[Résolu] Expression régulière pour enlever les accents..
Expression régulière pour enlever les accents.. [Résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-12-2005 à 08:32:41
Bonjour à tous !
Je suis à la recherche d'une fonction, je pense en expressions régulières, qui vérifierait la syntaxe d'un mot, et si ce mot comporte autre chose que des lettres a-Z ou des chiffres 0-9 ( donc des accents, des apostrophes, et autres caractères ), la fonction retourne un beau false;
QUelqu'un a une idée ? Merci :D
Message édité par pouzy le 19-12-2005 à 11:04:04
Hello hello super jello
Marsh Posté le 19-12-2005 à 09:45:05
La ligne dessous te retournera vrai si il existe un caractère bizarre, tu as juste à faire not ça si tu veux que ça retourne fasle!
  1. preg_match("/[^A-z0-9]/", $taChaine);
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:09:19
Euh...
J'ai toujours un peu de mal avec les fonctions..
Ca devrait donner un truc genre :
  1. function ValidPseudo($chaine)
  2. {
  3. if (preg_match("/[^A-z0-9]/", $chaine))
  4. return false;
  5. return true;
  6. }
Message édité par pouzy le 19-12-2005 à 10:21:57
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:19:45
Ca n'a pas l'air de fonctionner :/ !
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:30:18
 :non: on dit "Je n'arrive pas à le faire marcher"....
En plus j'ai testé ça marche ton truc!!!
  1. <?
  2. function ValidPseudo($chaine)
  3. {
  4.   if (preg_match("/[^A-z0-9]/", $chaine)){
  5.     return false;
  6.   } else {
  7.     return true;
  8.   }
  9. }
  10. $pseudo = "fkdsflkjfezrtr";
  11. if ( ValidPseudo($pseudo)){
  12.   print "Pseudo Valide...";
  13. } else {
  14.   print "Caractere incorrect dans le pseudo";
  15. }
  16. ?>
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:59:33
Hihi ^^ Bizarre.. Je comprends pas trop pourquoi ça n'avait pas l'air de fonctionner chez moi.. M'enfin :
J'en ai fait une un petit peu mieux, qui fonctionne :
  2.   {
  3.   if (preg_match("/[^a-zA-Z0-9-$]*/", $chaine))
  4.   return false;
  5.   return true;
  6.   }
Le petit problème c'est qu'elle n'accepte pas des tirets, et généralement les gens aiment bien les pseudos à tiret.. :/ Ca doit être un tout petit truc à rajouter :x
Merci :hello:
EDIT : aha, trouvé ! :) Pour ceux qui veulent :
  2.      if (preg_match("#^([a-zA-Z0-9-]*)$#", $chaine))
  3.      {
  4.           return true;
  5.      }
  6.      else
  7.      {
  8.      return false;
  9.      }
  10. }
Merci à tous ;)
Message édité par pouzy le 19-12-2005 à 11:03:42
Marsh Posté le 19-12-2005 à 19:32:53
    return( preg_match('#^[a-z0-9-]*$#i', $chaine) )
Définir le masque de recherche avec des quote ' plutot qu'avec " ... c'est "plus rapide" meme si c'est absolument negligeable.
retourner directement ce ke te renvoie preg_match ... c'est kand meme evident mais bon :$
virer les parentheses de ton masque de recherche parce ke d'une part elles ne servent a rien et d'autre part elles ralentissent l'execution de preg_match ... meme si la encore c absolument negligeable.
utiliser l'option i (no case sensitive) pour travailler sur un masque plus etit, execution plus rapide et tout et tout ...
