Conseil rapide pour formulaire [Résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:26:12
Le formulaire n'est pas ouvert la ou tu as oublié de le mettre dans ton code sur ton sujet mais ca peut aider de le voir ainsi que de préciser l'erreur retournée.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:29:06
fonction switch a la ligne 4 .
Formulaire en entier :
voila ... je ne sais vraiment pas d'ou vient l'erreur
en fait je veut un script qui mette "adresse1,2 ou 3" dans le champs ip selon ce que je choisi dans le menu déroulant.
mais je pense tu a compris ;-)
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:30:36
| elmarokinho a écrit :
Tu aurais pas oublié le ';' a la ligne 3 ?
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:37:55
salut,
oui je l'avais oublié mais j'avais remarqué.
mon erreur (pour le moment) c'est : " Parse error: parse error, unexpected T_ELSE in C:\....stage.php on line 12 "
line 12 -> ligne 9 ici
probleme sur le else ... mais si y a un if , y a forcement un else? et si je l enleve sa me donne une erreur sur un else 50 ligne plus bas ...
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:38:37
Melendril a surement raison en tout cas dans ton code copié içi, l'erreur est bien la. Si tu as une erreur de syntaxe ligne 4 ne cherche pas plus loin.
[edit] ce serais plus simple de mettre le code en entier si tu as d'autres erreurs
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:40:12
mon code fait 6 pages ... je vous mets la partie concernée
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:42:03
ReplyMarsh Posté le 21-04-2008 à 16:42:49
Voila le code quasiment en entier :
merci de vous donner autant de mal
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:43:37
| fgiuliano a écrit : Peut-être qu'en indentant correctement, tu verrais directement l'erreur...  |
c a dire?
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:44:44
il te manque à la ligne 11 l'accolade femante pour ton if, il me semble...
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:46:39
Le problème je pense est que tu ferme ta condition avant de fermer ton switch, essaye ca plutot :
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:48:51
ok, je verrais demain parce que je suis au boulot et mon car va partir.
merci a vous bonne soirée a tous
Marsh Posté le 22-04-2008 à 08:58:51
voila ca marche quasiment merci a vous ...
pour le moment dans mon menu deroulant j'ai 3 ligne "1-choisir" "2-switch1" "2-switch2" ...
si je selectionne un des switch l'adresse ip s'écrit automatiquement. ça c'est fait.
Si je choisi "choisir" et je valide il y a un "<br/>" dans le champs ip... ?
d'ou ça peut venir?
[edit] : c'est parce que il faut rajouter un cas "default" dans le switch ;-)
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:15:58
Bonjour c'est encore moi !
toujours des problemes ...
j'ai un formulaire avec 2champs "ip" et "switch_name" je veux que l'utilisateur puisse soit remplir l'adresse ip si il la connait soit choisir le nom du switch, dans ce cas le champ ip doit se remplir automatiquement ...
voila ce que j'ai fait :
et
le script me retourne une erreur au niveau de la fonction switch ...
merci pour votre aide
Message édité par elmarokinho le 22-04-2008 à 09:12:49
