connexion refusé avec phpmyadmin sur la base mysql [résolut] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-04-2005 à 14:02:55
Et il est ou le probleme de programmation?
Moi je vois juste qqn qui ne sais pas lire l'help de phpmyadmin ...
Marsh Posté le 19-04-2005 à 14:07:17
esox_ch a écrit : Et il est ou le probleme de programmation? |
ca doit etre ca, je dois etre une grosse merde en anglais peu etre !!!
Marsh Posté le 19-04-2005 à 14:09:31
Juste : http://www.google.fr/search?source [...] eur+MySQL.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 14:17:02
c'es cool de ta part yoyo, mais ca, j'y avais un peu pensé avant de créer mon sujet !
j'oubliai le message mysql
Connexion impossible: réglages incorrects.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 14:32:29
- essaye avec http://localhost/phpmyadmin/
- et as tu essayé de te connecter en ligne de commande ?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 14:46:13
soju a écrit : - essaye avec http://localhost/phpmyadmin/ |
deja fait !!!
mon problem est que je dois changé un parametre dans le config.inc.php mais j'ai aucune idée du quel ???
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] string ['http'|'cookie'|'config']
Whether config or cookie or http authentication should be used for this server.
* 'config' authentication ($auth_type = 'config') is the plain old way: username and password are stored in config.inc.php.
* 'cookie' authentication mode ($auth_type = 'cookie') as introduced in 2.2.3 allows you to log in as any valid MySQL user with the help of cookies. Log name and password are stored in cookies during the session and password is deleted when it ends. This can also allow you to login in arbitrary server if $cfg['AllowArbitraryServer'] enabled.
'config' me semble etre le bon parametre ???
je comprend pas ??
Marsh Posté le 19-04-2005 à 14:49:24
et si je change pou 'cookie' j'ai un autre message d'erreur :
Erreur
Vous devez ajouter dans le fichier de configuration une phrase de passe secrète (blowfish_secret).
Marsh Posté le 19-04-2005 à 14:58:48
en fait, voila ce qui marche :
$cfg['blowfish_secret'] = 'controluser';
* Server(s) configuration
$i = 0;
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['port'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['socket'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = FALSE;
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'controluser';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'controluser';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
mais la, j'authentification en mode cookie, et le mot de passe ('blowfish_secret'). pourkoi en mode config, juste avec
ca marche pas ???
Marsh Posté le 19-04-2005 à 15:03:36
en mode config il utilise user et password, pas controluser et controlpass
Marsh Posté le 19-04-2005 à 15:07:26
j'ai pourtant essayé !!
je retente, mais je suis pas convaincu !!!
Marsh Posté le 19-04-2005 à 15:11:38
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! bordel !!!!
t'as raison !
je sais pas ce que j'ai foutu mais je vien de perdre un paquet d'heure pour que dalle !!
merci soju !
Marsh Posté le 19-04-2005 à 14:01:18
salut !
voila, je viens d'installer apache/php/mysql/phpmyadmin grace au tuto trouvé sur devoloppez.com
http://giminik.developpez.com/apac [...] it=Valider
lorsque je lance la page http://127.0.0.1/phpmyadmin/index.php je recois le message :
" phpMyAdmin a tenté de se connecter au serveur MySQL, et le serveur a rejeté la connexion. Veuillez vérifier les valeurs de "host", "username" et "password" dans config.inc.php et vous assurer qu'elles correspondent aux informations fournies par l'administrateur du serveur MySQL. "
la ou je comprend pas, c'est que sur la base mysql, l'utilisateur existe, et que le mot de passe est correct !!!
j'ai recopier exactement ces lignes dans le fichier index.php :
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'controluser';.
j'ai bien essayer de changer les parametre de "username" et "password" mais, ca ne change rien non plus !
quelqu'un voi pouquoi ma base me jette ???
Message édité par mars29200 le 19-04-2005 à 16:00:16
