[fonction] pour convertir les accents et choses non ascii ?
pour convertir les accents et choses non ascii ? [fonction] - Python - Programmation
Marsh Posté le 10-07-2007 à 16:34:51
salut
je cherche une fonction ou quoi que ce soit pour virer/convertir les accents et characteres non ascii, par exemple:
bébé ==> bebe
ñoqui ==> noqui
etc....
Marsh Posté le 01-08-2007 à 13:01:29
Je ne sais pas si ça existe déjà mais c'est rapide à faire, avec un petit tableau de 256 éléments par exemple.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:24:28
qq chose dans ce goût là :
strtr($Chaine, "ÀÁÂÃÄÅàáâãäåÒÓÔÕÖØòóôõöøÈÉÊËèéêëÇçÌÍÎÏìíîïÙÚÛÜùúûüÿÑñ",                     "AAAAAAaaaaaaOOOOOOooooooEEEEeeeeCcIIIIiiiiUUUUuuuuyNn"
Message édité par rufo le 01-08-2007 à 14:24:38
Marsh Posté le 01-08-2007 à 20:52:51
Oui si ensuite tu n'oublies pas de nettoyer le reste. Et en espérant que tu n'aies pas plusieurs pages de codes différentes (dos, mac, windows, ...).
Marsh Posté le 02-08-2007 à 09:14:01
ben pour les autres (les autres caractères qui ne sont pas des caractères accentués), je pense qu'on peut que les virer => une boucle sur chaque caractère de la chaîne et on gare que les caractères dont le code ascii [0 ; 255].
Marsh Posté le 02-08-2007 à 10:58:44
Oui, par exemple si tu trouves un code ascii 257 :lol:
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:30:01
je pensais au traitement des caractères en ISO-8859-1, UTF-8...
Marsh Posté le 16-08-2007 à 20:57:16
j'ai un code ici qui a fonctionne:
  1. def giveGoodName(oldvalue):
  2.         # first strip accents and stuff
  3.         s = oldvalue.decode("utf-8" )
  4.         try:
  5.                 s = s.translate(noaccents.unaccented_map())
  6.         except:
  7.                 ns = ""
  8.                 for c in s:
  9.                         if ((ord(c) >= 65 and ord(c) < 91) or (ord(c) >= 97 and ord(c) < 123) or (c == " " )):
  10.                                 ns = ns + c
  11.                 s = ns
  12.         # then go uppercase
  13.         s = s.upper()
  14.         # then strip all non alfanum
  15.         out = ""
  16.         for c in s:
  17.                 if ((ord(c) >= 65) and (ord(c) < 91)) or (c == " " ):
  18.                         #print "c = "+ c + "; ord(c) = "+str(ord(c))
  19.                         out = out + c
  20.         return out
avec aussi ca:
puis noaccents.py
  1. # $Id$
  2. # -*- coding: latin-1 -*-
  3. # use a dynamically populated translation dictionary to remove accents
  4. # from a string
  5. import unicodedata, sys
  6. CHAR_REPLACEMENT = {
  7.         # latin-1 characters that don't have a unicode decomposition
  8.         0xc6: u"AE", # LATIN CAPITAL LETTER AE
  9.         0xd0: u"D",  # LATIN CAPITAL LETTER ETH
  10.         0xd8: u"OE", # LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
  11.         0xde: u"Th", # LATIN CAPITAL LETTER THORN
  12.         0xdf: u"ss", # LATIN SMALL LETTER SHARP S
  13.         0xe6: u"ae", # LATIN SMALL LETTER AE
  14.         0xf0: u"d",  # LATIN SMALL LETTER ETH
  15.         0xf8: u"oe", # LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
  16.         0xfe: u"th", # LATIN SMALL LETTER THORN
  17.         }
  18. ##
  19. # Translation dictionary.  Translation entries are added to this
  20. # dictionary as needed.
  21. class unaccented_map(dict):
  22.         ##
  23.         # Maps a unicode character code (the key) to a replacement code
  24.         # (either a character code or a unicode string).
  25.         def mapchar(self, key):
  26.                 ch = self.get(key)
  27.                 if ch is not None:
  28.                         return ch
  29.                 de = unicodedata.decomposition(unichr(key))
  30.                 if de:
  31.                         try:
  32.                                 ch = int(de.split(None, 1)[0], 16)
  33.                         except (IndexError, ValueError):
  34.                                 ch = key
  35.                 else:
  36.                         ch = CHAR_REPLACEMENT.get(key, key)
  37.                 self[key] = ch
  38.                 return ch
  39.         if sys.version >= "2.5":
  40.                 # use __missing__ where available
  41.                 __missing__ = mapchar
  42.         else:
  43.                 # otherwise, use standard __getitem__ hook (this is slower,
  44.                 # since it's called for each character)
  45.                 __getitem__ = mapchar
Message édité par k666 le 16-08-2007 à 21:02:06
Marsh Posté le 21-08-2007 à 18:29:14
Ma petite contribution pour virer les accents, en 2 lignes (trouvé sur le Web quelquepart je ne sais plus où) :
  1. import unicodedata
  2. print unicodedata.normalize("NFKD", u"ÀÁÂÃÄÅàáâãäåÒÓÔÕÖØòóôõöøÈÉÊËèéêëÇçÌÍÎÏìíîïÙÚÛÜùúûüÿÑñ" ).encode("ascii", "ignore" )
Résultat :
AAAAAAaaaaaaOOOOOoooooEEEEeeeeCcIIIIiiiiUUUUuuuuyNn
