pb variable dynamique [résolu][php] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-05-2004 à 11:11:41
bon déjà, tu fait ton code html plus proprement:
Ensuite pour ton problème, tu peux récupérer tes variables comme ca:
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:20:34
| djezus a écrit : Slt a tous !!! |
Par exemple :
Edit - tu peux aussi faire ça comme ça :
Marsh Posté le 16-05-2004 à 00:03:08
merci pour votre aide
mais il y a encore une chose qui cloche
lorsque je fais :
$team1[0] = "Angleterre";
$team2[0] = "Ecosse";
$team3[0] = "France";
$i=1;
while ($i<=6) {
$equipe = "team[$i]";
echo "$$equipe[0]"; // et si je fais ${$equipe}[0] comme dans la doc, pareil
$i++;
il m'affiche :
$team1[0]
$team2[0]
$team3[0]
pkoi ?
Marsh Posté le 16-05-2004 à 00:14:27
tested et approuvaid ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 02:11:04
| djezus a écrit : |
Parce que PHP parse $equipe et pas $equipe[] quand il est dans une chaine (ou plus simplement, php ne cherche pas à savoir si ta variable est un tableau, il voit $equipe, il le reconnait comme une variable et il remplace)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 10:13:03
Jdoi etre plu bete ke la moyenne, mai chez moi ca ne marche pa ta soluce chacal_one333
donc je di :
tested & un-approuvaid
mai sinon en fait jai trouver un autre moyen, et je n'utlise plu les index variables...
mai just pour ma culture php, jaurai aimer savoir commen faire une variable dynamique
si apre la théorie tu aurai la pratique, ca minterresse naceroth
en tou cas merci a tous de vou etes creusé la tete pour moi
Marsh Posté le 16-05-2004 à 10:36:32
une variable dynamique ca se fait comme je te l'ai indiqué plus haut.
Enfin y'a de bien meilleures facons de coder que ca.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 17:41:25
| djezus a écrit : |
en fait, c'est bien ${$equipe}[0], ton problème se situe dans la manière dont tu écris $equipe, ce n'est pas $equipe = "team[$i]" mais $equipe = "team$i". Et pour t'éviter les soucis de quote, ne les mets pas quand tu as pas de chaine à écrire ![]()
Marsh Posté le 15-05-2004 à 10:50:54
Slt a tous !!!
, j'ai bo avoir lu [et relu !!]le tuto de php.net, que je nai toujours pa compri le principe des variables dynamiques
Donc voila mon petit probleme...
Voila un bou de mon script :
<tr>
<td><input name=pos1 maxlength=1 size=2></td>
<td>$team1[0]</td>
<td><input name=gagne1 maxlength=1 size=2></td>
<td><input name=nul1 maxlength=1 size=2></td>
<td><input name=perdu1 maxlength=1 size=2></td>
<td><input name=pour1 maxlength=3 size=4></td>
<td><input name=contre1 maxlength=3 size=4></td>
</tr>
Et c la ke je comprends po
donc voila mon objectif, c d'utilisé une boucle pour créer les 6 lignes (c fé) et de coller l'iterant a la variable
ex :
boucle n°1 ==> $i=1
<input name=pos[$i]>
boucle n°2 ==> $i=2
etc...
pour avoir des variables dont le nom est pos1 , pos2, pos3, ...
ca doi etre tou bete, mai bon
merci ++
Message édité par djezus le 16-05-2004 à 10:14:19
