[RESOLU][PHP] Récupération signature md5 d'un répertoire
Récupération signature md5 d'un répertoire [RESOLU][PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-01-2007 à 13:32:06
Bonjour à tous ceux qui voudront bien me lire!
Alors voila mon problème:
J'ai un explorateur de fichier en php, couplé à une base mysql.
Je voudrais limiter l'upload de fichiers dans des répertoires bien précis selon les droits attribués à chaque utilisateur.
Pour la partie administration, j'ai une interface qui me permet d'associer un utilisateur à un ou plusieurs répertoires (donc ça rentre la signature md5 et le nom de l'utilisateur dans la base)
Je voudrais que pour ces utilisateurs là, quand ils rentrent dans les répertoires qui sont inscris dans la base, une icone supplémentaire leur permettent d'uploader.
Pour se faire, il faudrait qu'à chaque fois que l'utilisateur entre dans un répertoire, la signature soit récupérée et si celle-ci existe dans la base, alors l'icone apparait.
Mais je ne sais pas comment récupérer la signature d'un répertoire quand on clique dessus pour y accéder, et je ne sais pas comment faire pour comparer la signature obtenue à celles entrées dans la base.
Si vous avez une petite idée...
Merci de votre aide
Cordialement
Rénald
Message édité par renald75 le 31-01-2007 à 21:33:52
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:37:35
Et si tu utilisais tout simplement le nom et chemin d'accés de chaque répertoire? Je suis sur que ca serait à la fois plus sur, (aucun risque de doublon) plus facile même si ca prend un peu plus de place dans la base (d'un autre côté, des répertoires, t'en as surement pas des disaines de milliers) et ca te permettrait de gérer les dossiers de maniére hiérarchiques (pas besoin de mettre 50 enregistrements dans la base quand quelqu'un à droit à un dossier et aux dossiers qu'il contient)
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:42:44
ha oui ce n'est pas bete non plus ça!!
mais comment puis-je faire pour apres: c'est à dire renvoyer le nom du repertoire dans lequel on accède et voir s'il est dans la base, pour donner accès en upload ou pas?
merci en tout cas pour cet élément de réponse!
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:53:57
Tu conais la position du dossier dans l'arborescence et tu conais son nom? Alors tu sais comment vérifier s'il y a un droit d'accés pour ce répertoire là. (c'est une simple requette de type select)
Si tu veux savoir si ce dossier est contenu dans un dossier pour lequel il y a des droits de définis, là c'est un peu plus difficile. En théorie on pourait utiliser l'instruction sql "like" mais toutes les bases de données ne permettent pas qu'on l'utilise avec une chaine fixe dans la partie gauche de l'expression. Du coup, soit tu regardes dans la documentation de ta base de donnée ce qu'ils proposent comme fonction de comparaison de chaine, soit tu fais une requette qui cherchera les différents dossiers ancêtre de celui dont tu cherches les droits (par exemple "/home", "/home/toto", "/home/toto/html" quand le dossier est "/home/toto/html/image" )
Ensuite, pour afficher ou non le bouton d'upload, tu regardes ce que ta répondus la base de donnée et en fonction de sa réponse, tu sauras quoi faire. A noter qu'il faut aussi refaire la même vérification au moment où le script d'upload recoit le fichier.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:59:40
ok merci pour cette réponse constructive.
J'y regarderai plus en détail ce soir.
Merci encore!
Marsh Posté le 31-01-2007 à 21:33:31
Merci à Omega2 pour les informations très utiles qu'il m'a donné!!!
J'ai réussi à faire ce que je voulais.  Si vous avez besoin d'aide la-dessus, n'hésitez pas à me contacter!
