str_replace et substr - PHP - Programmation
Marsh Posté le 26-07-2008 à 04:04:19
Marsh Posté le 26-07-2008 à 14:38:59
Et non, avec ça, <br /> n'est pas remplacé. Il apparaît toujours en tant que <br />
Marsh Posté le 26-07-2008 à 19:52:28
Après avoir appliqué la fonction htmlspecialchars, tes caractères '<' et '>' sont remplacé par leurs équivalents en entité-caractère non ? Du coup ton str_replace fonctionne pas car ton pattern ne correspond pas à ce qui se trouve dans la chaine.
Tu devrais peut-être inverser les deux lignes, pour d'abord supprimer les <br /> tels qu'ils apparaissent dans le texte initial, puis couper le texte comme tu le souhaites.
nb: ma réponse se base sur mes souvenirs de php, il est possible que je me trompe quand au résultat de la fonction htmlspecialchars.
edit : Je viens d'aller voir la doc, et effectivement voici ce qu'on y trouve :
Citation : # "<" (inférieur à) devient "<" |
Si tu veux laisser ton code tel quel (pour éviter de faire plus de remplacement que nécessaire), ton pattern pour le str_replace devrait plutôt ressemblait à:
Citation : str_replace('<br />', ' ', $comment_court); |
Marsh Posté le 26-07-2008 à 19:57:16
c0wb0y a écrit : Après avoir appliqué la fonction htmlspecialchars, tes caractères '<' et '>' sont remplacé par leurs équivalents en entité-caractère non ? Du coup ton str_replace fonctionne pas car ton pattern ne correspond pas à ce qui se trouve dans la chaine. nb: ma réponse se base sur mes souvenirs de php, il est possible que je me trompe quand au résultat de la fonction htmlspecialchars.
edit2 :
A priori sans même changer le pattern, il suffit d'appliquer le htmlspecialchars sur le retour du str_replace je pense :
Citation : $comment_court= substr($voir['comment'], 0, 50) . "..."; |
nb: mayrde, double post, j'pensais avoir cliquer sur éditer, désolé.
Marsh Posté le 29-07-2008 à 16:15:12
c0wb0y a écrit :
Marsh Posté le 26-07-2008 à 02:54:21
Je voudrais afficher les 50 premiers caractères d'une requête php et remplacer les <br /> par rien.
Problème, quand je mets ce code, le raccourcissement des commentaires à 50 caractères ne marche plus (mais <br /> est bien remplacé par rien). Y a-til un moyen de corriger ça ?
$comment_court= htmlspecialchars(substr($voir['comment'], 0, 50)) . "...";
$comment_court = str_replace('<br />', ' ', $voir['comment']);
