mes valeurs renvoyer par 1 formulaire sont vide !!!!! - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:52:52
| weed a écrit : |
T'essaierais pas $_GET['nom'] ? (vu que tu fais un GET dans ton formulaire)
Marsh Posté le 27-01-2003 à 20:23:27
oui en effet antp il vaut mieux faire un $_GET['nom'] mais j'ai vite abandonné cette syntaxe malgré le conseil de certains sites ds les tutaux ..
je viens de faire un test pour isoler le problème en supprimant certain truc :
l'autre fichier menu_maj.php
$test prend bien la valeur toto
Marsh Posté le 27-01-2003 à 20:28:17
la syntaxe est bien coorecte pour les varaible de retour puisque je vois afficher "toto"
je pense que cela est plus du au while au parcours de toutes les lignes ..
j'avais simplifier avec $nom au lieu de tableau
j'ai l'impression que <input type='text' value='$menu->nom' name='$nom'> ne peut etre recupéré ds la boucle à partir de $nom
Marsh Posté le 28-01-2003 à 09:52:56
Je fais de la pub pour le error_reporting(E_ALL); et personne ne s'en sert. Pourtant lui il te le dirais ce que c'est ton pb !
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:15:40
| Dost67 a écrit :
je ne comprends pas Dost
Ou veut tu en venir ????
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:40:58
en fait j'arrive bien a recuperer pour des variables d'un formulaires statiques mais pour un statique je n'y arrive pas
je sais renvoyer des valeurs avec un formulaires statiques
ce fichier admin_menu.php renvoie bien titi qui prend bien la valeur rox ds le fichier ci dessous : 'menu_maj.php'
Marsh Posté le 28-01-2003 à 14:21:51
quel parametre utilises tu pr appeler menus()
parce
je vois bien dou vient le $nom
mais
<input type='text' value='$menu->lien' name='$lien'
$lien dou il sort ???
Marsh Posté le 28-01-2003 à 15:03:17
voici la structure de ma base de donnée
# Base de données: `thalie`
# Structure de la table `menu`
CREATE TABLE menu (
id tinyint(2) NOT NULL auto_increment,
nom varchar(10) NOT NULL default '',
lien varchar(30) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (id)
) TYPE=MyISAM;
j'ai donnée le nom $lien et $nom qui ont un nom similaire a au nom de mes champs de ma table ......
tu me dis que tu comprends pour $nom faut il le mettre dans les parametre d'une fonction,
je pensais envoyer les variables $nom et $lien (qui aurait pris les valeurs value='$menu->nom' et value='$menu->lien'
directement vers le fichiers php 'menu_maj.php' sans resortir de la fonction menu ....
et donc pour il etait inutile en fait de passer les variables $nom et $lien par parametre ds la fonction menu
Marsh Posté le 28-01-2003 à 15:07:31
jai rien mais alors rien compris ... de ce fait je te conseille
<input type='text' value='$menu->lien' name='lien'>
qui doit mieux correspondre a ce que tu veux faire
dans 'menu_maj.php' tu trouvera la valeur transmise dans $_POST["lien"] ou GET selon ce que tu utilises (si c GET tu vois dans lURL les variables transmises donc ca serait fort que tu narrives pas a les lire)
Marsh Posté le 28-01-2003 à 15:11:03
en fait je viens de supprimer la fonction menu pour isoler le pb
admin_menu.php
qui envois toujours à menu_maj.php
et ce la afiche bien :
le dernier nom est : titi = roxle nom est : le nom est :
$nom est toujours vide -> le nom est :
Donc ce n'etait un probleme de fonction malheuresement
Marsh Posté le 28-01-2003 à 15:21:06
$nom $lien sont des variables ... si tu les utilises, faut mettre quelque chose dedans avant. Dans ton code $lien est pas déclaré, pas initialisé .. bref = à "" ...
pareil si tu declare une fonction menus(param1), il faut que ton parametre param1 ait une quelconque utilité
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:10:27
beleg je ne sais pas comment t'aider
ms franchement je ne sais pas non plus comment te remercier
thanks
merci comme tout
name='nom[$i]' avec $i=$i+1
et puis la meme chose menu_maj.php $nom[$i] pour recuperer toutes les valeurs
yooooooooooooo
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:59:28
un boulot sympa en cdi a 30 minutes de chez moi, 30 k?, ca ira tres bien
Marsh Posté le 28-01-2003 à 18:41:28
Je disais tu changes dans ton php.ini :
Et là t'auras une erreur si y'a des variables qui sortent de nul part.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 20:01:32
beleg ->tu as l'air d'etre de Paris
si tu es du 15è peut etre ........
Dost ->arf il faut absolument que je fasse alors
php.ini il se trouve ou par hasard
ds ds le rep de easyphp je pense ....
Marsh Posté le 29-01-2003 à 20:22:55
php.ini dans le rep de windows ...
sud paris 13 - porte ivry
Marsh Posté le 30-01-2003 à 12:50:32
arf j'ai vu ton cv/lettre de motivation
j'en parlerais à ma boite
tu devellope ds kel language ???
ds quel language aimerais tu dvper ???
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:22:03
voici une partie du fichier admin_menu.php
ms c vide ...
include ("ma_config.php" ); =>regroupe les login et pass de la base de données MySQL
ce fichier liste bien toutes mes données qui se trouve dans la table menu avec les champs nom et lien
dans le formulaire avec les <input type='txt' value='$menu->nom'>
mais des qu'il sagit d'envoyer les donner vers action='menu_maj.php' cela ne marche pas
$_POST['nom']; ou $nom; est vide dans le fichier menu_maj.php
je pensais retrouver au moins la derniere valeur de ma table menu (echo "le dernier nom est : $nom"
fichier sur lequel je veux afficher les valeurs renvoyer par le formulaire
