Séparer et transformer les lignes d'un textarea - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-01-2008 à 14:48:37
Je ne peux pas dire pour ta syntaxe ni les mots clés, je ne les connais pas.
Mais tu sembles mettre :
Et rien d'autre
alors qu'il faudrait mettre :
Et puis sans vérification de ce qu'on entre, on pourrait faire passer un peu n'importe quoi dans URL non ?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 15:49:13
Merci de ta réponse.
C'était juste un exemple pour mieux comprendre ce que je voulais faire.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 15:51:13
Alors qu'est ce qui ne va pas avec ton code? Faut être plus précis que "ça ne fonctionne pas"!
Marsh Posté le 20-01-2008 à 18:14:32
Ouais ben juste au hasard comme séparateur tu peux essayer
Je pense qu'il y en a un qui marchera... ![]()
Marsh Posté le 20-01-2008 à 19:21:24
Soit erreur, soit moyen de tester le contenu du résultat pour voir si la chaîne a bien été splittée sur ce que tu voulais.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 20:52:55
| dwogsi a écrit : Alors qu'est ce qui ne va pas avec ton code? Faut être plus précis que "ça ne fonctionne pas"! |
Rien ne s'affiche , je n'ai droit qu'a un gros blanc.
Je vais essayer avec les autres séparateur et je vous tiens au jus .
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:23:40
Rien ne s'affiche ? Et quand tu affiches la source de la page, il n'y a rien du tout ?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 11:46:27
Bonjour à tous
Voila donc j'ai un petit soucis.
J'aimerai séparer chaque ligne d'un textarea pour ensuite que chacune de ces lignes s'intégre dans un <a href=...> différent.
Je m'explique avec un exemple :
j'ai le textarea suivant :
et son contenu est representé par la variable $contenu.
Je voudrai pouvoir séparer chaque ligne et les afficher de cette manière :
Voici le code que j'ai essayer mais qui ne fonctionne pas
Si quelqu'un connais la solution , je lui serai reconaissant.
Merci et bonne journée
