Transfert d'une variable d'une page à l'autre
Transfert d'une variable d'une page à l'autre - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-12-2012 à 13:20:38
alors je sais que la question à déjà était posé mais je n'ai malgré tout pas réussi à faire passer ma variable d'une page à l'autre :(
voici mon code, je ne comprends pas ce qui ne va pas :( :
  1. while($row = mysql_fetch_array($res))
  2.   {
  3.    $id=$row["idbien"];
  4.    echo "<tr><td>";
  5.    echo $row["titrebien"];
  6.    echo "</td>";
  7.    echo "<td>";
  8.    echo '<a href="detailbien.php?id=$id">';
  9.    echo "<img src='./image/".$row ["photobien"]."'/>";
  10.    echo "</a>";
  11.    echo "</td></tr>";
  12.   }
  13.   echo " </table> ";
et quand je clique sur mon lien, dans ma fenêtre detailbien.php j'essaie de l'afficher mais ça ne marche pas :
  1. <p>
  2.   <?php echo $id; ?>
  3.  </p>
d'où viens mon problème ? :(
merci d'avance :)
Marsh Posté le 17-12-2012 à 13:25:45
Si tu veux passer une variable d'une page à l'autre, utilise les sessions ;)
Marsh Posté le 17-12-2012 à 13:27:34
le truc c'est qu'on l'a pas vu encore en cours, je dois utiliser cette méthode avec le "?" dans le lien mais je ne la comprends pas :(
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:13:30
  2.   {
  4.    echo "<tr><td>";
  6.    echo "</td>";
  7.    echo "<td>";
  10.    echo "</a>";
  12.   }
  1. <p>
  3.  </p>
merci d'avance :)
en admettant que $id soit inclus dans l'url sous forme de paramètre, ton problème vient du fait que tu ne la récupères pas comme il faut dans ton code.
http://php.net/manual/fr/reserved.variables.get.php
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 17-12-2012 à 15:15:36
youhouuuuuuuuuuuuuuuuu j'ai réussi :)
merci beaucoup :)
Message édité par Benh_31 le 17-12-2012 à 15:18:57
Marsh Posté le 17-12-2012 à 15:20:22
RTFM
// Vous pouvez utiliser des variables avec echo()
$foo = "foobar";
$bar = "barbaz";
echo "foo is $foo"; // foo vaut foobar
// Vous pouvez aussi utiliser des tableaux
$baz = array("value" => "foo" );
echo "this is {$baz['value']} !"; // c'est foo !
// Les guillemets simples annulent le remplacement des variables
echo 'foo is $foo'; // foo vaut $foo
Main/Alt1/Alt2/Alt3
Marsh Posté le 17-12-2012 à 15:21:49
j'ai réussi :) merci encore et toujours un problème de guillemets :)
Marsh Posté le 06-01-2013 à 11:38:48
Si c'est un problème de guillemets, mettez ceci.
Besoin d'aide pour votre projet? agence web
