[Resolu]Problème de mise en forme de Fichier .txt
Problème de mise en forme de Fichier .txt [Resolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-05-2009 à 17:53:29
Je cherche a traiter un fichier .txt en PHP dynamiquement.
Je reçois un rapport qui ressemble a l'exemple ci-dessous:
exemple:
*.txt : Process OK
PHP: Surligné la ligne en vert lors de l'affichage
Code utilisé :
<?php
echo '<pre>';
//lecture intégrale d'un fichier
if($toto =readfile("licence.txt" ))// si le fichier a été lu correctement, affichage du contenu sur le navigateur
else
echo "erreur";
Et je voudrai que lors de l'affichage du site le texte se surligne en vert.
Il ne faut pas qu'il y ai intervention humaine, vu que je vais recevoir environ 100 à 150 fichier texte.
Et je ne sait pas comment faire.
N'hésitez pas a proposer des solution
Cordialement
Message édité par thanks33 le 02-06-2009 à 11:47:14
Marsh Posté le 30-05-2009 à 17:57:38
<?php
echo '<pre>';
if(readfile("licence.txt" )== TRUE)// OU //if(readfile("licence.txt" ))//
echo ('<font color="green"');
echo $toto;
echo ('</font>');
else
echo "erreur";
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:19:19
euh, çà va juste afficher le texte 3 fois [:petrus75]
Mieux vaut utiliser file_get_contents dans ce cas :
  1. $content = file_get_contents('licence.txt');
  2.
  3. if(!$content) {
  4.    echo 'Une erreur est survenue';
  5. } else {
  6.    echo '<div style="background-color: green;">' . $content . '</div>';
  7. }
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:42:22
Merci de votre aide.
Je pense que je me suis mal exprimé.
Mon fichier .txt ressemblera a sa :     Process ... OK
                                                   Process2.... OK
                                                   Process3..... KO
Je voudrai que lorsque le Process retourne KO, la ligne soit surlignées en vert.
J'ai longtemps cherché sur internet,et j'ai testé plusieurs solution.....
Rien a fonctionné
Cordialement
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:51:22
  1. $content = file('licence.txt');
  2.
  3. if(!$content) {
  5. } else {
  6.    foreach($content as $line) {
  7.        $color = (substr($line, -2) == 'KO') ? 'red' : 'green'; //rouge si KO, vert si OK : tu peux inverser si tu veux
  8.        echo '<div style="background-color: $color;">' . $line . '</div>';
  9.    }
  10. }
Message édité par Profil supprimé le 30-05-2009 à 18:52:11
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:56:49
merci de ton aide luc@s
Je viens de tester le code :
  1. <?php
  2.       $content = file('licence.txt');
  3.
  4.
  5.
  6.       if(!$content) {
  7.
  8.          echo 'Une erreur est survenue';
  9.
  10.       } else {
  11.
  12.          foreach($content as $line) {
  13.              $color = (substr($line, -2) == 'KO') ? 'red' : 'green'; //rouge si KO, vert si OK : tu peux inverser si tu veux
  14.
  15.              echo '<div style="background-color: $color;">' . $line . '</div>';
  16.
  17.          }
  18.       }
  19.   ?>
Et mon fichier .txt ressemble a sa :
  1. Process OK
  2. Process KO
  3. Processss OK
  4. OK
Voici le rendu du site :
  1. Process OK
  2. Process KO
  3. Processss OK
  4. OK
Il me lit bien le fichier texte mais il ne me sort aucune couleur suivant le OK, KO
Cordialement
Message édité par thanks33 le 30-05-2009 à 19:09:28
Marsh Posté le 30-05-2009 à 19:20:23
ah désolé
quel est le code source généré ?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 19:24:46
Voici le code source de la page :
  1. <div style="background-color: $color;">Process OK
  2. </div><div style="background-color: $color;">
  3. </div><div style="background-color: $color;">Process KO
  4. </div><div style="background-color: $color;">
  5. </div><div style="background-color: $color;">Processss OK
  6. </div><div style="background-color: $color;">OK</div>
Cordialement
Message édité par thanks33 le 30-05-2009 à 19:25:32
Marsh Posté le 31-05-2009 à 16:39:02
quel idiot, je me suis fait avoir !
Le code valide est
  2.
  3. if(!$content) {
  5. } else {
  8.        echo "<div style=\"background-color: $color;\">$line</div>";
  9.    }
  10. }
Marsh Posté le 31-05-2009 à 19:39:25
Merci pour ta réponse, mais malheureusement, sa surligne toute les lignes en vert
  1. <div style="background-color: green;">Process OK
  2. </div><div style="background-color: green;">
  3. </div><div style="background-color: green;">Process KO
  4. </div><div style="background-color: green;">
  5. </div><div style="background-color: green;">Processss OK
  6. </div><div style="background-color: green;">OK</div>
Cordialement
Marsh Posté le 01-06-2009 à 10:52:31
Ok, j'ai compris. C'est à cause des sauts de ligne de file(). Il faut les virer !
  2.
  3. if(!$content) {
  5. } else {
  7.        $color = (substr(rtrim($line), -2) == 'KO') ? 'red' : 'green'; //rouge si KO, vert si OK : tu peux inverser si tu veux
  9.    }
  10. }
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2009 à 10:52:53
Marsh Posté le 01-06-2009 à 14:02:51
Merci beaucoup de ton aide, ça marche parfaitement.
Je met se topic en résolut
Cordialement
