[SQL] La commande UNION... Pb :(
La commande UNION... Pb :( [SQL] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 29-01-2003 à 10:50:20
Voila, enfait, je cherche à unir 2 select (de 2 tables différentes), et on m'a dit pour cela d'utiliser la fonction UNION de SQL...
Voila le code que j'utilise :
  1. $sql= "(SELECT * FROM tbl_jeux) UNION [ALL] (SELECT * FROM tbl_programmes) ORDER BY id DESC LIMIT 0,10";
  2. $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
Mais il me retourne une erreur de near ... Je pense qu'il doit y avoir une erreur de syntaxe, mais laquelle ?  :sweat:
Merci  :jap:
Marsh Posté le 29-01-2003 à 11:29:49
Tes deux select doivent retourner les même nom de colones
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:17:39
Les 2 tables comprte exactemnt les meme champs ! Sauf les donées, et le nbre e donénes varie dans chacune d'elle...
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:22:28
au lieu de mettre * dans tes 2 requêtes
essaie de d'y mettre tous tes champs pour voir
select chp1, chp2, ...
union
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:19:18
Voici l'erreur rencontrer de nouvo :
Erreur SQL !
(SELECT id,titre,nom,cat,dispo,taille,type,url,img,info,site FROM tbl_jeux) UNION (SELECT id,titre,nom,cat,dispo,taille,type,url,img,info,site FROM tbl_programmes) ORDER by id DESC
You have an error in your SQL syntax near '(SELECT id,titre,nom,cat,dispo,taille,type,url,img,info,site FROM tbl_jeux) UNI' at line 1
avec pour utilisation du code :
  1. $sql= "(SELECT id,titre,nom,cat,dispo,taille,type,url,img,info,site FROM tbl_jeux)
  2. UNION  (SELECT id,titre,nom,cat,dispo,taille,type,url,img,info,site FROM tbl_programmes) ORDER by id DESC";
  3. $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
Note, je suis chez free, et le type de ma table est myAISM, je sais aps si ca peut avoir une importance ?
Merci, je désespere  :sweat:
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:23:00
UNION a été mis dans MySQL à partir de la version 4. free en est ptet encore à la 3 (c'est la série stable)
Marsh Posté le 29-01-2003 à 21:20:48
C'estbien ce que j'ai compris en lisant la faq mysql, et c pour cela que g di ke gt sur free... Comment savoir son etat sur free ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 22:13:45
si t'as le droit d'utiliser phpinfo (), essai de voir ce que ca donne. sinon demande leur
Marsh Posté le 29-01-2003 à 22:40:07
mysql : Client API version 3.23.47
array_intersect -- Calcule l'intersection de tableaux
array_merge -- Rassemble plusieurs tableaux
arsort --  Trie un tableau en ordre inverse
asort -- Trie un tableau en ordre
krsort --  Trie un tableau en sens inverse et suivant les clés
ksort -- Trie un tableau suivant les clés
Message édité par beleg le 29-01-2003 à 22:44:05
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:31:34
Moui, mais pour mon probleme ? :(
Marsh Posté le 01-02-2003 à 00:34:21
serieux tu vois pas ... ?  [:wam]
tu fais ta premiere requete, tu mets ca ds un tableau, la clé etant l'ID
pareil pr la seconde ds un deuxieme tableau.
intersection des tableaux, tri par clé ...
