Supprimer accents ET majuscules
Supprimer accents ET majuscules - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-05-2006 à 09:00:50
Bonjour à tous !
Petit problème certainement très simple à résoudre :
J'ai $nom = "Fr88ééàêGhertèHHyy8";
Je souhaiterais acquérir $nom2 qui serait $nom en lui ôtant tous les accents et en remplacant les majuscules par les minuscules, les deux en mm temps.
Pouvez-vous m'aider ? ;)
Merci d'avance !
Marsh Posté le 15-05-2006 à 10:47:54
Y'a aucune fonction toute faîte pour virer les accents a priori, mais une petite recherche Google avec "remove accents" php devrait être fructueuse.
Pour les majuscules, voir strtolower.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 10:49:31
Ouais les majuscules seules je sais faire ;)
Mais les accents me posent problème :(
Je rechercherai donc sur Google si personne n'a d'idée précise..
Marsh Posté le 15-05-2006 à 10:51:07
Premier résultat Google avec ce que je t'ai indiqué :
  1. Function removeaccents($string){
  2.   $string= strtr($string,  "ÀÁÂÃÄÅàáâãäåÒÓÔÕÖØòóôõöøÈÉÊËèéêëÇçÌÍÎÏìíîïÙÚÛÜùúûüÿ
  3. Ññ",
  4.  "aaaaaaaaaaaaooooooooooooeeeeeeeecciiiiiiiiuuuuuuuuynn" );
  5.   return $string;
  6.   }
A tester.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 13:52:38
Function removeaccents2($defenseur){    $defenseur= strtr($defenseur,  "ÀÁÂÃÄÅàáâãäåÒÓÔÕÖØòóôõöøÈÉÊËèéêëÇçÌÍÎÏìíîïÙÚÛÜùúûüÿÑñ",  "aaaaaaaaaaaaooooooooooooeeeeeeeecciiiiiiiiuuuuuuuuynn" );    return $defenseur;    }
J'ai donc essayé ça .. Par exemple !
Et lorsque $defenseur='litleléa' l'accent est maintenu après l'opération.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Marsh Posté le 15-05-2006 à 14:18:47
tu recuperes bien le retour de la fonction? tu ne fais pas un truc du genre?
  1. $defenseur='litleléa'
  2. removeaccents2($defenseur);
  3. echo $defenseur;
Message édité par cinocks le 15-05-2006 à 14:19:06
MZP est de retour
Marsh Posté le 15-05-2006 à 14:24:50
J'ai fait exactement ça :
$defenseur='litleléa';
echo "$defenseur";
Et l'accent reste...
Marsh Posté le 15-05-2006 à 14:54:14
bravo, normal que ca ne fait strictement rien. Tu lui passes une variable par valeur, et tu ne recuperes pas le retour de la fonction.
  1. $defenseur = removeaccents2($defenseur);
  2. echo $defenseur;
ou
  1. Function removeaccents2(&$defenseur){    $defenseur= strtr($defenseur,  "ÀÁÂÃÄÅàáâãäåÒÓÔÕÖØòóôõöøÈÉÊËèéêëÇçÌÍÎÏìíîïÙÚÛÜùúûüÿÑñ",  "aaaaaaaaaaaaooooooooooooeeeeeeeecciiiiiiiiuuuuuuuuynn" );    return $defenseur;    }
  3. echo $defenseur;
Là tu fonctionnes par référence. Tu ne passes plus le contenu de la variable $defenseur à la fonction, mais sa référence.
Par contre, commence à faire propre dans le nommage. Ce ne veut rien dire $defenseur comme nom. Soit explicite, prefixe le nom de la variable par le typage de la variable.
MZP est de retour
Marsh Posté le 15-05-2006 à 15:01:54
Oups, erreur d'étourderie, c'est bon ça marche ;)
Pour le nom des variables, pour moi ça veut dire quelque chose, alors .. ^^
Merci !
Marsh Posté le 15-05-2006 à 15:12:47
je ne vois pas trop, ta fonction supprimant les accents est susceptible d'etre appelée de plusieurs endroits, et la portée de la variable ne sort pas  de la fonction, donc...
MZP est de retour
