import module as name
import module as name - Python - Programmation
Marsh Posté le 13-06-2007 à 15:12:10
j'ai pas compris l'interet d'un:
import SFSUtils as utils
Marsh Posté le 14-06-2007 à 08:58:36
Je débute en Python donc peut-être que je vais dire une connerie... mais moi je vois ça comme un aliasing.
Exemple: Si le module SFUtils possède un objet "truc", tu dois l'appeler en le nommant "SFUtils.truc". Peut-être qu'en l'important avec "as machin", tu peux ensuite remplacer "SFUtils.truc" par "machin.truc"...
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 10:29:36
Tu as fais ton propre module de thread, tu veux l'utiliser en remplacement du module threading, sans pour autant changer tes sources :
  1. import mythreadmodule as threading
my flick r - Just Tab it !
Marsh Posté le 14-06-2007 à 15:06:33
Ca, et aussi le fait que ça permette de de changer un nom long en nom court e.g.
  1. import foobarbaz.gnupafploc.turbomagicgeezermuncher as muncher
Parce que si on fait juste
ben pour appeler la classe "Oleg" dans le module, il faut faire
  1. foobarbaz.gnupafploc.turbomagicgeezermuncher.Oleg
alors qu'avec l'import...as on fait simplement
  1. muncher.Oleg
ce qui est un micropoil moins chiant à taper et à lire.
Message édité par masklinn le 14-06-2007 à 15:06:57
Stick a parrot in a Call of Duty lobby, and you're gonna get a racist parrot. — Cody
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:12:53
  1. muncher.Oleg
Ouaip... et en faisant "import * from foobarbaz.gnupafploc.turbomagicgeezermuncher" tu peux appeler directement la classe "Oleg" ce qui est un demi-micropoil de plus de moins chiant :D
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:23:26
from blabla import truc plutôt
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:25:07
Sauf qu'ave "from foobarbaz.gnupafploc.turbomagicgeezermuncher import *" tu flingues tout ton namespace. À la limite "from foobarbaz.gnupafploc.turbomagicgeezermuncher import Oleg", mais même là tu risques des collisions, et naturellement les objets importés sont notablement plus difficiles à repérer dans le code (la seconde syntaxe reste très utilisée et pratique).
