Localiser un fichier de configuration
Localiser un fichier de configuration - Python - Programmation
Marsh Posté le 11-11-2004 à 17:51:10
J'essaie de faire un script qui tourne sous windows et linux. Il doit lire un fichier de configuration.
Il doit pouvoir être lancer depuis
  1. c:\n_importe_ou
avec une commande du type
  1. c:\repertoire_mon_script\monscript.py
Mon problème est le suivant : si dans mon sript je fais
  1. fichier=open("ma_config.ini","r" )
python cherche à ouvrir
  1. c:\n_importe_ou\ma_config.ini
et non
  1. c:\repertoire_mon_script\ma_config.ini
Je pourais faire un chdir() pour changer le répertoire de tavail mais je n'ai pas de paramettre à lui donner (pas pratique...)
getcwd me retourne
  1. c:\n_importe_ou
c'est à dire le répertoire qui ne me sert a rien ...
Au stade où j'en suis j'envisage de construire une usine à gaz à partir d'un walk qui cherche le fichier de config jusqu'a ce qu'il l'ai trouvé (avec gestion des exeptions pour la recherche sous windows ou linux)!!!
Non je n'ai peur de rien ! :pt1cable:  Mais si quelqu'un à une meilleure idée, je suis preneur. :)
Marsh Posté le 11-11-2004 à 18:34:16
  1. import sys
  2. print os.path.split(sys.argv[0])[0]
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 11-11-2004 à 18:49:19
  1. rep  = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))
  2. conf = os.path.join(rep, 'config.ini')
Marsh Posté le 11-11-2004 à 18:49:46
Merci BEAUCOUP !!! :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 11-11-2004 à 19:01:48
Masklinn a écrit :
  1. import sys
Comme je le disais juste avant merci beaucoup.
La proposition d'Ekxon me conduit à poser une quesion (par pure curiosité)
Je vois que tu utilise une technique par passage de paramètres, interdirait elle le passage d'autres paramètres au programme ou cela décalerait il simplement l'indice des paramètres ?
Marsh Posté le 11-11-2004 à 19:02:58
l'élément 0 de sys.argv est le chemin complet du programme (habituellement), les autres paramètres vont dans les indices 1+
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:35:26
si non tu fait
f = open("./ma_config.ini","r" )
lol
