Tableau de données actualisé avec formulaire
Tableau de données actualisé avec formulaire - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-03-2006 à 01:00:05
Bonsoir, j'ai une petite question en php. Sur une page je récupère un listing avec une base de données. Je voudrais pouvoir afficher les résultats suivant une sélection via une liste déroulante.
  1. ABC DEF
  2. 1   4
  3. 2   5
  4. 3   6
  5. 2   7
  6. 1   5
En gros je voudrais par exemple sélectionné que les lignes où la colonne ABC est égale à "1", soit :
  1. ABC DEF
  2. 1   4
  3. 1   5
A quel endroit faut chercher ? Je pense qu'il faut utiliser un formulaire qui réactualise la page avec les variables voulues mais je sais pas trop dans quel sens prendre ça  :heink:
Merci d'avance  :jap:
Marsh Posté le 03-03-2006 à 09:14:08
Un exemple concret que je viens de trouver à l'instant : http://www.avast.com/i_kat_207.php?lang=FRE
En bas y'a une liste déroulante pour choisir la langue, quand on change de langue ça recharge la page en récupérant les données correspondantes. C'est un peu le même style qu'il me faudrait (pas forcément une réactualisation quand on sélectionne une option, car j'aurais plusieurs listes de choix, donc un submit à la fin je pense).
Marsh Posté le 03-03-2006 à 09:25:04
Si tu veux changer le contenu d'une page en fonction des choix que fait l'utilisateur sur celle-ci tu as deux (edit: trois, après relecture) solutions:
- Soit tu réactualise ta page
- Soit tu as conservé toutes les valeurs possibles dans ton code js et donc tu peux directement l'insérer dans la page sans la recharger, mais c'est lourd s'il y a beaucoup de données.
- Sans recharger la page, tu peux utiliser les méthodes associées à AJAX.
Pour déclancher l'appel d'une fonction java script, tu dois utiliser onchange dans ton select.
Par exemple :
  1. <select name="pouet" onchange="ma_fonction()">
Côté serveur, je suppose que tu utilises une base de données, donc de là c'est pas bien compliqué. Dan ton WHERE tu ajoute la condition souhaité en fonction des données reçu via le formulaire et tu le recréé avec les nouvelles donées.
Message édité par dwogsi le 03-03-2006 à 14:38:26
Marsh Posté le 03-03-2006 à 14:33:22
J'avais pas pensé à l'Ajax, c'est le bon moment pour m'y mettre sérieusement à ça.
