Print et Popen ordre d'exécution
Print et Popen ordre d'exécution - Python - Programmation
Marsh Posté le 16-07-2010 à 11:35:25
Salut à tous,
J'ai un soucis au sein d'un de mes scripts python lorsque je tente de rediriger la sortie vers "tee".
95% des messages normalement affichés par mon programme n'apparaisse ni dans le terminal ni dans le fichier passé en argument à tee.
J'ai donc réalisé un petit test et je tombe sur un comportement que je trouve étrange. En exemple :
  1. from subprocess import Popen
  2.
  3. print "Normal print"
  4.
  5. p0 = Popen("echo Popen echo",shell=True)
  6. p0.wait()
Execution de : "python test.py"
  1. Normal print
  2. Popen echo
Execution de "python test.py | tee log"
  1. Popen echo
  2. Normal print
D'où vient le fait que l'ordre des print diffère suivant la manière dont la sortie est redirigée ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Sébastien.
Message édité par Sebxoii le 16-07-2010 à 11:53:18
Marsh Posté le 16-07-2010 à 11:53:07
Problème réglé. Cela vient du buffer stdout.
Exécuter python en mode unbuffered "-u" remet les print dans l'ordre.
