upload d'images qi ne fonctionne pas
upload d'images qi ne fonctionne pas - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-04-2007 à 18:33:46
bonjour tout le monde!
Voilà j'apprends le php et comme je suis debutant de chez debutant je n'y arrive pas trop. J'ai 2 problèmes. le 1er est que tous les fichiers se font uploadé alors que je ne veux que les .gif, .jpeg, .jpg et .png. voici mon code:
<body>
<?php
if(!empty($_POST['posted'])) {
    // On vérifie si le champ est rempli
    if(!empty($_FILES['photo']['name'])) {
        // On vérifie l'extension du fichier
        if(substr($nom_file, -3) == $extension) {
            // On récupère les dimensions du fichier
            $infos_img = getimagesize($_FILES['photo']['tmp_name']);
            // On vérifie les dimensions et taille de l'image
            if(($infos_img[0] <= $width_max) && ($infos_img[1] <= $height_max) && ($_FILES['photo']['size'] <= $max_size)) {
                // Si c'est OK, on teste l'upload
                if(move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'],$target.$_FILES['photo']['name'])) {
                    // Si upload OK alors on affiche le message de réussite
                    echo '<b>Image uploadée avec succès !</b>';
                    echo '<hr />';
                    echo '<b>Fichier :</b> ', $_FILES['photo']['name'], '<br />';
                    echo '<b>Taille :</b> ', $_FILES['photo']['size'], ' Octets<br />';
                    echo '<b>Largeur :</b> ', $infos_img[0], ' px<br />';
                    echo '<b>Hauteur :</b> ', $infos_img[1], ' px<br />';
                    echo '<hr />';
                    echo '<br /><br />';
                } else {
                    // Sinon on affiche une erreur système
                    echo '<b>Problème lors de l\'upload !</b><br /><br /><b>', $_FILES['photo']['error'], '</b><br /><br />';
            } else {
                // Sinon on affiche une erreur pour les dimensions et taille de l'image
                echo '<b>Problème dans les dimensions ou taille de l\'image !</b><br /><br />';
        } else {
            // Sinon on affiche une erreur pour l'extension
            echo '<b>Votre image ne comporte pas l\'extension .jpg !</b><br /><br />';
    } else {
        // Sinon on affiche une erreur pour le champ vide
        echo '<b>Le champ du formulaire est vide !</b><br /><br />';
mon FORM:
<form method="post" name="form2" enctype="multipart/form-data" action="<?php echo $editFormAction; ?>">
  <table align="center">
    <tr valign="baseline">
      <td nowrap align="right">Photo:</td>
      <td>
         <input type="file" name="photo" value="" size="32" onChange="view_image()"></td>
    </tr>
      <td nowrap align="right">&nbsp;</td>
      <td><input type="submit" value="Insert record" onchange="view_image()"></td>
    </tr>
  </table>
  <input type="hidden" name="id_photos" value="">
  <input type="hidden" name="MM_insert" value="form2">
</form>
</body>
ai-je oublié qqch?
mon 2eme probleme:
lorsque j'insère une imge par un formulaire d'insertion l'image ne s'affiche pas, et lorsque je regarde la propriété d l'image, c'estun .tmp, alors qu'autrefois non.
<Script Language='javascript'>
function view_image(){
  if (document.forms[0].photo.value.indexOf('.jpg',0) == -1 &&
  document.forms[0].photo.indexOf('.JPG',0) == -1 ){
    alert("\nL\'image doit être au format .jpg !\n\n" );
else {
  document.emplacement_image.src=document.forms[0].photo.value
</script>
<img src="photos/vignette_photo_<?php echo $row_Rs_photos['photo']; ?>" name="emplacement_image"/>
merci de bien vouloir m'aider
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:50:31
Entoure ton code de [cpp][/cpp] stp merci.
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 22:21:33
Marsh Posté le 07-04-2007 à 23:10:08
J'ai juste tapé [code]  :heink:
Marsh Posté le 08-04-2007 à 15:40:32
  1. <body>
  2. <?php
  3. if(!empty($_POST['posted'])) {
  4.     // On vérifie si le champ est rempli
  5.     if(!empty($_FILES['photo']['name'])) {
  6.         // On vérifie l'extension du fichier
  7.         if(substr($nom_file, -3) == $extension) {
  8.             // On récupère les dimensions du fichier
  9.             $infos_img = getimagesize($_FILES['photo']['tmp_name']);
  10.
  11.             // On vérifie les dimensions et taille de l'image
  12.             if(($infos_img[0] <= $width_max) && ($infos_img[1] <= $height_max) && ($_FILES['photo']['size'] <= $max_size)) {
  13.                 // Si c'est OK, on teste l'upload
  14.                 if(move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'],$target.$_FILES['photo']['name'])) {
  15.                     // Si upload OK alors on affiche le message de réussite
  16.                     echo '<b>Image uploadée avec succès !</b>';
  17.                     echo '<hr />';
  18.                     echo '<b>Fichier :</b> ', $_FILES['photo']['name'], '<br />';
  19.                     echo '<b>Taille :</b> ', $_FILES['photo']['size'], ' Octets<br />';
  20.                     echo '<b>Largeur :</b> ', $infos_img[0], ' px<br />';
  21.                     echo '<b>Hauteur :</b> ', $infos_img[1], ' px<br />';
  22.                     echo '<hr />';
  23.                     echo '<br /><br />';
  24.                 } else
  25.                     // Sinon on affiche une erreur système
  26.                     echo '<b>Problème lors de l\'upload !</b><br /><br /><b>', $_FILES['photo']['error'], '</b><br /><br />';
  27.                 }
  28.             } else
  29.                 // Sinon on affiche une erreur pour les dimensions et taille de l'image
  30.                 echo '<b>Problème dans les dimensions ou taille de l\'image !</b><br /><br />';
  31.             }
  32.         } else
  33.             // Sinon on affiche une erreur pour l'extension
  34.             echo '<b>Votre image ne comporte pas l\'extension .jpg !</b><br /><br />';
  35.         }
  36.     } else
  37.         // Sinon on affiche une erreur pour le champ vide
  38.         echo '<b>Le champ du formulaire est vide !</b><br /><br />';
  39.     }
  40. ?>
  41. mon FORM:
  42. <form method="post" name="form2" enctype="multipart/form-data" action="<?php echo $editFormAction; ?>">
  43.
  44.   <table align="center">
  45.     <tr valign="baseline">
  46.       <td nowrap align="right">Photo:</td>
  47.       <td>
  48.          <input type="file" name="photo" value="" size="32" onChange="view_image()"></td>
  49.     </tr>
  50.     <tr valign="baseline">
  51.       <td nowrap align="right">&nbsp;</td>
  52.       <td><input type="submit" value="Insert record" onchange="view_image()"></td>
  53.     </tr>
  54.   </table>
  55.   <input type="hidden" name="id_photos" value="">
  56.   <input type="hidden" name="MM_insert" value="form2">
  57. </form>
  58. </body>
  59. ai-je oublié qqch?
  60. mon 2eme probleme:
  61. lorsque j'insère une imge par un formulaire d'insertion l'image ne s'affiche pas, et lorsque je regarde la propriété d l'image, c'estun .tmp, alors qu'autrefois non.
  62. <Script Language='javascript'>
  63. function view_image(){
  64.   if (document.forms[0].photo.value.indexOf('.jpg',0) == -1 &&
  65.   document.forms[0].photo.indexOf('.JPG',0) == -1 ){
  66.     alert("\nL\'image doit être au format .jpg !\n\n" );
  67. }
  68. else {
  69.   document.emplacement_image.src=document.forms[0].photo.value
  70. }
  71. }
  72. </script>
  73. <img src="photos/vignette_photo_<?php echo $row_Rs_photos['photo']; ?>" name="emplacement_image"/>
Marsh Posté le 08-04-2007 à 15:41:22
ouais ca a l'air d'etre un peu plus mieux bien... merci
Marsh Posté le 08-04-2007 à 17:30:04
Tu devais uniquement mettre le code php/html/javascript entre les balises [:dawa]
Bref, il manque $nom_file et $extension.
Dans tous les cas, tu souhaiteras surement faire une comparaison d'un tableau de valeur avec le type de fichier envoyer. Car à l'heure actuelle tu compares avec une seule valeur.
Autre chose, vérifier l'extension n'est pas suffisant, tu peux renommer n'importe quel fichier en .jpg, il te faut récupérer le vrai type de l'image avec getimagesize()
