Python AttributeError - Python - Programmation
Marsh Posté le 11-06-2014 à 20:54:47
Bah comme le message dit, il veut un sambaopts valide ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Mais en lisant le code, appeler les cmd_ directement n'a aucun sens, ce sont des implémentations des sous-commandes de l'outil shell samba-tool, si tu veux jouer avec programmatiquement faut taper directement dans samba.samdb.SamDB (et amis, genre samba.auth)
Marsh Posté le 12-06-2014 à 15:22:52
Alors du coup j'ai fais comme ça et tout marche comme il faut :
import sys
# Find right direction when running from source tree
sys.path.insert(0, "/usr/local/samba/lib/python2.7/site-packages" )
# make sure the script dies immediately when hitting control-C,
# rather than raising KeyboardInterrupt. As we do all database
# operations using transactions, this is safe.
import signal
signal.signal(signal.SIGINT, signal.SIG_DFL)
#Importation de la bonne classe
from samba.netcmd.main import cmd_sambatool
cmd = cmd_sambatool() #on declare cmd un objet de la classe
subcommand = "user" #On utilise la commande user de la classe cmd_sambatool
args = ("add","zaaa","Zaaa!?4","--surname=zaa","--initials=zzaa" ) #args prend la valeur de l'action a executer et on lui fournit les informations/Options necessaires !!
#Ici declaration d'une nouvelle action a utiliser
args2 = ("delete", "zii" )
if len(sys.argv) > 1:
subcommand = sys.argv[1]
if len(sys.argv) > 2:
args = sys.argv[2:]
args2 = sys.argv[2:]
try:
retval = cmd._run("samba-tool", subcommand, *args) #_run execute la bonne commande
except SystemExit, e:
retval = e.code
except Exception, e:
cmd.show_command_error(e)
retval = 1
try:
retval = cmd._run("samba-tool", subcommand, *args2)
retval = e.code
retval = 1
sys.exit(retval)
Par la suite je dois récupérer les mots de passe avec Hash sur un LDAP et j'aimerais juste savoir si avec cette méthode je vais pouvoir passer le Hash a Samba4?
Marsh Posté le 11-06-2014 à 16:21:31
Bonjour alors voilà j'ai sur mon code à la compilation un attributeError et je n'ai aucune idée d'où cela peut provenir...
Alors voilà mon code de base :
##Chemin avec les library
#!/usr/local/samba/lib/python2.7/site-packages/samba/netcmd
import sys
sys.path.insert(1, "/usr/local/samba/lib/python2.7/site-packages/samba/netcmd" )
import signal
subcommand = None
args = ()
from samba.netcmd.user import cmd_user
cmd2 = cmd_user()
subcommand = None
args = ()
from samba.netcmd.user import cmd_user_create
cmd3 = cmd_user_create()
subcommand = None
args = ()
class FirstUse():
def __init__(self, cmd3):
self.cmd3 = cmd3
cmd3.run("zyy", "Tutu2!" )
L’erreur que j'ai est la suivante :
Traceback (most recent call last):
File "/root/workspaceTest/testPython/src/FirstUse.py", line 49, in <module>
File "/usr/local/samba/lib/python2.7/site-packages/samba/netcmd/user.py", line 160, in run
lp = sambaopts.get_loadparm()
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get_loadparm'
Voilà aussi si jamais ca peut aider la spécification de la fonction run que j'utilise :
user.cmd_user_add.run(self, username, password=None, credopts=None, sambaopts=None, versionopts=None, H=None, must_change_at_next_login=False, random_password=False, use_username_as_cn=False, userou=None, surname=None, given_name=None, initials=None, profile_path=None, script_path=None, home_drive=None, home_directory=None, job_title=None, department=None, company=None, description=None, mail_address=None, internet_address=None, telephone_number=None, physical_delivery_office=None)
Voilà donc j'attends votre aide au plus vite…
