Script Performant de Densité de mots clefs - PHP - Programmation
Marsh Posté le 08-04-2009 à 14:16:09
tu stockes le tout en base déjà, au lieu de le foutre en ram
au passage , tu dois splitter aussi sur tout ce qui n'est pas des lettres
Marsh Posté le 08-04-2009 à 14:38:33
exact je procède avec des caches, je recherche à optimiser le premier passage ..
en soit la boucle ci-dessus
Je pense procèder de la sorte
au départ x fait 8314 valeurs
unset=1433
restent 5817 valeurs
Par tatonnement, en réduisant le tableau des mots clefs en input le script gagne en rapidité de 50%
la boucle reste à mon gout trop gourmande
Marsh Posté le 08-04-2009 à 17:19:38
Si je suis bien :
$x est un tableau qui contient les mots de ton texte. Genre (à partir de ton premier message) :
Et ce que tu veux, c'est compter combien tu as de "trinômes" identiques dans ton texte:
"Bonjour je suis" => 5
"je suis à" => 2
etc.
Pour au final trouver les trinômes les plus fréquents.
Et en plus tu veux fixer des conditions (en supprimant les mots à un caractère et les "trinômes" de moins de 10 caractères).
Du coup, dans ton message "Bonjour, je suis à la recherche d'un script performant", on comptabiliserait :
C'est bien ça ?
Par contre tu ne précises pas si tu veux avoir la liste complète des occurences, ou juste les N premiers...
Ce que je constate :
- Sur un texte de N mots, il y a N-2 "trinômes"
Du coup, plus le texte est petit, moins il y a de trinômes par rapport au nombre de mots.
Un texte de 1000 mots donnera 998 trinômes.
10 textes de 100 mots donnera 10 * 98 trinômes = 980 trinômes
- Un trinôme contenant un mot de un caractère est viré.
- Un trinôme contenant un mot n'apparaissant qu'une seule fois est viré.
=> Ca peut être intéressant de découper le texte pour travailler sur plusieurs textes plus petits, avant de recombiner les résultats.
Dans ce cas, j'aurais tendance à procéder de cette manière :
1. Compter le nombre d'occurence de chaque mot.
2. Scinder le texte original sur les mots à un caractère ET les mots ayant une seule occurence.
POUR CHAQUE "morceau" de texte :
2.1 Créer un tableau des trinômes
2.2 Compter le nombre d'occurences des trinômes
2.3 Comptabiliser le résultat dans un tableau général.
(Si tu ne veux que les N premiers résultats tu peux encore scinder le texte sur les mots qui apparaissent moins souvent que le N-ième trinôme)
A savoir :
- Pour créer le tableau des mots, preg_split est plus rapide que split. Sinon, explode fait encore mieux si on n'a pas besoin d'expressions régulières.
- Voir la fonction str_word_count (avec le paramètre format à 1)
Marsh Posté le 08-04-2009 à 17:38:25
Merci à toi c'est parfaitement ce qu'il se passe dans la globalité
str_word_count est en effet le plus rapide ..
C'est au moment de constituer les trinomes, avec un array de 8000 elements que cela se met à ralentir ..
l'intérieur de la boucle et rapide, contrairement à ses répétitions
En amont je nettoye le tableau
Puis La constitution de mes trinômes & binômes donc je suis peu sastisfait .. 0,13 ms par passage en moyenne .. avec 8700 mots clefs c'est amusant ..
A cause de sa condition de sortie .. j'espère trouver d'autres fonctions permettant d'associer les binomes, trinomes, plus rapidement, peu être aussi, sans boucle
Nb: $common empêche de créer des association commencant par des mots "stupides" tels que "alors" etc..
une fonction php magique existe-elle ? une sorte de levenshtein recursif dans un preg_match ?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 13:47:38
Bonjour, je suis à la recherche d'un script performant retournant la densité de mots clefs d'un texte
Mon exemple est simple, un texte de 54ko, par ma méthode actuelle, prend 1200ms à retourner les occurences de mots clefs à 3 mots et 2 mots ..
ce qui force l'usage d'un cache ..
Qq'un aurait-il une idée lumineuse pour m'aider ?
Ces boucles prennent bcp de temps, je trouve ma facon de procéder assez moche ..
Message édité par grosbin le 08-04-2009 à 14:11:00
Photos Panoramiques Montagnes Haute Savoie
