Upload : $_FILES['imgfile']... Incomplet - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:43:42
Je parie tous ce que tu veux que tu essaies d'uploader des fichiers de plus de 1000 octets.
Si c'est le cas logique que ca soit zero.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:45:35
Si c'est ca je me fous des coups de baton...
Je vais essayer
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:51:03
1000 octets == a peine un ko ........ si c'est pour de l'upload de fichier vide c'est parfait
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:52:01
regarde aussi si ton php.ini a bien les uploads d'activés avec php_ini()
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:58:55
Je viens de tester et si je depasse les 1000 octets -> 0
si je depasse pas -> la bonne taille
baisse ton pantalon
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:00:23
simogeo a écrit : 1000 octets == a peine un ko ........ |
J'me suis aussi posé cette question, mais bon ptete c'est des tout petit fichier txt qu'il veut upper, ca nous regarde pas
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:09:35
_Maximus_ a écrit : |
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:25:51
Bon ca suffit, on arrête de se moquer merci
J'ai pris ce script quelque part (sur php.net en fait) et puis je l'ai adapté à ma sauce...Mais j'avais pas fait gaffe à ca (
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:41:01
on ne se moque pas méchamment
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:56:47
Gooopil a écrit : Bon ca suffit, on arrête de se moquer merci |
voilà la cause du problème.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 21:00:38
simogeo a écrit : on ne se moque pas méchamment |
Ca c'est toi qui le dis Et puis je l'ai bien mérité mon petit flamming
Marsh Posté le 07-10-2003 à 21:04:08
Hermes le Messager a écrit : |
Ben oui, mais récupérer des scripts c'est utile pour voir comment faire. Je fais pas un bête copier coller. J'essaye de comprendre pour pouvoir le faire tout seul la fois suivante.
En bref, les scripts tout fait quand ils sont bien fait, c'est pratique quand t'es pas bien fort
Marsh Posté le 07-10-2003 à 22:20:08
Oui et non. Je trouve qu'il vaut mieux essayer d'abord avec la doc de php en suivant les exemples à l'intérieur et procéder fonction par fonction au fur et à mesure que tu en as besoin. Ainsi, tu expérimentes plus, fais plus d'erreur (mais c'est par l'erreur qu'on apprend).
Marsh Posté le 07-10-2003 à 23:10:43
Mais d'un autre côté, si on sait pas que quelque chôse est possible ou qu'on peut faire de telle ou telle manière, ben on apprendra pas comme il faut.
Le mieux, c'est de faire les deux a la fois : la doc pour les fonctions qu'on conait pas, les exemples trouvé un peu partout pour d'autre méthodes de faire.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:24:56
Voila le formulaire d'upload :
Et voila le traitement
$imname contient bien le nom local du fichier mais $imsize=0 et $imtemp est vide...
Que pasa ?
Merci d'avance
Message édité par gooopil le 07-10-2003 à 18:26:00
