fonction range et boucle 'for' - Python - Programmation
Marsh Posté le 21-01-2014 à 21:39:00
google "list comprehension" si tu veux des explications sur le sujet. Dive in python a aussi un très bon chapitre sur le sujet
range(x) est un générateur qui renvoit une suite de nombre de 0 à x. Tu peux en faire une liste via list(range(x)) pour voir simplement ce que ça renvoie
la construction for x in range(y) va donc créer une simple boucle, où à chaque itération x va valoir la nouvelle valeur renvoyée par le générateur
gnagnagna(x) for x in range(y) va executer la fonction gnagnagna pour chaque valeur de x, à chaque itération. Les crochets autour de l'expression font que l'ensemble va te renvoyer une liste, qui contiendra les valeurs retournées par gnagnagna(x)
tu peux simplement le vérifier avec une fonction toute bête, genre print x for x in range(3) (ou print(x) si tu es en python3), qui va t'imprimer :
0
1
2
[None, None, None]
(à chaque passage print fait son job et affiche la valeur de x, mais print ne renvoyant rien, après 3 passages la liste renvoyée contient donc None, None, None.
Donc si on recompose :
b = [x*2 for x in range(3)] va donc faire 3 itérations (à cause du range(
3) qui va renvoyer, 0, puis 1, puis 2, puis s'éteindre)
A chaque itération :
- x va prendre la valeur renvoyée par range
- x*2 va être calculé, puis inséré dans la liste qui sera renvoyée à la fin par l'expression
on va donc obtenir : [0, 2, 4], soit 0*2, 1*2, 2*2.
Ton expression combine 2 list comprehension, mais le principe reste le même. Cependant l'imbrication des crochets fait que l'expression va renvoyer une liste contenant 3 listes (le 3 dépend de la valeur du range de droite), chaque liste contenant 3 valeur (le 3 dépend du range du milieu)
Marsh Posté le 21-01-2014 à 22:54:27
Merci pour cette explication détaillée
_Donc pour obtenir une matrice O = [[1,2,3],[4,5,6]]  :
je dois ajouter la bonne valeur à chaque membre de range() " (ce que l'on pourrait appeler le "décalage" ) , en utilisant le paramètre step de range.
Comme range() crée une liste, je peux utiliser un mix des deux , non ??
Marsh Posté le 23-01-2014 à 22:07:16
Pour ta matrice, le plus simple est d'implémenter une fonction qui prend une liste continue et répartit sur les lignes d'une matrice, genre
à noter que les listcomps supportent directement les itérations imbriquées,
peut être réécrit
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:08:26
Merci beaucoup , c'est une trés bonne idée
 ! La méthode slice et len sont bien utilisées , comme cela prends tous les paramètres en compte "ligne et colonne".
En plus , l'approche fonctionnelle est superbement réalisé mais comment t'es venu l'idée de faire "coll[i:i+n]" , ton astuce est très imbriqué
En plus , comme la fonction range() peut prendre 3 arguments , len() c'est comme le 'stop 'et donc le nombre de colonne dépendra de ce paramètre et 'step' donc n , c'est le nombre de ligne que l'on choisira .
Marsh Posté le 21-01-2014 à 20:11:14
Je n'ai pas saisi l'approche fonctionnelle de 'for' : Pouvez-vous me l'expliquer ?
>>> U=[[x*y for x in range(3)] for y in range(3)]
>>> U
[[0, 0, 0], [0, 1, 2], [0, 2, 4]]
J'ai essayé de comprendre en utilisant print mais çà ne me renseigne pas beaucoup :
>>> print([i*j for j in range(3)])
[0, 2, 4]
>>> print([i*j for i in range(3)])
[0, 2, 4]
