[Résolu] Problème d'addition complétement imbécile!
Problème d'addition complétement imbécile! [Résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 02-09-2007 à 05:04:43
Bonjour, j'ai toujours fait des additions en php mais cette fois je me sens complétement imbécile et je ne comprend pas, je fais une simple addition d'une variable dans ma table, puis je met a jour le nomveau nombre dans la table, mais chaque fois que la page est chargée, même si je met +1, il ajoute +2 dans ma table. Ou est mon erreur ? [:airforceone]
  1. <?
  2. $nbplay = $setcheck['played']+1;
  3. mysql_query("UPDATE sets SET played='".$nbplay."' WHERE id='".$setcheck['id']."'" );
  4. ?>
Complétement fou, je dois être dans la lune!
Merci beaucoup!
Message édité par seozus le 03-09-2007 à 08:36:23
www.failqc.com : FailBlog québécois
Marsh Posté le 02-09-2007 à 11:17:00
Ton bout de code est appelé deux fois [:autobot]
Fais du debug de base, affiche $nbplay juste avant l'update, tout ça. [:spamafote]
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
Marsh Posté le 02-09-2007 à 12:29:20
Tu peux faire l'addition en sql  et tester ainsi ta requette uniquement dans ta bdd... et tu vas voir que si tu as encore
une erreur il y a un problème dans ton fichier php et en effet dans le nombre d'exécution de ta requette (car cette requette fonctionne parfaitement) :
  1. UPDATE sets SET played=(played+1) WHERE id='".$setcheck['id']."'
ça t'évitera peut-être une requette de récupération du nombre "played" si tu ne le récupères que pour y ajouter 1.
Ludo,
Message édité par cybellips le 02-09-2007 à 12:29:57
Marsh Posté le 03-09-2007 à 08:36:03
C'est résolu, même si je n'ai pas trouvé la raison, j'ai trouvé la solution du moins.
Merci beaucoup à cybellips, c'est sa solution qui a fonctionné, je ne savais pas que l'on pouvais faire une requete ainsi sans select, me voilà plus intelligent grâce à toi! :D
Bonne journée à tous!
