Aide Tkinter Python
Aide Tkinter Python - Python - Programmation
Marsh Posté le 22-04-2016 à 21:47:07
Bonjour, je suis actuellement à Terminale et j'aurais besoin d'aide pour finir un projet.
j'ai fait un programme qui sert à vérifier si un code correspond à un bon numéro. Le programme fonctionne parfaitement, voici une capture d'écran du programme:
http://forums.futura-sciences.com/ [...] 1461353989
Cependant je dois maintenant, créer une interface graphique à l'aide de TKinter et y insérer ce programme. Mais je n'y arrive pas, je sais qu'il faut créer des fonctions, mais je ne comprends pas comme faire sans changer mon programme.
Marsh Posté le 22-04-2016 à 22:29:11
Voici le programme pour ceux qui ne voient pas la capture d'écran:
try:
    chaine = input("Veuillez entrer votre Numéro de sécurité" )
    numero = float(chaine)
except ValueError:
    print(chaine, "n'est pas un nombre !" )
else:
    e = 3
    n = 0
    while numero<1000 or numero>9998 :
        e-=1
        print("Numéro INVALIDE !\nIl vous reste",e,"essais" )
        n+=1
        if n==3:
            print("Nombre d'essai authorisé dépassé\nVeuillez contactez un Administrateur" )
            break
        numero = float(input("Veuillez entrer votre Numéro de sécurité" ))
    else:
        print("Numéro VALIDE !" )
        try:
            chaine1 = input("Veuillez entrez la Clé de contrôle" )
            cle = float(chaine1)
        except ValueError:
            print(chaine1, "n'est pas un nombre !" )
        else:
            i = 3
            c = 0
            while cle != 9999-numero%10000 :
                i-=1
                print("Clé de sécurité INVALIDE !\nIl vous reste",i,"essais" )
                c+=1
                if c==3:
                    break
                cle = float(input("Veuillez entrer la Clé de contrôle" ))
            else:
                print("Clé VALIDE !" )
Marsh Posté le 30-04-2016 à 19:59:52
C'est parce-que changer le programme est le principe de l'exercice, tu es censé extraire le coeur du programme dans des fonctions pouvant être intégrées dans une interface graphique [:mrbrelle]
Stick a parrot in a Call of Duty lobby, and you're gonna get a racist parrot. — Cody
