pb de variables dans une boucle avec un formulaire [php] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 26-04-2004 à 20:37:39
On s'en doute que ça ne marche pas, mais on serait ravis de savoir ce qui ne marche pas
Marsh Posté le 26-04-2004 à 20:44:58
ben en resuman jaimerai savoir comment fais ton pour obtenir, avec une boucle, une variable du style :
(1ere boucle) equipe1
(2eme boucle) equipe2
(3eme boucle) equipe3
etc....
[au risk de dire une betise, je pense kil faut concatener le nom "equipe" avec la variable "$i"...]mais je c pa faire
Marsh Posté le 26-04-2004 à 20:53:48
ben echo "equipe$i" dans une boucle si ce que tu cherches est une sortie html
Marsh Posté le 26-04-2004 à 20:59:06
huum pa exactement...
en fait je cherche a recuperer les données entrées dans une champs bien precise,
par exemple la 4e champs, avec la boucle ca donnerai logiquement la variable "equipe4", puisque mon $i augmente de +1 a chaque boucle
or ce n'est pa le cas, la variable "$equipe4" il ne connai pa
Marsh Posté le 26-04-2004 à 21:02:30
Erf, je savais que j'aurais du poser ma question conne
T'as pensé à $_POST['equipe$i'] pour récupèrer le contenu de ton formulaire ?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 21:09:21
erf, je savais bien que je passerai pour un gros con d'un moment à l'autre
kesako $_POST['equipe$i'] ?
mais logiquement, je ne pense pas que cela me sera d'une kelkonk aide, puisque :
1° je dois apres utiliser la variable dans une requete SQL
2° je souhaite connaitre pkoi lorsque pour moi mes variables dans ma boucle s'appelle equipe1, equipe2..., pour PHP c'est po du tou ca :S
bref je jette l'éponge : "vainqueur PHP par KO sur Djezus"
Marsh Posté le 26-04-2004 à 21:18:27
Tu récupères tes variables depuis un formulaire, tu dois les appeller $_POST['nom de la variable'] ou $_GET['idem']. $machin directement ne fonctionne plus par défaut
Marsh Posté le 26-04-2004 à 21:22:46
ok merci je vais essayer
ca na pa lair si sorcier ke ca
"et djezus se revele face a PHP"[qui nest pa un si grd adversaire que ca finalement...]
Marsh Posté le 26-04-2004 à 20:19:57
$i est le nombre de boucle (donc un nombre)
<input name=equipe$i maxlength=2 size=2></td>
et apre je veux utiliser la variable dan une requete sql genre :
mysql_query("UPDATE table SET equipe=$equipe1" )
mysql_query("UPDATE table SET equipe=$equipe2" )
mysql_query("UPDATE table SET equipe=$equipe3" )
probleme : ca ne marche pas
si kelk1 a la soluce...
