J'ai une magnifique page blanche ! [résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-10-2013 à 11:35:35
Le path du framework Zend est bien configuré pour que ton appli aille chercher les fonctions ?
Marsh Posté le 28-10-2013 à 11:46:21
A ma connaissance oui !
Les variables $config et $db me renvoie bien quelques chose, quand je les tests...!
J'ai vraiment l'impression qu'il ne trouve pas ma classe !
Pour autant j'ai aucune erreur à l'écran (l'affichage des erreurs est activé sur ovh)
Je comprends po !
Marsh Posté le 28-10-2013 à 12:00:32
le reporting d'erreur est mis à "strict" pour remonter toutes les erreurs ?
Marsh Posté le 28-10-2013 à 12:16:26
En haut de l'index, ça ne me ramène rien du tout !
A tout hasard voici le fichier htacess !
Et Application.ini
Marsh Posté le 28-10-2013 à 13:23:25
Je commence enfin à avoir un message
Comment quelques chose qui fonctionne en local ne peut ne pas fonctionner sur OVH ?
En local j'ai crée host, tout ce qui faut pour être le plus proche possible du serveur.
La seule différence réside dans le fait que je tourne nous Windows 7 et que le serveur est sous Linux,...
Une idée ?
Marsh Posté le 28-10-2013 à 13:34:17
Je sais pas si ça vient de ça, mais dans ton appli, tu charges la conf de l'environnement de prod
$config = new Zend_Config_Ini(APPLICATION_PATH . '/configs/application.ini', 'production');
Mais ton erreur affiche un pb avec l'environnement de preprod semble t-il
En tout cas, comme je le pensais dans mon 1er post, ta page blanche vient d'un pb de chemin d'accès...
Marsh Posté le 28-10-2013 à 15:20:18
| rufo a écrit : Je sais pas si ça vient de ça, mais dans ton appli, tu charges la conf de l'environnement de prod |
Merci rufo !
En fait tout ceci était une histoire de "casse".
Unix est sensible à tout ça...
Merci bien !
Marsh Posté le 28-10-2013 à 11:22:04
Je suis entrain de développer un projet sous Zend !
En local sous Windows tout fonctionne...!
Dés que je suis sur OVH j'ai une page blanche.
En essayant de remonter le code, je tombe sur une erreur dans l'index.php.
Le nom "objmenu" ne renvoie rien du tout, tout comme "menu"... J'ai une page "blanche" !
Une idée ?
D'avance merci
Message édité par cvb le 28-10-2013 à 15:20:37
