Formulaire en PHP [résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-10-2005 à 10:39:09
Question con : c'est quoi l'action du formulaire dans lequel se trouve le bouton suprimer?
Seconde question con : ca fout quoi dans la catégorie php cette question d'html?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 10:52:59
Lol, ben ta question ma permis de trouver la réponse tout seul:
# <input name ="boutonmod" type="submit" value="Modifier"> |
Marsh Posté le 10-10-2005 à 11:05:42
C'était justement le but de la question, que tu trouves tout seul la réponse.
J'aurais pu te la donner directement, mais ca fait pas de mal de chercher un peu et de trouver sois même la solution. ![]()
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:35:06
ayer pitié de ces tableaux !!!
dans le genre lourd ^^
un ptit coup d'XHTML et de CSS et tu divises le code par 5 au moins. ( de plus, tu n'es pas obliger de repetter les dimentions de chaque TD pour chaque nouveau TR )
Marsh Posté le 13-10-2005 à 11:04:58
Devine quoi, y a plus de tableau nul part dans mon code
Je les ai banni définitivement...
Et ça fonctionne super bien avec le XHTML et le CSS!
Marsh Posté le 13-10-2005 à 15:54:47
tant mieux !
Marsh Posté le 14-10-2005 à 14:48:42
Rebonjour,
J'ai un formulaire qui insère des données pour les clients:
Y a bien sûre une requête qui insère tout celà. Ca fonctionne à merveille.
Je fais ensuite une recherche par nom pour afficher les infos d'un client.
Tout s'affiche correctement sauf le les commentaires sur le client qui sont pourtant dans la table...
Marsh Posté le 14-10-2005 à 15:05:50
regardes ton textarea dans la source html générée, tu y verras peut-être les "commentaires client", puis vas regarder comment se formatte un textarea dans la cat. HTML
et tu comprendras pourquoi tu les vois pas ...
Marsh Posté le 14-10-2005 à 15:21:49
J'adore ce forum car il fait réfléchir et permet de trouver la réponse soi-même.
La solution:
<TEXTAREA type="text" id="clicom" value="" name="clicom" size="300" maxlength="300" /><? echo (html_entity_decode($donneesclient['clicom'])); ?></TEXTAREA><br /> |
Merci c'est cool ![]()
Marsh Posté le 14-10-2005 à 15:35:49
oui, et tu peux virer value="", textarea n'a pas cet attribut ...
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:18:14
J'ai un problème et là je sèche réelement. J'ai un formulaire qui récupère plein de valeurs de plusieurs tables. Je souhaite pouvoir saisir la date de paiement du client et l'envoyé en hidden à une page qui va faire un update sur ma table!
Je récupère sans problème le numéro de la facture mais la date ne veut pas passer!!!
Ca me dépasse totalement!
La page qui s'occupe de l'update:
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:28:32
C'est toujours le bordel ton truc... Fais moi plaisir arrête d'ouvrir des balises <? toutes les 2 lignes
Et ça te permettrait te pas te planter sur ce que tu veux afficher
Tu l'as la valeur dans ton formulaire ou pas?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 16:30:10
Ben visiblement ma variable date <?$date= $_POST['facdatepayement'];?>
ne prend pas en post le input du dessus...
mais c'est pas logique!
Marsh Posté le 27-10-2005 à 16:39:57
Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais pendant des années, il était trés fortement déconseillé de mettre des balises input aprés le bouton de validation du formulaire vu que certains navigateurs oubliaient d'envoyer ce qui se trouver aprés celui ci.
Mais bon, déjà, ca serait bien que tu vérifies la valeur de ton input dans la page html générer avant de chercher un bug dans l'envoie des données du formulaire vers le serveur.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 13:35:10
Rien n'y fait la date ne veut pas passer en post!!!
C'est abusé. Pourquoi le numéro passe sans autre et pas cette date!!????¨
Edit: Le hidden si je lui donne une autre valeur fonctionne... Donc c'est au niveau de mon formulaire que ma variable ne récupère rien...
Marsh Posté le 28-10-2005 à 13:54:46
| limp15000 a écrit : C'est abusé. Pourquoi le numéro passe sans autre et pas cette date!!???? |
Peut être parce que ton input pour la date n'a pas d'attribut type, alors que facnum en a un.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 10:26:19
Salut à tous,
J'ai créer un formulaire permettant de choisir une personne dans une liste déroulante. Ensuite on peut afficher le détail. Et après décider si on veut modifier ou supprimer cette personne.
Là où ça bloque c'est que si j'appuie sur modifier ça envoie à la page modifier avec action ="?modrep" mais j'arrive pas à faire que supprimer envoie sur la page supprimer!! Voici le code:
Est-ce qu'une âme généreuse pourrait me débloquer car là, j'ai beau chercher, mettre des href ça joue pas...
Si jamais pour mon lien avec ? j'utilise l'include dans mon index donc le problème n'est pas là.
D'avance merci!
Message édité par limp15000 le 28-10-2005 à 13:55:33
