pb Php
pb Php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 08-09-2005 à 17:31:14
Je débute en Php j ai installé easyphp, et j utilise le bloc-notes et con Text comme editeur de texte.
quand je rentre ce code ca ne marche pas:
<?php
echo 'bonjour';
il ne m affige rien dans dreamweaver
or quand je rentre ce code ca marche:
<?php
if ($expression) {
<strong>Ceci est vrai.</strong>
<?php
} else {
<strong>Ceci est faux.</strong>
<?php
donc ou est le probléme pouvez vous m aidez ?
Merci d avance
Marsh Posté le 08-09-2005 à 17:33:24
1) N'écris pas en gras.
2) Indente ton code.
3) Apparamment ton problème vient de dreamwaver, pas de la programmation. Va reposer la question sur windows software et réseau :)
http://www.alsacreations.com , http://www.openweb.eu.org. Mon CV : http://cv.roane-irkana.net/. Exemple à ne surtout pas suivre : www.worldinternet.be
Marsh Posté le 08-09-2005 à 17:36:45
apparemnt il teste directement sa page en local : c:\... au lieu du server apache : http://localhost/...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 17:49:22
Non sinon il verrait que le code php a chaque fois :o
Marsh Posté le 08-09-2005 à 20:00:04
cvasx numéro 1 : dreamweaver n'affiche pas le texte contennu dans les balise
cas numéro deux, dreamweaver affiche le texte qu'est entre les balises
solution : installe apapche avec php pour tester le résultat du code php et pas juste une page html bizaroide remplis de balises bizaroide qui sont en fait le code php.
D'ailleur, les navigateurs ne savent jamais traiter du code php, c'est sur le seruveur que ca se passe et dreamweaver n'a rien d'un serveur capable d'exécuter du code php.
Message édité par omega2 le 08-09-2005 à 20:03:01
