Systeme de plusieurs pages :)
Systeme de plusieurs pages :) - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:29:11
Salut tout le monde !!
Voila je voudrais savoir comment il faudrait s'y prendre pour afficher, par exemple, seulement les 30 1ers membre avec un systme de page précédente/page suivante ?
Et peut ton mettre une requete avec un limit "dynamique" ?
  1. SELECT * FROM `membre` ORDER by `id` ASC LIMIT $i,$i_30
Merci par avance ;)
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:39:03
Pour Mysql : [:sh@rdar] http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/select.html
le premier chiffre indique la position de la premiére ligne retourné et le second le nombre de lignes retourné.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:39:41
Bien entendu que tu peux ;)
Viendez sur le Newbie-Project et essayez le Newbie-Directory (nouveau)
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:34:13
  1. $i = $_GET['i'];
  2. $i2 = $i + 30;
  3. $x = 0;
  4. $sql = "SELECT * FROM `membre` ORDER by `id` ASC LIMIT $i, $i2";
j'ai mit ca et ca me repond :
  1. You have an error in your SQL syntax near ' 30' at line 1
Vous savez pourquoi ?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:37:26
$sql = "SELECT * FROM `membre` ORDER by `id` ASC LIMIT " . $i . ", " . $i2;
Message édité par Siron le 23-02-2006 à 20:37:53
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:50:04
titanhermes a écrit :
  1. $i = $_GET['i'];
  2. $i2 = $i + 30;
  3. $x = 0;
ton erreur est a la ligne 1, donc c'est peut etre plus un probleme d'interpréteur php mal installé. ou alors tu as oublié les balises php :D
(sinon perso j'utilise $_REQUEST plus que $_GET, c'est plus simple )
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:20:45
votes blancs > C'est à la ligne 1 de la requette vu que c'est un message de mysql et pas de php.
Siron > Le second nombre aprés le mot clé "limit" est le nombre de ligne qui sera retourné par la page. Si tu lui donnes $1+30 comme nombre de ligne alors mysql te retournera 30 lignes depuis la premiére si $i = 0, puis 60 lignes depuis la ligne 30 quand $i = 30, 90 lignes depuis la ligne 60 quand $i = 60 ...
Si tu veux le même nombre de ligne dans chaque page, il faut que le second chiffre soit toujours le même.
Quand au message d'erreur, t'es sur que $i contient un nombre?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:34:03
Oui je sais omega2  ;)
Je propose juste de  pas integrer dans la requette mysql les variable php comme il le fait (mais ptre que c'est possible, mais alors je sais pas).
Marsh Posté le 23-02-2006 à 22:05:33
effectivement, y'a de tres grandes chances que $i soit vide, vu qu'il annonce une erreur "near 30". Si $i est une chaine ou est vide, sa valeur lors d'une opération arithmétique vaut 0.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 21:22:39
C'est bon merci beaucoup Omega2 et l'erreur c'est parceque $i ne contenanit pas de valeur ;)
