[PHP] Utilisation d'une base Mysql sous WAMP
Utilisation d'une base Mysql sous WAMP [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 21-02-2007 à 17:17:05
J'utilise WAMP et j'ai un problème avec ma base de donnée MySQL, en effet le code:
  1. mysql_connect("localhost", "root", "" ) or die("erreur de connexion" );
  2. mysql_select_db("clic" ) or die("base non trouvée" );
  3. $rtest = mysql_query("SELECT `nom` FROM `employes`" ); while ($data = mysql_fetch_array($rtest)) {echo $data;}
ne me renvoit rien.
J'ai créé ma bdd sous PHPmyadmin (n'arrivant pas à accéder à la console MySQL), et d'après PHPmyadmin la base s'appelle bien clic, et il existe bien une table employes (qui contient une entrée) qui contient bien entre autres une clé nom. Quand je fais la même requête SQL sous phpmyadmin, ça me renvoit bien la bonne réponse.
Voila, si quelqu'un sait m'aider...
Message édité par Misssardonik le 21-02-2007 à 17:27:22
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 21-02-2007 à 17:44:41
echo $data['nom']
Mais ça devrait t'afficher "Array()" au moins et non pas "rien".
mysql_error sinon
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
Marsh Posté le 21-02-2007 à 17:50:09
Oui exact ça devrait renvoyer array à cause du égal manquant, en fait j'ai corrigé cette erreur pendant que j'écrivais mon post...
Bon sinon merci, ça fonctionne :)
Message édité par Misssardonik le 21-02-2007 à 17:50:20
