[RESOLU] Soucis avec mysql_fetch_array dans une fonction
Soucis avec mysql_fetch_array dans une fonction [RESOLU] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-01-2010 à 02:59:35
J'a un soucis avec ce code:
  1. function sql_query($query)
  2. {
  3.     $result = mysql_query($query) or die('SQL query error '.$query.' '.mysql_error());
  4.     $data = mysql_fetch_array($result);
  5.     mysql_close();
  6.     return array($result, $data);
  7. }
Ça donne:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in functions.php on line 4
Message édité par peewai le 27-01-2010 à 00:07:16
Marsh Posté le 25-01-2010 à 03:35:32
Donc, ceci se produit car la requete SQL ne retourne aucun resultat correspondant, ce qui est normal.
Mais je n'arrive pas a imaginer un test pour verifier si la requete retourne un enregistrement ou non auquel cas un if else resoudrait le probleme.... Si seulement je trouvais comment faire le test :D
Marsh Posté le 25-01-2010 à 09:36:25
if(mysql_num_rows($result) > 0){
Marsh Posté le 27-01-2010 à 00:06:58
merci, en fait c'est parceque ce script etait fait pour une requete SELECT et il recevait une requete INSERT
