comment tester si le résultat de la requête est nul [résolu]
comment tester si le résultat de la requête est nul [résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-06-2010 à 17:46:28
Bonjour ,
j'exploite une base access donc j'utilise ODBC
dans ce code j'essai d'afficher le nom et prénom d'une personne sauf que si cette personne n'existe pas dans la base on affiche
aucun nom (ici kim ) dans la base et on finit le traitement
j'ai fais ce code et testé mais on entre jamais dans la partie else au cas où le nom existe
  1. <?php
  2. $cnx = odbc_connect( "DSN_personnes", "root", "" ) or die("Impossible de se connecter à la bas de donn&eacutee" ) ;
  3.   $sql = "SELECT nom , prenom ,count(nom) as nombre  FROM [perso nnes] where nom like 'kim'
  4.   group by nom , prenom ";
  5.
  6.
  7. $requete = odbc_do($cnx, $sql) ;
  8. $affected = odbc_num_rows($requete);
  9. echo $affected."<br />";
  10. if($affected==-1)
  11. {
  12.   echo 'aucun kim dans la base '."<br />";
  13. }
  14. else
  15. {
  16.     //affichage des données:
  17.     while( $result = odbc_fetch_object( $requete ) )
  18.     {
  19. // if(empty($result))
  20.  {
  21.        echo $result->nom." ".$result->prenom." <br>";
  22.
  23.
  24.
  25.         }
  26.     //    else
  27.         {
  28.  //  echo 'aucun kim dans la base '."<br />";
  29.  }
  30.              $nombre += $result->nombre ;
  31.  }
  32. }
  33.  echo 'le nombre est ' .$nombre."<br />";
  34. odbc_close( $cnx); // ferme la connexion
est ce quelqu'un a une idée ??
merci d'avance  :jap:
Message édité par dovic31 le 17-06-2010 à 08:38:17
Marsh Posté le 15-06-2010 à 17:54:28
Ben tout est dans la doc ici. Ca retourne -1 en cas d'erreur, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait une erreur sql dans le cas ou il n'y a pas d'enregistrements, mais plutot 0 lignes retournees.
donc
  1. if($affected==0)
Marsh Posté le 15-06-2010 à 22:35:54
par contre dans ce code  avec kim comme test
  1. echo $affected."<br />";    // affiche -1
  2. if($affected==0) // on entre pas dans cette boucle
  3. {
  4.   echo 'aucun kim dans la base '."<br />";
  5. }
en fait c'est testé ; le problème c'est qu'il retourne tout le temps -1 quelque soit la situation
Message édité par dovic31 le 15-06-2010 à 22:39:48
Marsh Posté le 17-06-2010 à 08:36:15
j'ai trouvé voici la réponse
<code>
// echo 'la requete '. $requete ."<br />";
  $affected = odbc_fetch_row($requete);
  // echo $affected."<br />";
   if($affected!=1)
     else
         // si on ne met pas cette ligne , il affiche le suivant sans passer à la première valeur
       $affected = odbc_fetch_row($requete,0);
</code>
