Utilisation d'une fonction.. - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-05-2007 à 01:24:05
Mais encore ? "je parviens pas à l'utiliser", c'est vachement parlant comme explication...
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:35:57
En faisant par exemple :
si tu veux juste vérifier le format de l'adresse
ou
si tu veux qu'il vérifie l'existance réelle de l'adresse. (plus long voire beaucoup beaucoup plus long si le serveur distant ne répond pas et ca ne marche que si le serveur autorise les conections à d'autres serveurs)
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:43:48
Merci beaucoup ça fonctionne !!
Encore merci !
Je vais analyser tout ça pour pouvoir me débrouiller moi mm la prochaine fois ![]()
Marsh Posté le 23-05-2007 à 00:52:40
Hello à tous !
J'ai le script de la fonction suivante ci-dessous, et je ne parviens pas à l'utiliser ..
Bien utilisée, elle doit donner le meme résultat que sur http://www.tienhuis.nl/php-email-a [...] ify-probe/
Merci à celui qui arrivera à m'aider ..
Excellente semaine à tous en tout cas :-)
highlight_file(__FILE__);
function validateEmail($email, $domainCheck = false, $verify = false, $return_errors=false) {
global $debug;
if($debug) {echo "<pre>";}
$errors = array();
# Check syntax with regex
if (preg_match('/^([a-zA-Z0-9\._\+-]+)\@((\[?)[a-zA-Z0-9\-\.]+\.([a-zA-Z]{2,7}|[0-9]{1,3})(\]?))$/', $email, $matches)) {
$user = $matches[1];
$domain = $matches[2];
# Check availability of DNS MX records
if ($domainCheck && function_exists('checkdnsrr')) {
# Construct array of available mailservers
if(getmxrr($domain, $mxhosts, $mxweight)) {
for($i=0;$i<count($mxhosts);$i++){
$mxs[$mxhosts[$i]] = $mxweight[$i];
asort($mxs);
$mailers = array_keys($mxs);
} elseif(checkdnsrr($domain, 'A')) {
$mailers[0] = gethostbyname($domain);
} else {
$mailers=array();
$total = count($mailers);
# Query each mailserver
if($total > 0 && $verify) {
# Check if mailers accept mail
for($n=0; $n < $total; $n++) {
# Check if socket can be opened
if($debug) { echo "Checking server $mailers[$n]...\n";}
$connect_timeout = 2;
$errno = 0;
$errstr = 0;
$probe_address = 'postmaster@tienhuis.nl';
# Try to open up socket
if($sock = @fsockopen($mailers[$n], 25, $errno , $errstr, $connect_timeout)) {
$response = fgets($sock);
if($debug) {echo "Opening up socket to $mailers[$n]... Succes!\n";}
stream_set_timeout($sock, 5);
$meta = stream_get_meta_data($sock);
if($debug) { echo "$mailers[$n] replied: $response\n";}
$cmds = array(
"HELO outkast.tienhuis.nl", # Be sure to set this correctly!
"MAIL FROM: <$probe_address>",
"RCPT TO: <$email>",
"QUIT",
# Hard error on connect -> break out
if(!$meta['timed_out'] && !preg_match('/^2\d\d[ -]/', $response)) {
$error = "Error: $mailers[$n] said: $response\n";
break;
foreach($cmds as $cmd) {
$before = microtime(true);
fputs($sock, "$cmd\r\n" );
$response = fgets($sock, 4096);
$t = 1000*(microtime(true)-$before);
if($debug) {echo htmlentities("$cmd\n$response" ) . "(" . sprintf('%.2f', $t) . " ms)\n";}
if(!$meta['timed_out'] && preg_match('/^5\d\d[ -]/', $response)) {
$error = "Unverified address: $mailers[$n] said: $response";
break 2;
fclose($sock);
if($debug) { echo "Succesful communication with $mailers[$n], no hard errors, assuming OK";}
break;
} elseif($n == $total-1) {
$errors = "None of the mailservers listed for $domain could be contacted";
} else {
$error = "No usable DNS records found for domain '$domain'";
} else {
$error = 'Address syntax not correct';
if($debug) { echo "</pre>";}
#echo "</pre>";
if($return_errors) {
# Give back details about the error(s).
# Return FALSE if there are no errors.
# Keep this in mind when using it like:
# if(checkEmail($addr)) {
# Because of this strange behaviour this
# is not default ;-)
if(isset($error)) return htmlentities($error); else return false;
} else {
# 'Old' behaviour, simple to understand
if(isset($error)) return false; else return true;
