Fetch_object [resolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-03-2013 à 11:33:03
D'après la page d'aide de la fonction mysql_fetch_object, cell-ci retourne false dans le cas où il n'y a pas de lignes retournées.
Tu es sûr que ta requête retourne bien un résultat ? As-tu essayé de faire un echo sur ta requête générée ?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 13:13:43
elle retourne bien une ligne, même deux...la je ne sais plus quoi faire, même en mysqli ça ne passe pas... :-( je suis perdu de chez perdu la...
Marsh Posté le 10-03-2013 à 13:24:48
et le echo $query te retourne quoi ?
Marsh Posté le 11-03-2013 à 09:47:48
Bien il me retourne la requette SQl ^^
Je ne sais pas, mais alors vraiment pas la, j'ai eu un message d'erreur une fois, ça parlait d'allocation mémoire ??!!
Marsh Posté le 11-03-2013 à 21:31:08
La requete SQL quand tu la colles dans PhpMyadmin ça donne quoi ?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 09:38:19
ça....
1|nintendo 64 |Ruaz|gregoire|2013-03-07|75.75|Aticle bien modifié|1
Marsh Posté le 12-03-2013 à 10:40:21
Dans ta boucle while, tu pourrais faire un var_dump ou un print_r de $resultat ? avant même de remplir ton tableau et nous dire ce qu'il en ressort?
De plus si tu veux te simplifier la vie, pas besoin de compteur ($i dans ton cas) en php pour ce que tu fais.
| Code :
Marsh Posté le 12-03-2013 à 11:12:07
| xaeon a écrit : Dans ta boucle while, tu pourrais faire un var_dump ou un print_r de $resultat ? avant même de remplir ton tableau et nous dire ce qu'il en ressort?
Merci de l'astuce pour le compteur, bien j'ai fais un echo,un print, et bien il ne me lance même pas la boucle, il passe directement au message d'erreur, ce ne serai pas une histoire de pointeur qui serait déja en fin de ligne, mais ça me parrait assez bizard du fait que j'ai déja fait exactement la même chose sur une appli, et ça fonctionnait parfaitement
Marsh Posté le 12-03-2013 à 12:10:42
Une petite piste j'espère  :
d'après la doc de mysql_query, La chaîne de requête ne doit pas se terminer par un point-virgule.
Si tu l'enlèves de ta requête, il se passe quoi ?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 14:56:58
non rien, toujours pareil... la fetch_objcet ne veut rien savoir....
Marsh Posté le 12-03-2013 à 16:00:08
sous phpMyadmin quand je lance des jointures simple, j'ai
unknown table status: TABLE_TYPE
en notifications, mais il me sort bien le tableau, mais sous DosMysql, il ne me dit rien....  Des idées ?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 16:39:55
Juste comme ça :
| Citation : mysql_fetch_object  |
Donc forcément tu entreras toujours dans ta condition if(!$resultat)
Marsh Posté le 12-03-2013 à 21:37:10
Franchement, y'a pas 50 solutions possibles car si la requête était foireuse d'entrée tu entrerais dans ton die(mysql_error()).
Tu peux juste faire afficher ta requète une fois qu'elle est prête à être envoyée à MySQL (juste avant l'instanciation de $bdd) avec un die juste derrière pour vraiment t'assurer que ta requête renvoie vraiment quelque chose.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 10:31:22
c'est corrigé, merci pour vos aides,
En faite même si je ne mettais rien dans le formumaire,
bien cela prenais une valeur '', donc le  isset était vrai donc bien il me mettait a jour la requette sql avec un bout de sql vide...
genre table.machin='' and table.machin='0'...
Donc forcément, ça donnait rien du tout....
Ma seconde érreur à été de déclarer le $resultat  en array(); alors qu'il recoit des objet.
Petit optimisation, faire des doubles tableaux
du style
$monTab[$i][numeroDeCase] = $resultat->maColonne;
Voila ça marche, un grand merci à tous pour votre attention porté a mon problème, surtout que c'est pour mon BTS sio
Encore Merci les Hfrien, a bientot
Marsh Posté le 14-03-2013 à 10:33:14
| bistouille a écrit : Juste comme ça :
 Donc forcément tu entreras toujours dans ta condition if(!$resultat) |
oui j'ai fait un
$numrow = mysql_num_rows($req);
Ensuite :
SI $numrow = 0 ALORS afficher "Erreur : t'es un gros boulet" SINON afficher "ok" FIN SI
et voila
Marsh Posté le 10-03-2013 à 00:13:08
Bonjours à tous, ce la fait trois jours que je m'arrche les cheuveux sur un probleme.
Je fais un mysql_fetch_object sur des champs, et je n'ai rien en retour, la variable qui est sencé prendre les objets reçoit faux en retour
La requette SQL est bonne, les champs envoyés sont bon... j'ai essayé de mettre des alias aux champs et de les appeler ensuite avec l'objet mais
toujours rien... je ne comprend pas pourquoi, mon pojet d'informatique est a rendre pour le 8 avril, pour mon BTS, et la je suis bloqué.
Merci de m'aider...
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2013 à 11:03:51
