Symfony, OVH, et PHP_VER
Symfony, OVH, et PHP_VER - PHP - Programmation
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:08:27
Après une après-midi de lecture de tuto datant de 2007, je m'en remet a vous.
Je souhaite utiliser symfony dans un nouveau projet, pour faire les choses bien, MVC et compagnie, mais je bloque a l'installation de ce dernier.
Je suis chez OVH avec un 720plan, j'ai donc de l'accès SSH.
Bon, OVH par défaut c'est du php 4 (toujours pas compris pour quoi, mais pas non plus vraiment chercher), pour passer en php 5, petit .htaccess avec entre autre : "SetEnv PHP_VER 5". Donc la ca marche, pas de problème, d'ailleurs le check_configuration de symfony me dit
  1. php.ini used by PHP: /usr/local/lib/php.ini
  2. ** Mandatory requirements **
  3.   OK        PHP version is at least 5.2.4
Mais dans symfony, on a de la ligne de commande a taper, sans soucy majeur meme en mutualisé, car on a un acces ssh. Mais quand je veut faire
  1. $ php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony -V
on me renvoi un
  1. X-Powered-By: PHP/4.4.9
  2. Content-type: text/html
  3. <br />
  4. <b>Parse error</b>:  syntax error, unexpected T_OBJECT_OPERATOR in <b>/homez.95/*****/www/sfproject/lib/vendor/symfony/data/bin/symfony</b> on line <b>16</b><br />
Je présume ( ? ) que c'est parce qu'il me prend le PHP/4.4.9, et non pas le PHP 5 malgré la présence du .htaccess.
J'ai essayé un "export PHP_VER=5", histoire que ce sois dans mes variable d'environnement, ça l'est, mais le résultat est toujours le même.
Je suis bien perdu,
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-07-2009 à 19:16:49
Faut utiliser le binaire PHP5 [:spamafote]
Stick a parrot in a Call of Duty lobby, and you're gonna get a racist parrot. — Cody
Marsh Posté le 17-08-2009 à 02:44:44
  1. SetEnv PHP_VER 5
dans le .htaccess
oui oui
