Syntaxe INSERT INTO
Syntaxe INSERT INTO - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:52:09
J'ai un petit script php qui ajoute des champs à ma base de donnée MySQL. Rien de très compliqué mais j'ai un problème de syntaxe sur ma requete SQL (Parse error: parse error in C:\wamp\www\Cablage\php\requete\add_driver.php on line 16) et je ne voit plus d'où cela peut venir  :??: (j'ai corriger pas mal d'erreur ... :D )
  1. <?php
  2. require_once("..\..\config.php" );
  3. $db = connect_sql(); // Connexion à la base
  4. mysql_select_db('test', $db); // Selection base
  5. $nom = $_POST['Nom']; // Récupération des variables POST
  6. $lien = $_POST['Lien'];
  7.  if(empty($nom) OR empty($lien))
  8.  {
  9.   $reponse = 'Vous n\'avez pas rempli un ou plusieurs champ(s). <a href="javascript:history.back(1)">Retour au formulaire</a>' ;
  10.  }
  11.  else
  12.  {
  13.   mysql_query ("INSERT INTO drivers ('Nom', 'Lien') VALUES ("`.$nom.`", "`.$lien.`" )"or die("Erreur SQL : <br/>".mysql_error()); // Insertion des données dans la table drivers
  14.   $reponse = 'Vos données on été ajoutées.<br><a href="..\driver.php">Retour</a>' ;
  15.  }
  16.  echo $reponse;
  17.  mysql_close($db); // On ferme la session MySQL
  18. ?>
Si quelqu'un voit l'erreur !
Voila merci d'avance
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:54:51
mauvaise utilisation des `
  1. $nom = mysql_real_escape_string($nom); // pour eviter que ca te pete a la gueule dès la première apostrophe
  2.
  3. $lien  = = mysql_real_escape_string($nom);
  4.
  5. $query = "INSERT INTO drivers ('Nom', 'Lien') VALUES ('$nom','$lien')";
  6. mysql_query($query);
Message édité par flo850 le 23-12-2008 à 15:54:59
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:05:57
Merci pour ta réponce et en effet c'était bien sa !!!  :bounce:
Par contre il me marque bien que mes données on été ajoutées mais en fait rien du tout  :cry:
Pourquoi donc ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 17:06:15
un autocommit à OFF ?
et tu pourrais me donner l'adresse de ton site, histoire d'y faire un peu de SQL injection ?
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 24-12-2008 à 08:48:40
C'est en fait une application en php qui va tourner en interne et qui n'est donc pas sur le net.
Mais je ne comprend pas trop car ma requete est bonne puisque quand je l'execute dans PHPMyAdmin elle marche normalement. Peut être un souci avec mysql_query !
Par contre autocommit à OFF  :heink:
Message édité par ysolal le 24-12-2008 à 08:50:22
Marsh Posté le 24-12-2008 à 09:34:46
echo mysql_error() après ta requête
Marsh Posté le 24-12-2008 à 09:58:40
il y a déja un
  1. or die("Erreur SQL : <br/>".mysql_error()
qui ne retourne aucune erreur et qui affiche "Vos données on été ajoutée" mais dans la base il n'y a rien  :ouch:
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:01:09
echo $query; affiche quoi ?
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:15:01
ça affiche ma requete (j'ai rentré aaa en nom et aaa en lien) :
INSERT INTO drivers ('Nom', 'Lien') VALUES ('aaa','aaa')
qui parait bonne non ?
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:24:53
y'a pas un AUTOCOMMIT sur MySQL ?
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:25:20
pour le desactiver il faut vraiment le faire exprès
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:30:03
il est sur ON par défaut ? [:ohmyeyes]
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:32:06
je pense vu que je n'est rien touché et que j'ai d'autres requetes du même type qui fonctionnent
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:33:28
mais faut le désactiver immédiatement [:pingouino]
ça n'a rien à voir avec ton souci, mais un AUTOCOMMIT sur ON, c'est hyper dangereux quoi [:pingouino]
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:33:55
je savais pas que l'on pouvait utiliser des guillements simples pour les noms de champs. Je pensais que l'on pouvait seulement utiliser des backquotes :??:
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:34:01
en fait, par defaut, il n'y a pas la notion de commit. Il faut changer de moteur de bdd pour pouvoir le mettre a off
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:41:17
j'utilise wamp pour faire des tests donc je croi pas qui n'y est d'autocommit vu que je ne l'est mis sur ON (ni sur OFF d'ailleurs) nul part
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:50:43
C'est bon  :bounce:
C'était une erreur de syntaxe bidon (il n'y a pas de ' ' entre les nom des champs)
  1. INSERT INTO drivers (Nom, Lien) VALUES ('aaa','aaa')
Merci à tous
Message édité par ysolal le 24-12-2008 à 10:50:59
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:56:22
'tain, bravo luc@s, j'avais même pas fait gaffe tellement j'imaginais pas un truc aussi gros [:prozac]
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:57:10
[:roi]
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:58:28
comment il nous a blousé le môme, j'en reviens pas [:implosion du tibia]
Marsh Posté le 24-12-2008 à 11:02:07
il est vraiment bon , il y a du potentiel
Marsh Posté le 24-12-2008 à 11:08:57
[:ptiteplume]
