utilisation du if et du header
utilisation du if et du header - PHP - Programmation
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:28:09
Je voudrais tester une variable; Si la variable est vraie alors j'ouvre une nouvelle page sinon ca m'en ouvre une autre.
ce code est il bon?
if ($a = $vrai)
header('Location:page_vraie.php')
else {
header('Location:page_fausse.php')
avec ceci j'obtiens le message d'erreur suivant:
cannot modify header information - headers already sent by (output ...)
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:42:28
ce code est il bon?
if ($a = $vrai)
else {
C'est parce qu'il y a une sorti écran avant le header. regarde s'il y a pas un un echo ou une autre erreur avant ou un espace entre le haut de ton fichier et la balise php
-------- haut du fichier
espace vide
<?php
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:46:29
ce code est il bon?
if ($a = $vrai)
else {
Ajoutons à la réponse de berceker que si le code est bon, il ne veut pas dire grand chose, l'intérêt de dupliquer une variable avant une redirection m'échappant complètement :D
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:50:46
En php le test d'égalité est le double =
Soit : ==
En l'occurence ton test renverra toujours vers le même header la
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:53:57
tien je l'avais pas repéré celle-ci :)
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:30:11
Merci les gars, ca progresse!!!
J'avais des espaces en trop, je les ai enlevé...
J'ai mis le '=='  ;)
Je n'ai plus l'erreur mais ca m'envois tjs la page du else :(
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:34:02
et que valent les variables au moment du test ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 00:35:03
ptet une habituelle histoire de $_GET ou de $_POST
Marsh Posté le 27-12-2004 à 17:38:51
c'est bon ca marche  :)
Je récupérais mal une valeur d'un tableau, du coup mon $a et $vrai ne risquaient pas d'etre egaux.
merci à vous ;)
