c'était juste que je rentrais la valeur : l'olympia et évidemment il aime pas l'apostrophe....  :sweat:
Bref merci quand même!
Marsh Posté le 19-03-2012 à 11:46:13
la solution sale :
passer toutes variables a la moulinette de mysql_real_escape_string
la solution propre :
requetes préparées
